4171 connectés
  onduleur pour grosse config e6700, 8800 gtx
n°1640648
stouta
Posté le 26-10-2007 à 15:32:03  profilanswer
salut tout le monde,
je voudrais ajouter un onduleur chez moi pour proteger ma config.
mais je sais pas lequel il me faut pour une grosse config? :bounce:
e6700@3,2ghz
8800 gtx
lcd 22"
ensemble enceinte 2.1 bas de gamme
un kit watercooling avec pompe, water cpu et gpu rad 360
je voudrais que ca tienne juste 3-4mn le temps d'eteindre le materiel car les coupures sont rares.
en regardant sur le net je passe que 950va sont suffisants mais pas sur.
donc si quelqu'un peu m'eclairé?
merci d'avance. :pt1cable:  :ange:
Message édité par stouta le 26-10-2007 à 17:11:01
n°1640691
stouta
Posté le 26-10-2007 à 17:59:32  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  ;)  :na:  :na:  :na:  :na:  :na:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°1640695
stouta
Posté le 26-10-2007 à 18:06:53  profilanswer
:hello:  :hello:  :hello:
 :heink:  :heink:  :(  :(
n°1641264
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-10-2007 à 00:11:04  profilanswer
3-4mn c'est chaud... mais je ne sais pas comment savoir par rapport à ta config, p-e en calculant la puissance absorbée au réseau par ton PC
n°1642434
MaxS
Bientôt vingt ans d'HFR
Posté le 30-10-2007 à 18:50:26  profilanswer
Je sais qu' il existe des prises qui donne la puissance consommée. Achète-t-en une. W(t)=P(t)/t
n°1642703
rz1
Posté le 31-10-2007 à 10:51:42  profilanswer
Un 500VA ca suffit largement pour 4-5 minutes... surtout qu'un ecran plat ne consomme pas grand chose.
au pire tu tape danns du 700-800 pour avoir du rab.
n°1642983
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-10-2007 à 18:45:41  profilanswer
euh ton truc c'est faux, W=P*T (W = travail [kWh], P = puissance [W] et t= temps [s]
n°1643035
sifras
Posté le 31-10-2007 à 19:49:00  profilanswer
prends un MGE Pulsar ellipse ASR 600
perso j'en ai un avec une config moins gourmande et ca me permet de tenir 10 min
mais ce qui compte surtout ce sont les micro coupures ainsi que les sous et sur tension
Message édité par sifras le 31-10-2007 à 19:50:34
[HELP!] E6420 2,1@3,4 + 8800GTX @ 615/1000La 8800 GTS XXX de XFX
O/C E6700 sur P5W DH Deluxe @ 4Ghz ?Conseil pour valider ma config
Help ! Premier montage Watercooling... Et premier montage config. ;D8800 GTS 640 et temps
tuning de la tour hp ( terminé pour l'instant )Que vaut une 8800 GTS en SLI.
Projet d'aircooling: 8800 FANLESS :DWaterblock 8800 ultra et rad ?
Plus de sujets relatifs à : onduleur pour grosse config e6700, 8800 gtx
