3063 connectés
  CPU
  Overclock E8400@4GHz DFI DK P35 - RAM synchro ou pas? - PHOTOS
n°1754313
askel_69
Posté le 02-06-2008 à 10:05:58  profilanswer
Je débute dans l'o/c et je viens d'atteindre 4GHz apparemment stable sous OCCT avec mon E8400.
Température 30° en idle et 50° sous OCCT en pleine charge.
Mon matos:
Carte Mère DFI DK P35-T2RS
RAM: G.Skill Extreme Series HK 2x1Go PC8500 Dual Chanel
Proc': E8400
Ventilo CPU: Zalman CNPS9500 AT
Tour: Antec Nine Hundred
Alim' Fortron Blue Storm2 500W
Réglages bios:
FSB CPU = 444
Coef' CPU = x9
Core Voltage = 1.260V
RAM Voltage = 2.300V
Timings RAM = 5-5-5-15 2T
Ce qui me donne 4GHz avec une fréquence de ma ram à 533MHz (DDR1066) soit de la PC8500 si je comprends bien.
Je vois dans CPUz que le ratio FSB:RAM est de 5:6 et je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Je pensais être synchronisé car je suis bien en DDR1066 avec un FSB CPU à 444 mais je crois que pour cela il faut un ratio FSB:RAM de 1:1... Je pense que pour être synchro il faudrait soit que le FSB CPU soit à 533MHz soit que la fréquence de ma RAM soit à 444MHZ, c'est bien ça? Dans ce cas là il vaut mieux laisser désynchro à 5:6 pour que ma RAM tourne bien à fond non?
Dans l'idéal il vaut mieux la synchroniser ou pas?
Puis je diminuer mon Vcore, peut être est il trop haut? Vous me direz j'ai qu'a essayer... mais je ne me rends pas compte s'il est haut ou pas là (je crois que d'origine il est à 1.120V)
Vous en pensez quoi?
Merci!
http://images0.hiboox.com/images/2308/1e2a1789b19b69bb530a8899d22ae115.jpg
http://images0.hiboox.com/images/2308/a06aa708317717ec0cacdeee45edb46e.jpg
Message édité par askel_69 le 02-06-2008 à 11:47:08
n°1754395
mygalo
Posté le 02-06-2008 à 13:56:42  profilanswer
tu n'as pas compris le sens du ratio, ou alors si, mais pas sa conclusion.
Si ton fsb est à 444, ta ram @ 533, ta ram est donc désynchronisé, sinon, elle serait en 1:1 (comprendre 1 pour 1), à 444 (ou bien ton fsb devrait être à 553 si ta ram est à 533)
CPuZ indique ton ratio à 5:6. Faisons le calcul: (444 x 6) / 5 = 533, valeur de fsb. Bref. t'es désyncho.
Synchro/désynchro: fais donc les tests avec tes softs habituels, ou ceux de benchs, si tu ne vois pas la différence. Remarque, dans ce cas, mieux vaut prendre le timing qui demande le moins de voltage.
Sinon, un truc me chiffonne: Si ta ram tourne (même en désynchro) @ 533, et que c'est une PC2-8500 dont les caractéristiques normales sont 533@2.20v, pourquoi avois mis 2,30v? pour tes timings serrés? aucun intérêt. enfin si, gagner 0,2s avec superPi... Or ils sont bien à 5.5.5.15. donc, mets 2.20 et même essaie avec moins encore, tu sauvegarderas la durée de vie des barrettes.
Un autre truc: Tu ne te rends pas compte si c'est haut ou pas. Bien, il faudrait que tu utilises tous les paramètres nominaux et par défaut, et que tu lances un gros Occt. Bien sûr ton pc sera à 3GHz, mais regarde bien les t°. Tu verras une grosse différence. Alors, à toi de juger si ça peut "user" ou non ta config.
Et toi? tu en penses quoi d'être à 4GHz avec un cpu de 3GHz à la base ? je pense que tu t'es bien débrouillé.
