3904 connectés
  CPU
  Overcloking E6750 Conseil
n°2002377
zeteor
Posté le 18-04-2010 à 20:37:45  profilanswer
Je suis en train de tenter d'overcloker mon processeur E 6750. Je veux l'utiliser sans changer de ventilateur donc je ne vais pas faire un gros overcloking, mais juste de quoi augmenter un peu les performances (pourquoi s'en priver c'est gratuit).
Je vous donne ma configuration:
Core 2 duo E 6750 2.66 GHz
Carte mère Asus P5KR (chipset P35)
Barrette mémoire : 2 go de transcend  PC2_6400  400 Mhz cas 4.4.4.12
carte graphique: HD 2900 pro
Voici le résultat d'un petit test avec OCCT, chaleur et vcore (aucune modification du bios):
http://imagik.fr/view-rl/243016
http://imagik.fr/view-rl/243017
J'ai fait une tentative d'overcloking mais trouvant mes résultats bizarres je sollicite votre aide. Je suis passé de 2.66 à 3.00 GHz. Dans le bios j'ai seulement touché à la fréquence du bus et j'ai fixé le voltage à 1.30 V.
Voici le résultat d'un test sous OOCT:
http://imagik.fr/view-rl/243019
http://imagik.fr/view-rl/243020
Voici les questions que je me pose :
_ Pourquoi la tension vcore est aussi basse alors que je l'ai fixé à 1.30V. Cela influence t'il les performances ? A Combien doit-je fixer le vcore ?
_ Ma ram a également sa fréquence qui a changé, elle est maintenant à 375MHz(cas 4.4.4.10). Cela a-t-il diminué mes performances ? Faut-il que je modifie la fréquence de la ram et si oui je la mets à combien?
Quelles sont les modifications que je peux apporter pour améliorer les performances.
Merci d'avance
Message édité par zeteor le 19-04-2010 à 12:40:31
n°2002450
cou8
Posté le 19-04-2010 à 00:18:10  profilanswer
si c'est stable le voltage n'influence pas sur les performance,
sinon tente un 400 fbs pour bien exploiter ta memoire (en baissant le coef a 7.5 pour garder les 3 ghz ou 8 pour 3.2 ghz
sinon il faux au moins une heure pour verifier si le cpu est stable
n°2002511
zeteor
Posté le 19-04-2010 à 12:39:28  profilanswer
Merci de pour la réponse mais avant de pousser plus mon processeur je voudrais savoir s'il faut changer mon alim car j'ai peur qu'elle lâche. C'est une no name 480W voici les tentions quelle délivre :
http://imagik.fr/view-rl/243376
http://imagik.fr/view-rl/243377
http://imagik.fr/view-rl/243378
De plus, je pense qu’après avoir monté mon processeur à 3.2GHz je vais passer ma 2900 pro en 2900XT.
Pour mes autres questions j'ai trouvé les réponses je vais laisser ma ram comme elle est et mettre mon processeur à 3.2GHz(coef 8)comme ca ma ram sera synchro avec mon processeur. Je laisserai le vcore à 1.3V sauf si ca passe pas.
  CPU
Debute dans le water, demande conseilConseil Watercooling changement de socket et processeur
Quelques conseil au sujet de composantsQuestion Overcloking
[AVIS][CONSEIL] ventirad pour i5 570 socket 1156, rapport Q/Pbesoin d'aide pour 1er OC d'un E6750
Conseil ventirad AM2 X2 6000+Problème oc E6750 - Gygabyte P35-DS3r (rev 2.0)
[conseil] choix rad 360
Plus de sujets relatifs à : Overcloking E6750 Conseil
