3819 connectés
  Air Cooling
  silence E6750 et ventirad
n°1769616
ichigooo
Posté le 09-07-2008 à 19:40:23  profilanswer
bonjour, apres avoir regarder les test, je n'arive pas trop a voir quel ventirad pourrai me convenir pour mon E6750, je joue très peu au jeu 2-3 h maxi par jour et encore je ne joue pas tous les jour, et le soir entre 19h et 00h00 j'ai besoin d'avoir le silence le plus total possible, en journée je peut mettre le ventilo mais est ce que je peut faire tourner mon cpu en passif pendant 5h? bon evidement pendant cette periode de la journee je fait ke de l'internet et regarde un peu de video. pour le budget je n'en est pas pour l'instant. que me conseiller vous?
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
n°1769627
lba_gege
Posté le 09-07-2008 à 20:24:52  profilanswer
http://www.magicpc.fr/thermalright [...] a858bf3966
je crois que c'est le meilleur
n°1769628
ichigooo
Posté le 09-07-2008 à 20:30:47  profilanswer
je pensait un peu a celui la, mais je serai obliger de faire ds motif sur mon boitier l'instant d'attendre que je fasse un autre boitier. mais a part celui la il n'y a pas un autre qui pourrai convenir?
n°1769639
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 09-07-2008 à 21:04:30  profilanswer
cooler master z600 ? fonctionne en passif jusqu'a 95w il me semble ..
ou sinon , un noctua avec ventilo sous volté , j'ai la version 92mm dans ma tour , et il est quasiment inaudible sous volté ..
Message édité par Derdak le 09-07-2008 à 21:05:53
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1769866
ichigooo
Posté le 10-07-2008 à 14:03:12  profilanswer
mouai, je vien de voir cooler master a sorti 3 prototype le V8 V10 et V12 le V8 est sorti, j'attend avec impatience les test du V12. le V8 permet de dissiper 180W.
Le voila le V8
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 6.jpg.html
Ces caracteristiques:
CPU Socket   Intel Socket LGA775
AMD Socket (Socket 940/AM2/AM2+)
CPU Support  Intel: Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Extreme Ed., Pentium Dual-Core, Pentium D, Pentium 4 Extreme Ed., Pentium 4 HT, Pentium 4, Celeron Dual-Core, Celeron D
AMD:Phenom, Athlon 64 X2, Athlon X2, Sempron
Dimensions  120 x 128 x 161.1mm
Weight  865g
Heat Sink Dimensions  120 x 120 x 158mm
Heat Sink Material  Copper Base / Aluminum Fins / 8 Heat Pipes
Heat Pipes Dimensions  6mm
Fan Dimension (W / H / D)  120 x 120 x 25mm
Fan Speed  800 - 1800RPM
Fan Airflow  69.69CFM
Air pressure (mmH2O)  2.94mm H2O
Bearing Type  Rifle Bearing
Fan Life Expectancy  40,000hrs
Fan Noise Level (dB-A)  17 - 21dBA
Fan Speed Adjustment  Install on PCI Slot
Connector  4-pin
Fan Control  PWM + VR Controller
Rated Voltage  12V
Start Voltage  7V
Operating Voltage  10.38V - 13.2V
Rated Current  0.12A
Input Power  1.44W
et le V12 qui n'est pas encore sortit officiellement, il etait presenté a la ces 2008 en janvier dernier.
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] f.jpg.html
Je n'est pas reussi a trouver des info suplementaire sur le V12 car il n'est pas sorti officielement, si quelqu'un arrive a avoir des info il pourra le comuniqué?
A votre avis lequel me corespondrai le mieu, sachant que je pense que le V8 sera moin cher que celui de termalright?
Message édité par ichigooo le 10-07-2008 à 15:58:28
n°1770023
ichigooo
Posté le 10-07-2008 à 17:52:00  profilanswer
apres avoir lut le test de 54 ventirad, j'ai vu un ventirad le scynthe orochi, il est relativement simple, et assez sobre, mais il tient plusieurs heure en passif alors que le ifx-14 tien une dizaine de minute en full. Le CPU ne ce mettait pas en securité au bout de plusieurs heure, donc il ont mis la valeur maximal, je pense que pour faire ce que j'ai besoin en passif c'est bien. je ne c'est pas encore si il je vais le prendre il coute 60€ c cher. le V8 ou V 12 pourrait il miue me corespondre?