Message édité par mygalo le 02-06-2008 à 14:03:56
Myg
n°1754597
askel_69
Posté le 02-06-2008 à 21:25:09  profilanswer
merci, j'ai essayé de comprendre un peu avant de me lancer... mais c'est pas évident
donc si je comprend bien, pour utiliser ma RAM à 533MHz, il vaut mieu que je laisse comme ca, le FSB à 444MHz avec un ratio de 5:6. Car à part avec un FSB à 333MHz (valeur par défaut) ou 444MHz, toutes les autres fréquences du CPU me donnent une fréquence RAM inférieure ou égale à 533Mhz.
j'ai mis le voltage de ma RAM à 2.3V car les caractéristiques sont celles ci, elles sont faites pour fonctionner à 533MHz avec des timings de 5-5-5-15 à 2.3-2.4V, du moins c'est ce qui est écrit sur les barettes... mais tu as peut être raison de dire que je peux essayer de diminuer le voltage si ca permet de sauvegarder leur durée de vie.
avec les paramètres nominaux par défaut ca ne passe pas, ma RAM à 1.8V par exemple ne tiens pas à 533MHz, le processeur à 1.120V ne tiens pas à 444MHz...
sinon je gagne quand même pas mal en terme de perf' pour le démarrage de Vista par exemple, pour ouvrir les applications aussi, pour les temps de chargement des jeux, bref tout est sensiblement plus rapide.
Message édité par askel_69 le 02-06-2008 à 22:40:24
n°1754640
askel_69
Posté le 02-06-2008 à 22:23:06  profilanswer
j'ai laissé le voltage du cpu à 1.26V sinon c'est pas stable et OCCT me détecte des erreurs. j'ai par contre descendu ma RAM à 2.1V et ca a l'air de tourner, test en cours...
Ok, OCCT n'a détecté aucune erreur, je suis bien content. J'essaierai de faire un test plus long que 30 minutes quand j'aurai un moment...
Message édité par askel_69 le 03-06-2008 à 08:33:48
n°1754813
mygalo
Posté le 03-06-2008 à 02:22:36  profilanswer
Pour les paramètres par défaut: cpu 9x333, ratio 1:1, ram 333 (même si c'est une pc2-8500), voltage de base cpu et ram. Monter plus haut ta ram en désynchronisant, c'est déjà de l'oc, ne serait-ce que la mettre en désynchro, sans même changer le voltage. Tout comme acheter de la pc2-8500 alors que de la 6400 ou 5300 pourrait suffire. Donc, paramètres nominaux= placer les réglages qui sont normalement prévus à l'origine pour le fonctionnement cpu/carte mère/mémoire.
Après, tu commences à grimper, là, tu verras de gros changements
Myg
n°1754869
askel_69
Posté le 03-06-2008 à 11:28:01  profilanswer
J'ai suivi tes conseils en montant petit à petit et j'ai les caractéristiques suivantes:
Fréquence proco: 500MHz
Coef': x8
RAM à 500MHz donc synchro 1:1
Voltage RAM: 2.2V
Voltage CPU: 1.26V
Je suis à 4GHz mais avec ma RAM de synchro 1:1 à 500MHz cette fois, PC stable sous OCCT 30mn. avec une température en full de 55° et de 30° en idle. Faut il que je fasse des test avec d'autres softs, ou sous OCCT mais sur plus de temps?
Je ne remarque pas de différence flagrante entre 444x9 (4GHz) RAM désynchro à 533MHz et 500x8 (4GHz) RAM synchro à 500MHz...  :??:
http://images0.hiboox.com/images/2308/195e6d9aed00d6067115767eb15daebc.jpghttp://images0.hiboox.com/images/2308/c21675ea304af6e386f09685645c4896.jpg
Message édité par askel_69 le 03-06-2008 à 11:37:31
n°1754884
El-Gato
jambe
Posté le 03-06-2008 à 12:22:51  profilanswer
bah la seule différence entre tes 2 parametrages c'est que pour le premier tu avais 66Mhz de plus sur la ram, et pour le second 230Mhz de plus sur le FSB.
