2075 connectés
  CPU
  probleme bridage e6750 avec p5n sli
n°1950421
aneantisor
Posté le 09-11-2009 à 08:30:37  profilanswer
bonjour a tous,
Je vien de changer de carte mere afin de pouvoir faire du SLI. Mais mon processeur s'est bridé a 2,13ghz alors que d'origine c'est un 2,66ghz.
j'ai tenté de monter la frequence manuellement mais il ne lance meme pas le bios et se met en mode degradé.
Le bios est mis a jour et je ne comprend pas d'où cela peu venir.
config : carte mere asus P5NSLI
           processeur e6750
           2go de ram corsair 8400 et 1go en premier prix(recup) total 3go
           2x 8600gt 512
           water cooling gigabyte
           alim antec 420 watts
n°1950422
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 09-11-2009 à 08:58:24  profilanswer
surment le speedstep activé dans le bios
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1950470
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-11-2009 à 11:22:40  profilanswer
ou plus connement une mobo donnée en FSB 1066 maxi monté avec un CPU en 1333
donc le CPU tombe de 8*333 =2.66Ghz a un petit  8*266 = 2.13ghz
edit ... confirmé par le site ASUS, cette mobo ne gere pas le 1333 ( en auto)
donc reglage manuelle obligatoire pour recuperer tes 333 de FSB
a mon avis si tu degage ta ram noname ca va aller nettement mieux pour monter le FSB, a tous les coup c'est elle qui tient pas le coup ,
Message édité par arkrom le 09-11-2009 à 11:25:32
n°1950496
aneantisor
Posté le 09-11-2009 à 12:20:37  profilanswer
ok je vais essayer sa et je vous tien au courant. Et oui effectivement tu as raison pour le 8*266. je serai donc blocké en maximum a 3.2ghz avec un fsb de 1600. je vire ma barette et j'essaye sa.
n°1950532
arkrom
Posté le 09-11-2009 à 13:41:43  profilanswer
mon 6750 a moi tient FSB 450 rock stable sans problème,
 celui d'un pote monte a 470 voir 485 en bench
edit ... mais sur des cartes mere plus recentes prevu pour monter haut en FSB ... si tu atteint les 1600 FSB tu sera un veinard
Message édité par arkrom le 09-11-2009 à 13:46:11
n°1950616
aneantisor
Posté le 09-11-2009 à 17:27:58  profilanswer
j'arrive a tenir avec un fsb de 1333 avec difficulté mais c'est bon je suis stable. la barrette faisait bien défault. par contre j'avai desyncronisé ma ram de mon cpu...est ce que cela pourrait avoir une influence sur la stabilité? j'avai comme config un fsb de 1333 et ma ram était a 666mhz. la ma ram est a 990 et quelque et c'est mieu mais c'est sans danger pour ma ram ?
n°1950619
arkrom
Posté le 09-11-2009 à 17:31:25  profilanswer
c'est quoi ton facteur de syncro ..?
5/4 ..?
  CPU
Probleme avec mon ventilateur de cpu.Aide pour O/C e6750 sur Asus P5N32 E SLI
Mon E6750 fait du bruit !Probleme Overclocking GeForce 7600 GS 512mo Sparkle
Problème overclokingProbleme overclocking ATI tool
Probleme d'overclocking sur MSI + A64 3500+ ! helpProblème Vcore R2E avec 920 D0
A Lock merci a tous[Worklog]Cosmos-S Black and White "News photos !!!"
Plus de sujets relatifs à : probleme bridage e6750 avec p5n sli
