3615 connectés
  CPU
  La meilleur Cm P35 80e max pour O/c ?
n°1789079
athiz
Posté le 30-08-2008 à 11:47:19  profilanswer
Salut à tous, :bounce:
d'ici 2 semaines je change ma configue pour un E5200
je veux pas prendre de risque de compatibilité avec les nouveaux C2D et prendre une Cm p35 mais laquelle choisir pour 80e max ?
j'ai parcouru rapidement plusieurs forums et voici se que j'en retiens ;
_4Core1600Twins-P35 ,62e environ mais o/c laborieux à cause de la ram(réglage cavalier sur cm peu explicite)
_P35 NEO-F ,63e environ mais o/c limité car Cm daubée parait il..
_GA-EP35-DS3 ,82e pareil o/c laborieux à cause des cavaliers à déplacer sur la Cm pour régler la ram..
_asus p5k,85e,aparamment la meilleur affaire pour l'o/c mais un peu plus cher
Il en manque encore..j'attends vos conseils et vos experiences d'o/c sur des Cm d'entrée de gamme équipées du chipset P35 pour m'indiquer laquelle prendre sans avoir de mauvaise surprise,merci.
E5200@3.6Ghz, Corsair 4go, GTX260+
n°1789083
ghe
Posté le 30-08-2008 à 11:59:46  profilanswer
Quel o/c attands-tu?
La P5K se fais remplacé par la P5/EPU: http://www.ldlc.com/fiche/PB00073850.html
La meilleure pour ton budget.
n°1789092
athiz
Posté le 30-08-2008 à 12:19:47  profilanswer
Aparamment le E5200 à un fort potentiel d'o/c mais je recherche juste une Cm fiable et stable pour un o/c entre 3.5/4Ghz.
Sans mauvaise surprise,avec un bios qui offre tous les réglages pour l'o/c,stable.
J'ai vu sur différents topics que sur certaines Cm d'entrée de gamme il fallait déplacer des cavaliers pour la ram ou encore flasher le bios  :sweat:
Pour la ram je compte prendre G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ocode=5134
Comme je passe d'une plateforme Amd64(939) à du C2D j'ai besoin de conseil   :pt1cable:
n°1789100
athiz
Posté le 30-08-2008 à 12:47:22  profilanswer
Je vois 2 Cm qui sortent du lot l'Asus P5K et la Gigabyte GA-EP35-DS3
Les 2 Cm sont compatibles avec la G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ocode=5134
L'Asus P5K ou la Gigabyte GA-EP35-DS3 sont un peu pres au meme prix donc je choisirai celle qui est le plus stable en o/c.
Sinon je vois aussi l'Asus P5K VM moins cher,79e http://www.materiel.net/search.htm [...] &so=0&cat=
Mais offre t'elle les meme possibilité que la P5K ?  :bounce:
Délicat  :ange:
n°1789106
athiz
Posté le 30-08-2008 à 13:03:42  profilanswer
P5K VM n'a pas de chipset P35...
Donc vous me conseillez laquelle pour o/c un E5200 avec 2go Pc8500 ?
L'Asus P5K ou la Gigabyte GA-EP35-DS3 ?
n°1789112
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-08-2008 à 13:21:13  profilanswer
Faut aussi faire attention que les bios soient assez récents pour reconnaitre ton cpu
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1789113
athiz
Posté le 30-08-2008 à 13:26:09  profilanswer
Oui exact,je vais prendre la P5K je vois pleins d'avis favorable dessus reste plus qu'a savoir si sur materiel.net elle est equipée du dernier bios  :??:
n°1789404
yeyo
Posté le 31-08-2008 à 14:38:23  profilanswer
Les deux carte entre lesquelles tu hésites sont de bonnes cartes et devraient te permettre d'atteindre 4GHz.
Sinon mon frère a une GA-EP35-DS3 et il a pas eu besoin de déplacer de cavalier pour régler la ram. (dans le bios, t'as accés aux timing et au ratio)
  CPU
O/C d'un AMD athlon 64 X2 5000+O/C de ma prochaine config.
[O/C] HELP Overcloking Q6600 et DFI LT X38 T2RQuestions pointues sur OC d'un 8400 sur une GA-P35-DS4
Q6600 G0 sur Abit P35-ProO/C maximus extreme + E8400
Aide O/C sur Asus Maximus Extreme (RAM) :/mauvaise CM pour O/C?
O/C 4800+ desyncroniser ram
Plus de sujets relatifs à : La meilleur Cm P35 80e max pour O/c ?
