3278 connectés
  CPU
  Aide pour overclocker mon E6750
n°1900679
tuning man​iac
Posté le 20-06-2009 à 20:04:54  profilanswer
J'ai commencer a overclocker mon cpu et j'aimerais que vous m'aidiez a allez plus loin, j'ai (pour le moment) réussi a passer mon E6750 de 2.66Ghz (8*333) à 3.5Ghz (8*435).
Le Vcore est à 1.4V (trop haut ?) et le fsb a 435.
La température ne dépasse pas les 65° en burn sur OCCT.
Config :
Antec Sonata III
Gigabyte GA-P35C-DS3R rev 2.1
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz @ 3.5Ghz (1.4V, 435*8)
Noctua NH-U12P
Gskill Extreme Series 2*1 Go DDRII PK PC6400
Twintech 8800 GT 512 Mo
Werstern Digital Caviar SE16 320 Go 16 Mo
Werstern Digital Caviar Blue 640 Go 16 Mo
Maxtor 180Go
Pionner DVR-115D
XP Pro SP3/Win 7 RC
Bios :
Dans PC Health Status :
V.Core 1.3896V
DDR2/DDR3 1.968V
Reset Case Open System Disabled
CPU Warning Temperature Disabled
CPU Fan Fail Warning Disabled
System Fan 2 Warning Disabled
Power Fan Warning Disabled
System Fan 1 Warning Disabled
CPU Smart Fan Control Enabled
Dans MB Intelligent Tweaker (MIT)
Robust Graphic Booster Auto
CPU Clock Ratio 8
CPU Host Clock Control Enabled
CPU Host Frequency 435
PCI-EX Frequency 100
CIA 2 Disabled
Performance Enhance Standard
System Memory Multiplier (SPD) 2
Dram Timing Manual
CAS Latency Time 4
Dram RAS to CAS Delay 4
Dram RAS Precharge 4
Precharge Delay (tRAS) 12
Advanced Timing Control (Tout en auto)
System Voltage Manual
DDR 2/DDR 3 Voltage Normal
PCI-EX Voltage Normal
FSB Voltage Normal
(G)MCN OverVoltage Normal
CPU Voltage 1.4V
Normal CPU Core 1.325V
Après 3h de test avec OCCT : aucune erreur  :pt1cable:
J'aimerais savoir ce qu'il faut que j'améliore pour pouvoir arriver dans les 3.8Ghz (si c'est possible).
Merci =)
Message édité par tuning maniac le 20-06-2009 à 20:05:06
Antec Sonata III,Gigabyte GA-P35C-DS3R rev 2.1,Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz @ 3.5Ghz,Zalman CNPS7000B-CU
n°1900766
tuning man​iac
Posté le 21-06-2009 à 00:21:44  profilanswer
Up
n°1900987
tuning man​iac
Posté le 21-06-2009 à 19:15:37  profilanswer
Up !!
Aujourd'hui j'ai testé des nouveaux réglages :
Bios F6 => F10 =)
FSB 450
Vcore 1.475V
CAS Latency Time 5
Dram RAS to CAS Delay 5
Dram RAS Precharge 5
Precharge Delay (tRAS) 15
Northbridge +0.2V (Bios Gigabyte)
DDR II/DD3 Overvoltage +0.1V (Bios Gigabyte)
FSB Overvoltage +0.2V (Bios Gigabyte)
Ce qui donne un cpu a 3.6Ghz  :whistle: ,apres 30min de OCCT aucune erreur mais la temp m'inquiète en idle 45° et en burn dans les 70° (dangereux ?, pourtant noctua inside)
En plus j'ai un Vdrop assez important (+/- 0.05V).
Prochaine étape 460 de FSB mais je pense m'arrêter avec le Vcore (surtout qu'il fait pas super chaud pour le moment +/-25°, alors quesque se sera en été^^).
Voila mes screen :
http://tuningmaniac.free.fr/2009-06-21-18h51-CPU1.png
http://tuningmaniac.free.fr/2009-06-21-18h51-CPU2.png
http://tuningmaniac.free.fr/2009-06-21-18h51-DD.png
http://tuningmaniac.free.fr/2009-06-21-18h51-DDR.png
http://tuningmaniac.free.fr/2009-06-21-18h51-System.png
http://tuningmaniac.free.fr/2009-06-21-18h51-VBAT.png
http://tuningmaniac.free.fr/2009-06-21-18h51-VCore.png
http://tuningmaniac.free.fr/2009-06-21-18h51-Volt12.png
http://tuningmaniac.free.fr/2009-06-21-18h51-Volt3.png
http://tuningmaniac.free.fr/2009-06-21-18h51-Volt5.png
Des suggestions ?
n°1901144
tuning man​iac
Posté le 22-06-2009 à 11:48:05  profilanswer
50 lectures et pas un seul commentaire ?