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
n°1770557
ichigooo
Posté le 11-07-2008 à 19:00:57  profilanswer
uppp
n°1770571
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-07-2008 à 19:16:13  profilanswer
pour moi c'est le meilleur ventirad qui existe tout simplement, des gens auront beau dire que l'ifx-14 fait aussi bien, l'orochi reste le dieu du passif. vérifies que tu a 18cm de haut si tu comptes mettre qd même le 140mm qui tiurne à 500trs. C'est très peu comme vitesse et au niveau bruit c'est comme du passif
Messatsu !
n°1770592
ichigooo
Posté le 11-07-2008 à 19:49:29  profilanswer
ui sa c'est sur l'ifx c'est rien comparer a l'orochi, je n'est pas assez de place dans mon boitier actuel masi sa ne me genera pas car ma porte lateral est toujour ouverte, et puis je prevoit de faire un mod entierement en bois donc je pourrai avoir les dimention que j'ai besoin. mais je trouve qu'il est cher. comme tu as l'orochi est ce que tu pourrai me faire un petit shemas avec les cotation car je n'arrive pas a trouver toute les cotation.
Message édité par ichigooo le 11-07-2008 à 19:54:03
n°1770764
ichigooo
Posté le 12-07-2008 à 10:31:16  profilanswer
up
n°1770778
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-07-2008 à 11:49:11  profilanswer
désolé j'ai pas l'orochi, juste un 9700led. C'est juste que le cooling est ma passion donc je m'y connais bcp.
sinon quelques photos pour que tu te fasses une idée :
http://www.gamesandgeeks.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/scythe_04.jpg
http://www.scythe.co.jp/images/kama/orochi/orochi-inst-case.jpg
http://img364.imageshack.us/img364/9314/img0010kq2.jpg
Messatsu !
n°1770865
ichigooo
Posté le 12-07-2008 à 14:31:33  profilanswer
merci, je ne savait pas trop la place que sa prenais mais sa m'a aider pas mal. La carte mere peut suporter 1.2kg? moi je ne deplace jamais ma tour mais meme.
sinon personne a des info ou un avis sur le V8 et V12?
n°1770925
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-07-2008 à 16:04:33  profilanswer
la mobo supportera si tu n'y vas pas à dos d'âne avec ton boîtier et c'est pas les fixations made in Intel pourries mais du très robuste : ça bouge pas d' un 1mm
Message édité par Fssabbagh le 12-07-2008 à 16:04:46
Messatsu !
n°1770948
ichigooo
Posté le 12-07-2008 à 16:45:33  profilanswer
okiiii, c'est sur que les fixation d'intel pour une bete comme sa ne sufise pas.
n°1770961
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-07-2008 à 17:16:08  profilanswer
celles de l'orochi sont éprouvées tu peux me faire confiance
Messatsu !
n°1770979
ichigooo
Posté le 12-07-2008 à 17:48:11  profilanswer
oooohhhh ui, pour sa je ne m'inquiete pas sa a été étudié, et puis scythe est une bonne marque donc je leur fait confiance
n°1771535
ichigooo
Posté le 14-07-2008 à 10:23:18  profilanswer
up
n°1771584
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-07-2008 à 14:03:14  profilanswer
iui ? :whistle:
Il te reste plus qu'à le prendre cet Orochi :)  Bon je sais ça fais bizarre de le dire comme ça vu sa taille mais bon.
Messatsu !
n°1771633
ichigooo
Posté le 14-07-2008 à 16:21:37  profilanswer
ui je pense surement prendre l'orochi mais j'aimerai avoir des info et des avis sur le V8 V10 et V12
n°1771636
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-07-2008 à 16:49:00  profilanswer
aucun n'est vraiment dispo. J'ai qd même crée leurs topics uniques au passage mais ce sont des gringalets en face de l'orochi
Messatsu !
n°1772035
ichigooo
Posté le 15-07-2008 à 20:26:09  profilanswer
ui, je vient de m'apercevoir que tu avait fait un topic, j'aurai aimer voir un vrai test pour voir leur performance mais je n'en trouve pas pour l'instant, je pense que c'est parcequ'il vient de sortir. masi je vais essayer de surveiller.
n°1772267
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-07-2008 à 15:52:15  profilanswer
+1 :jap:
Messatsu !
n°1774023
ichigooo
Posté le 21-07-2008 à 18:11:37  profilanswer
uup
n°1774594
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-07-2008 à 13:43:08  profilanswer
Bon ok du plus perf au moins perf :
-IFX-14/Orochi
-Ninja Cuivre/Ultra 120 extreme
-NH-C12P/NH-U12P
-DuOrb/V1/Mugen/9700led
-Ninja Plus B/Ninja 2
Y a le 9900led aussi mais pas encore dispo, regardes mon topic sur lui
Messatsu !
