3090 connectés
  CPU
  O/C E6750 @ Shuttle SP35P2 Pro
n°1799948
romthieu
Posté le 01-10-2008 à 22:06:15  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récemment eu la chance d'obtenir un Shuttle SP35P2 Pro.
Dans la boîboîte, on peut trouver un processeur E6750.
J'aimerais un peu tirer sur celui-ci. Seuleument, quand je monte mes 333Mhz de base (Coéficient de 8) vers 400 pour ainsi obtenir 3.2Ghz, il ne boot plus : je suis obliger de passer par un clear CMOS.
Mes observations durant ce reboot :
La carte graphique a commencer à faire tourner son ventilo tant qu'elle pouvait (Gainward 8800GTS 512), et le PC ne s'allumait ainsi plus.
Pourtant, le port PCI-E est à 100.
Je suis loin d'être expert en O/C, merci pour l'intérêt que vous allez consacrer (ou pas) à ce topic.
n°1800009
ddzev
Know your place !
Posté le 02-10-2008 à 08:18:58  profilanswer
oyooooo,
as-tu augmenté la tension ?
"Marche vers la lumière, les ombres resteront derrière toi."
n°1800678
romthieu
Posté le 03-10-2008 à 17:32:23  profilanswer
Du CPU ? A combien ?
n°1800727
ddzev
Know your place !
Posté le 03-10-2008 à 19:40:56  profilanswer
je sais pas exactement parce que j'ai pas un Conroe mais un Penryn ^^"
donc en fait tu y vas à taton.
le E8400@ 3.00GHz (9x333) est de base à 1.225 V
si j'oc à 9x400 je passe la tension à 1.3 V environ.
essayes de voir l'écart est peut-être à peu près le même ;)
n°1800799
romthieu
Posté le 03-10-2008 à 21:37:42  profilanswer
ok, le truc c'est que je trouve pas exactement ou est la tension.
je vois toute les possibilité de les changers, mais je en vois nul part CPU Voltage. Il y à CPU Offset si mes souvenirs sont exacts, mais ce n'est pas présenté sous la forme d'1 volt, x.
merci pour ta réponse
n°1800801
ddzev
Know your place !
Posté le 03-10-2008 à 21:41:49  profilanswer
de rien ;)
sinon pour la tension du processeur c'est VCore, si c'est pas CPU Voltage.
n°1801097
romthieu
Posté le 04-10-2008 à 19:01:08  profilanswer
ok, j'ai CPU voltage offset et il me propose des "+10" et ca monte
n°1801102
ddzev
Know your place !
Posté le 04-10-2008 à 19:13:24  profilanswer
mmhhhh
ben essayes alors , tu n'as visiblement pas le choix ^^
reviens poster si ça marche ;)
n°1801113
neogeosnk
Posté le 04-10-2008 à 19:38:49  profilanswer
ddzev tu a le e8400 ???
Car j'ai beaucoup de question ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8219_1.htm
n°1806349
lespagnol9​393
Technology addict !
Posté le 20-10-2008 à 23:48:15  profilanswer
Bonjour à tous et désolé si je post là où il ne faut pas. Mais j'aurai juste une toute petite question, et j'espère que vous, possesseurs du SP35P2 Pro, pourrez m'aider.
Je n'arrive pas à atteindre le BIOS, ni même l'écran pour choisir sur quel périphérique booter. J'ai bien l'écran "Shuttle", puis un écran correspondant au RAID (bien que mes deux disques ne soient pas en RAID), puis enfin l'écran de démarrage d'XP. Mes appuis (long ou court, à chaque étape du boot) sur les touches Esc, Suppr, etc (peu importe) restent sans effet.
Auriez-vous une petite idée ? Je vous en serait très reconnaissant :D
Message édité par lespagnol9393 le 20-10-2008 à 23:48:50
Mon FeedBack
n°1807250
lespagnol9​393
Technology addict !
Posté le 23-10-2008 à 18:50:23  profilanswer
Up ? :/
Mon FeedBack
n°1807465
lespagnol9​393
Technology addict !
Posté le 24-10-2008 à 13:41:53  profilanswer
? :/ Allez svp :)
Mon FeedBack
n°1810638
lespagnol9​393
Technology addict !
Posté le 31-10-2008 à 09:02:32  profilanswer
Message édité par lespagnol9393 le 10-11-2008 à 00:01:33
Mon FeedBack
n°1819596
romthieu
Posté le 22-11-2008 à 19:42:27  profilanswer
Il suffit d'appuier à plusisieurs reprise sur delete au moment ou tu vois 'Shuttle'
  CPU
O/C memoire G-Skill pc6400 2x2Go PKO/c de mon QX9770 sur P5Q [Aide svp]
Pour overclock, E6750 ou E5200E8400 a 50°C pour chaque core en idle !
Problème O/c e7200 ...Pb installation zalman 9500 sur Asus P5Q Pro
O/C de Q6600 GO et EP45-DS4 + Crucial D9GMH[Help] Reglage overcloking e6750+OCZ Vendetta
Plus de sujets relatifs à : O/C E6750 @ Shuttle SP35P2 Pro
