4475 connectés
  CPU
  Vcore E6750 en H24
Vcore E6750 en H24
n°1793242
Pogo le cl​own
le sms c poure lé nule
Posté le 11-09-2008 à 20:18:45  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous,
j'ai O/C mon E6750 @ 3,560 Ghz, pour celà j'ai dû lui appliquer un Vbios d'environ 1,532 V. Le Vréel en idle oscille entre 1,496 et 1,504 V (cpu-z), en full (CPU Stress MT), il tombe à 1,440 V, pour des températures ne dépassant jamais les 57-58° (relevées avec HWM). Ma question est la suivante: mon processeur court-il un risque avec un tel voltage utilisé 24/24h ?
Merci d'avance pour vos réponses :) .
n°1793332
Pogo le cl​own
Posté le 11-09-2008 à 23:01:06  profilanswer
Personne avant qu'j'aille dormir (pas de remarques déplacées u_u ) ?
n°1793355
Posté le 12-09-2008 à 00:32:13  answer
1.532 c'est un peu beaucoup mais ne t'inquiète pas,ton ic2d a encore de beaux jours devant lui
n°1793356
Posté le 12-09-2008 à 00:34:58  answer
pas de probleme, sur un conroe ca passe tranquil ce genre de vcore...
tu as quoi comme mobo pour avoir un si gros vdroop?
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2008 à 00:35:42
n°1793382
Pogo le cl​own
Posté le 12-09-2008 à 07:43:41  profilanswer
P5K. Pour le prix, j'en suis vraiment satisfait.
n°1793492
Posté le 12-09-2008 à 14:07:16  answer
ok... :jap:
n°1793584
Pogo le cl​own
Posté le 12-09-2008 à 17:47:41  profilanswer
Quand on préconise de ne pas dépasser 1,5 V de Vcore pour les C2D Conroe, on parle duquel ? Vidle, Vfull, ou Vbios ? Et qu'est c'qui est dangereux dans le fait de passer outre cette "limite" ? Les températures découlant d'un tel VCore (et dans ce cas, je pense pouvoir pousser encore), ou simplement qu'une tension si élevée endommage le processeur à long (ou court :D ) terme ?
n°1793599
Posté le 12-09-2008 à 18:48:11  answer
1.55v en ful 24/24...
apres ton cpu durera que 15ans au lieu de 30, rien de grave....
n°1793851
Pogo le cl​own
Posté le 13-09-2008 à 12:25:18  profilanswer
1,55 V en full, ça voudrait dire que je tape dans du 1,59-1,6 V en idle, je risque pas de le griller au bout d'un an ?! Pour info, il est dans un Nine Hundred avec le ventilo latéral ajouté qui lui souffle dessus, un Hyper 212 et ses deux 120 mm en push pull.
Et, j'ai une autre question: j'ai passé mon fsb strap @ 266, ma ram tourne donc à 562.5 Mhz DDR, pour cela, je dois lui appliquer 2,4 V (Vbios). Elle est ventilée par les trois 40 mm du Corsair Dominator Airflow, et touche presque le rad de l'Hyper 212. Est-ce risqué de la maintenir à une telle tension, pour une utilisation en H24 ? Y a-t-il un logiciel qui permettrait de connaître la température de mes barrettes (si elles possédent des sondes intégrées...) ? Ainsi que leur voltage réel ?
Message édité par Pogo le clown le 13-09-2008 à 19:29:58
Asus P5K // E6750 @ 3,6 Ghz (450*8) 1,46V // Cooler Master Hyper 212 2*120 mm push-pull // 2*1 Go Kingston HyperX PC2 8500 @ 562.5 Mhz @ 2,2V Cas 5 // Corsair Dominator Airflow // 8800 GT // Hitachi 160 Go // Axxyon 590W // Antec Nine Hundred
n°1794235
Pogo le cl​own
Posté le 14-09-2008 à 14:36:21  profilanswer
Up... Prév'nez moi quand même au cas où j'suis en train de griller complètement ma ram n_n . J'pas trouvé, même en demandant à Monsieur Google, la tension max supportée par de la DDR2 ventilée en H24.
Message édité par Pogo le clown le 14-09-2008 à 14:49:48
n°1794238
Posté le 14-09-2008 à 14:40:04  answer
il faut pas depasser les 2.2v, puis le probleme avec 2.4v c est pas la chaleur mais l electomigration qui tue les rettes...
si j etais toi je depasserais pas 2.2v, meme ventile...
n°1794241
Pogo le cl​own
Posté le 14-09-2008 à 14:49:21  profilanswer
Ok, merci à toi.
n°1794507
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-09-2008 à 10:10:04  profilanswer
Oui pour la prudence et non pour les faits
Genre mes Cellshocks sont données pour du 500 en 4-4-4-12 à 2.3
Elles tournent à 540 au cas 4 pour 2.35 et ce depuis 6 mois H24 sans aucun soucis.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1794560
Pogo le cl​own
Posté le 15-09-2008 à 12:30:13  profilanswer
J'vais sûrement écrire une connerie, mais peut-être ont-elles une "protection" contre cette électromigration, si elles sont certifiées à 2,3V alors que ce phénomène se produit à partir de 2,2V...
Pour ma part, elles sont à 540 et 2,2V.
  CPU
  Vcore E6750 en H24
Recherche de base de donnée d'OC en Vcore stockPetites questions o/c E6750
E6750 plus stable après o/co/c P5B-Deluxe + E6750
[Résolu, faut que j'apprenne à lire]vcore qui danse
Overcloking e6750 a 3.6Ghzquestion O/C e8400 et DFi x48 :vcore et compagnie
Vcore fluctuant, perdu (au secours!)vcore qui diffère
Plus de sujets relatifs à : Vcore E6750 en H24