Autrement dit c'est keudal, surtout que la ram comme le FSB n'ont que très peu de répercution sur le ressenti des performances (le FSB on peut meme dire que ca change RIEN)
Message édité par El-Gato le 03-06-2008 à 12:23:33
n°1754886
Posté le 03-06-2008 à 12:29:42  answer
bonjour je suis en kit watercooling avec un e8400 avec une asus p5kc et de la crucial ballistix tracer pc2-8500 et je suis stable a 3.6ghz ( 1.35v core)mai pas a 4je suis vraimen en admiration quand meme de voir que tu est stable a 4ghz est ce que tu pourai m'aider en me donnant des info dan ton bios comme le voltage nortbridge ,sb,pll, statick read dram, merci de tte les info je vous remerci
ps: jai une alim en pret de 400w pensez vous que si je la change et je pren plus ca jouerai ? merci
n°1754888
askel_69
Posté le 03-06-2008 à 12:41:49  profilanswer
Voici les réglages de mon bios:
CPU Clock Ratio: x8
CPU Clock: 500MHz
DRAM Speed: 333/667 DDR2 1001 (500MHz)
CPU Core Voltage: 1.26V (défaut: 1.18V)
DRAM Voltage: 2.2V (défaut: 1.8V)
NB Core Voltage: 1.34V (défaut 1.34V)
CPU VTT Voltage: 1.20V (défaut: 1.10V)
J'espère que ca pourra te servir... A savoir que j'ai une carte mère apparemment reconnue pour l'o/c, de la RAM G Skill qui monte bien en fréquence et une tour super bien ventilée.
Message édité par askel_69 le 03-06-2008 à 21:59:18
n°1754892
mygalo
Posté le 03-06-2008 à 12:57:30  profilanswer
C'est certain que c''est "keudal".
Quant aux gros changements explicités, c'est entre ta config d'origine et la config OC. La progression est sympa à voir, et surtout, elle est mesurable.
Après entre 2 oc, lequel choisir ? cela dépend des perfs, des applis utilisées et également de l'énergie consommée. Je préfère toujours la version moins "chaude", car une t° + élevée use toujours plus les composants...
Myg
n°1755132
askel_69
Posté le 03-06-2008 à 21:10:40  profilanswer
L'avantage d'être en 500x8 est que je peux être synchro avec ma ram à 500MHz au lieu de 533MHz mais bon sinon, si je voulais être synchro à 444x9 il fallait que je descende également ma ram à 444MHz ce qui est je pense dommage pour de la PC8500.
Après peut être que le fait d'être désynchro ne change rien ou presque et dans ce cas peut être que le mieux serait d'être en 444x9 avec une ram desynchro à 533MHz (5:6).
Mais je ne me rends pas compte de la différence entre synchro et désynchro à  l'utilisation et personne pour l'instant ne peut me dire ce qui est le mieux...
Message édité par askel_69 le 03-06-2008 à 23:43:30
n°1755263
kendor
Posté le 04-06-2008 à 01:44:42  profilanswer
Pour savoir, fais un benchmark everest entre les 3 configs (500x8 RAM 1:1 5-5-5-15; 444x9 RAM 1:1 5-5-5-15 et 444x9 RAM 5:6 533 5-5-5-15).
Les différences seront sans doute pas majeures mais tu pourras encore ensuite améliorer ta bande passante et tes latences en jouant sur les réglages des sous-timings et du voltage NB. cf:  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5509_1.htm .
Tu peux peut être tester aussi en RAM 444 et 500 à 4-4-4-12 en montant un peu le voltage. Si ta RAM passe en 4-4-4-12, ce sera sans doute le + perf. Maintenant en pratique améliorer bande passante et latences amène un peu plus de "fluidité" ressentie dans l'ouverture des progs... mais c'est pas majeur...  :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
  CPU
3dmark06 E8400 - Asus 8800GTX - Asus P5KC - 2go Corsaire PC6400température E8400 identique quelque soit l'utilisation
Problème E8400 + Asus Striker II extremeGros Problème RAM CPU CM
T° de mon E8400 oc est ce conformee8400 et p5n-t deluxe aide pour overclocker S.V.P
nvidia 780i overclockquelle CM pour un E8400 ?
[demande de conseils] OC E7200 sur GA-P31-DS3L [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : Overclock E8400@4GHz DFI DK P35 - RAM synchro ou pas? - PHOTOS