n°1783036
ichigooo
Posté le 14-08-2008 à 18:07:40  profilanswer
merci beaucoup, pour ta liste fssabbagh, comme j'aime bien materiel.net et que je pense passer d'autre commande chez eux je suis aller voir si il le vendait, mais non, je leur est demander si il pourrai l'avoir et m'on dit que oui et qu'il me communiquerai les prix d'est qu'il pourront, ils sont géniaux car je n'est pa envie de payer 2ou 3 fois des frais de port. :)
une question est ce que je peut faire un peu d'o/c avec et jouer a crysis(je l'est fini mais j'est envie de le recommencer)? evidement pa en passif sinon je risque de cramer mon cpu
n°1783072
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 19:17:58  profilanswer
Ce sont tous des rads conçus pour. Par exemple avec le Ninja Cuivre tu peux maintenir un Q6600 @3.4ghz à 64° en passif et 61° avec son slipstream à 800trs. Sympa non ? :)
Message édité par Fssabbagh le 14-08-2008 à 19:18:12
Messatsu !
n°1783221
ichigooo
Posté le 15-08-2008 à 11:00:52  profilanswer
64° en passif!!!!!!!!!! nan c'est pas possible
n°1783254
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-08-2008 à 12:19:14  profilanswer
Et ben mates !!!
http://www.dailymotion.com/relevan [...] uivre_tech
Messatsu !
n°1783589
ichigooo
Posté le 16-08-2008 à 10:06:08  profilanswer
mouai, mais je ne reste pas tres convaincu car il est resté combien de temp en passif? car j'ai lut sur ce forum que les Q6600 chauffait pa mal car ils ont un TDP de 105w et 95 pour les G0, alors que le mien par exemple a un TDP de 65w a peine
Message édité par ichigooo le 16-08-2008 à 10:19:12
n°1783624
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-08-2008 à 11:58:38  profilanswer
Bon de toute façon avec le 800trs fournit t'es aux anges. Sinon c'est orochi direct en passif
Messatsu !
n°1784055
ichigooo
Posté le 17-08-2008 à 15:37:58  profilanswer
vii, pour l'instant j'attend que materiel.net me communique le prix, je ne c'est pas du tout quand il von me repondre
n°1784066
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-08-2008 à 16:03:40  profilanswer
wow l'orochi est donné sur pc look
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
la différence est faible avec le ninja cuivre :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
Note : Vu la taille exceptionnelle de ce radiateur, pc-look.com vous recommande de vérifier les dimensions de votre boitier et la proximité des composants environnants pour être sûr que l'Orochi peut-être installé dans votre configuration.
on est ramené à 15cm de haut pour l'orochi sans son 140mm soit moins que l'ifx-14 et ses 16cm
Message édité par Fssabbagh le 17-08-2008 à 16:04:55
Messatsu !
n°1784071
ichigooo
Posté le 17-08-2008 à 16:49:49  profilanswer
vi c'est vrai que c'est pas tres cher j'attend de voir a combien il est sur materiel.net, et puis si la valeur du $ augmente il risque d'etre moin cher en €
n°1784084
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-08-2008 à 17:32:13  profilanswer
rêve pas, le matos c'est 1$ = 1€ c'est con mais c'est comme ça
Messatsu !
n°1784119
ichigooo
Posté le 17-08-2008 à 18:50:17  profilanswer
nan sérieu? bizzare car si 1€ = 1.50$  si il est a 78$ sur le site de scythe il doi etre a 52€ logiquement, bon + le % du revendeur on attein les 53-54€ je pense sauf si il trouve moin cher
n°1784154
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-08-2008 à 19:50:21  profilanswer
le vendeur les achètes par grosses quantités donc il a une bonne promo dessus : il doit se payer un orochi à 35€. Eh oui que veux-tu. C'est comme les pcs dans les entreprises qui sont achetés par 2000 unités. Au final ça revient moins cher. je te dis ça parce que j'ai fais 6 mois en tant qu'administrateur réseau dans une entreprise de taille moyenne.
Message édité par Fssabbagh le 17-08-2008 à 19:51:17
Messatsu !
n°1784222
ichigooo
Posté le 17-08-2008 à 22:05:39  profilanswer
ah daccord, 35€ c dégeu
n°1784260
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-08-2008 à 23:36:01  profilanswer
les mobos à mongtallet c'est pareil
Messatsu !
n°1784262
pierrotlem​aboule
Posté le 17-08-2008 à 23:40:12  profilanswer
les mobos ça gagne rien :whistle:
mon topic de vente
n°1784264
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-08-2008 à 23:41:49  profilanswer
bonjour monsieur, je voudrais la rampage Extreme svp
 [:afrojojo]
Messatsu !
  Air Cooling
Je suis perdu pour m'acheter un bon ventirad :)Ventirad le PLUS FACILE à monter
Overcloker une asus 8600GT avec ventirad origine ?Overclock E6750 sur GA-P35C-DS3R
quel ventirad cpu pour Blockbuster storm ?Je viens d'acheter le asus silence Knight 2
un ventirad beau et éfficace ça éxiste??ventirad s939 pour cpu decapsulé ?
[avis] Quoi prendre pour Ventirad GPU pour 9800 GX2Aide pour choisir ventirad !!
Plus de sujets relatifs à : silence E6750 et ventirad