n°1901153
Flash14
Posté le 22-06-2009 à 12:09:30  profilanswer
Pour le problème de vdrop j'ai la meme CM que toi et pareil j'ai un gros vdrop. sa peux géner un peux lors de l'oc c'est sa la problème ^^
Pour les températures, tu peux aller jusqu'a 75° mais après c'est vraiment très chaud. Pour les 3.8ghz essaye de faire 8*475 avec 1.475v si sa boot pas essaye de passer a 1.5v mais après c'est pas recommandé de dépasser 1.5/1.55 v. Au pire essaye avec 1.55v masi sa serais juste pour tester la limite de ton proco pas pour du h24 ^^
n°1901161
tuning man​iac
Posté le 22-06-2009 à 12:22:00  profilanswer
Ben la a 1.475V, 8*460 erreur sur le core #1 après 2min de OCCT :/
Mais bon je croit que je vais arrêter a 8*450 c'est déjà pas mal.
n°1901162
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-06-2009 à 12:23:51  profilanswer
Pour la température je dirais que ca dépend plus du soft que tu utilise.
Puisque la température est fonction de la Tj max.
En gros pour etre tranquille rester a 15-20 °C de cette température maxi.
+1 pour le vcore, 1.5v en charge ;)
Pour le vdrop il existe des mods au crayon a papier si tu n'as pas une option dans le bios pour regler le pb.
Edit : tu as essayer avec le coef 9 ou 10 pour eviter les probleme lier au haut fsb. avec un FSB plus faible, c'est moins demandant en vFSB, PLL et vNB.
Apres tu adapte avvec un coef moindre pour augmenter la BP
Message édité par the_bob le 22-06-2009 à 12:25:55
n°1901180
Flash14
Posté le 22-06-2009 à 12:51:06  profilanswer
Pour le pencil mod, impossible de trouver la manip en image sur internet ^^ Pour la P35 DS3R on trouve mais la P35C est différente au niveau du pcb :S
Pour la température utilise coretemp ou HWmonitor ( il indique CPU, GPU, HDD ... et le min et max pour chaque ;) )
n°1901330
tuning man​iac
Posté le 22-06-2009 à 17:46:04  profilanswer
Le problème c'est que le coeff d'un E6750 est de 8 maxi :/
La TJ est de 100° avec core temp donc si je suis vers les 80° en full c'est bon ?
Mais ce qu'il me parrait bizzare c'est que j'ai un noctua est qu'il monte a cette température (peut être un pb de pate thermique ou de plaquage du rad ?)
J'utilise deja core temp ainsi que Real Temp (qui a un ecart de 5° avec core temp) et SpeedFan (qui est égale a core temp).
Pour la technique du crayon j'ai laissé tomber, j'ai pas envie de bidouiller pour le moment.
En plus j'ai fais une grosse connerie, j'ai un ventillo Cooler Master 120mm avec au bout 2 pin pour activer les leds (que j'ai tordu a la pince qu'elle s'allume) et tout a l'heure (13h) je voulais voir si le chipset était chaud donc je met mon doigt et comme un con je touche les pins du ventillo = court circuit et le pc s'éteint.Après le pc se rallume et au bout de 3sec j'entends un grand CLAC (WTF ?!) :pt1cable: et je voit une belle fumé :cry: donc j'éteins l'alim et j'ai attendu 3h avant de le rallumer et là heureusement le pc n'a rien ::::)))))) => peur d'avoir cramé ma cm, connard de ventillo fourni sans interrupteur !!!!!!!!!!!!!!! :ouch:
n°1901499
the_bob
Posté le 23-06-2009 à 08:59:54  profilanswer
oO tu as du te faire peur :D
Pour le coef autant pour moi, je raisonner comme un Q6700 qui est bien coef 10.
Ca reste chaud quand même 80°C pour 1.4v, encore se serait un linpack :-/.
Je pense qu'un démontage remontage du rad serai pas du luxe, avec un ptit dépoussiérage :D
n°1901588
tuning man​iac
Posté le 23-06-2009 à 13:45:05  profilanswer
Oué j'ai bien eu peur, j'ai penser qu'a sa en cours :d j'étais tellement énervé que j'ai foutu un bon gros coup de poing sur la table en cours (sa détend mais pas la prof) xD
Pour la temp je nettoierais mon pc ce week mais en faite j'arrive vers les 70° en full sur occt (temp ambiante = 25°).
  CPU
demande d'aide sur la ventillation d'un nzxt rogueJe ne comprend pas les réglages du BIOS pour overclocker
Besoin d'aide pour un Watercooling complet.besoin d'aide pour o/c qx9650
Besoins d'aide pour mon WaterCoolingOC / temperature ... Un peu d'aide svp
Aide pour overclocking processeur[aide] quelqu'un a deja essayer...
overclocker de manière stable phenom 2 710 904 avec gygabyte 790x UD4aide pour overclocker un E6750 sur une gigabytes P35-DS4
Plus de sujets relatifs à : Aide pour overclocker mon E6750
