3104 connectés
  CPU
  p35 dq6 + q6600
p35 dq6 + q6600
n°1650792
jejedu31
Posté le 18-11-2007 à 14:59:27  profilanswer
bonjour,
je viens de o/c mon q6600 go a 3.6ghz stable, avec de la ddr3 kingston.
je suis a 1.45 en vcore,
Je voulais savoir par contre, pourquoi sur cpuz il m'affiche a 2.4ghz alors que sur occt a 3.6 ghz ... :heink:
alors que dans le bios 400*9
ensuite je voulais savoir s'il y avais des options particuliere a desactiver sur la dq6^^
car apart changer les timming ram et le fsb et les voltage, j'ai rien touché
n°1650794
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-11-2007 à 15:06:12  profilanswer
dans le bios de ta carte mere le speedstep et autre option d'économie d'energie doivent etres activés :d
ca gene en rien a l'utilisation du cpu
en fait au repos ton cpu descend sa frequence et la remet a 3.6ghz lorsque tu le fait travailler
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°1650795
jejedu31
Posté le 18-11-2007 à 15:10:01  profilanswer
tu aurais des precisions ? sur les "noms precis" des options a desactiver?
n°1650798
jejedu31
Posté le 18-11-2007 à 15:18:39  profilanswer
sinon j'ai ma ddr3 a 1066 qui tourne que a 480 au lieu de 533.
c'est un probleme niveau perf?
Si je depasse les 1066? c'est "grave" pour la ram ?
n°1650801
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-11-2007 à 15:21:19  profilanswer
les nom je me rappelle plus par coeur
mais c ou ya marqué
speedstep
C1E  ...
sinon pour ta ram non c'est pas grave si tu la fait tourner + haute :o
ca fera comme ton cpu si ca chauffe trop ou si ca tient pas ca plante [:spamafote]
n°1650806
jejedu31
Posté le 18-11-2007 à 15:27:51  profilanswer
ok, merci bien:)
  CPU
  p35 dq6 + q6600
Problème incompréhensible Q6600 + DQ6Overclocker un Q6600 Avec Une P5N32-E-Sli
Q6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)Question sur OC Q6600 GO sur P5E avec Crucial
Overclocking q6600Quel refroidissement pour une 7950GX2 et un Q6600 ?
essai o/c e6750 et p35 ds3rO/C Q6600 G0.
Aircool un Q6600
Plus de sujets relatifs à : p35 dq6 + q6600
