4040 connectés
  GPU
  8800 GT + Zalman VF 1000 ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1645941
Bubu92
Posté le 06-11-2007 à 21:29:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une GeForce 8800 GT et j'ai pris en plus un ventilateur Zalman VF-1000 + le dissipateur pour les puces mémoires ZM-RHS88.
Ce dernier n'est pas compatible avec la carte graphique (merci les conseils du vendeur...) mais puis-je quand même installer le VF-1000 dessus ? Sans craindre une trop grosse chauffe des puces mémoire ?
Merci d'avance.
n°1645947
wee-man
Posté le 06-11-2007 à 21:36:37  profilanswer
tu l'as acheter ou ta 8800GT ?
n°1645949
Bubu92
Posté le 06-11-2007 à 21:39:11  profilanswer
A Montgallet, mais ça répond pas à ma question... :s
n°1645971
bluedragon​38
Posté le 06-11-2007 à 22:25:16  profilanswer
ba tu essaye... :lol:
Topic Vente
n°1645975
Bubu92
Posté le 06-11-2007 à 22:37:48  profilanswer
Ok, super Michel !
n°1646246
El-Gato
jambe
Posté le 07-11-2007 à 14:11:20  profilanswer
Bah j'avoue qui si t'as deja acheté les deux... essaye quoi :/
Et pour info les mémoires ca n'a pas besoin de dissipateurs pour fonctionner. Surtout si elles sont à la frequence d'origine soit 1800, alors que la plus part des mémoires des GT montent à 2000.
En gros les dissipateurs zalman de tes mémoires multiplient peut-être par 5 ou 6 la surface d'échange entre tes puces et l'air, alors que le VF1000 en lui même multiplie bien par 300 cette surface d'échange entre le GPU et l'air. Donc vas-y teste, et dis moi si je pourrais faire comme toi, parceque je suis très interressé ;)
Message édité par El-Gato le 07-11-2007 à 14:11:32
n°1646254
Bubu92
Posté le 07-11-2007 à 14:29:21  profilanswer
El-Gato, peux-tu m'indiquer où peut-on savoir la température de la carte graphique ?
Et aussi, existe-t-il des logiciels pour augmenter la fréquence de la carte graphique et aussi la tester à pleine puissance ?
n°1646256
El-Gato
jambe
Posté le 07-11-2007 à 14:33:38  profilanswer
télécharge nvtune sur le site de nvidia, c'est un complément de drivers en gros, apres dans le panneau de configuration nvidia tu iras dans la partie "performance" et en fouillant tu trouveras comment augmenter les fréquences et verras les températures (ton gpu peut encaisser 90°C facilement sans planter, c'est pas comme les CPU où il faut s'inquiéter à partir de 60°C disons)
Pour faire travailler ta carte au maximum : 3dmark. ...ne me dit pas que t'en as jamais entendu parler !
n°1646257
El-Gato
jambe
Posté le 07-11-2007 à 14:36:55  profilanswer
En fait si ton refroidissement n'est pas compatible tu le verras direct car tu risque de te trouver avec des visses qui se callent pas dans les trous etc, donc tu seras vite fixé.
n°1646259
Bubu92
Posté le 07-11-2007 à 14:38:33  profilanswer
Si bien-sûr je connais 3dMark.
C'est juste que j'aimerai tester à fond la carte, pendant une journée par exemple et je ne suis pas chez moi donc il faudrait un logiciel qui puisse se lancer automatiquement et plusieurs fois... On m'a parlé d'un logiciel se nommant "burn" quelque chose mais je me souviens plus... :S
n°1646261
El-Gato
jambe
Posté le 07-11-2007 à 14:41:47  profilanswer
pour les cg je connais que ca.
Tu peux toujours télécharger 3dmark sur le petit logiciel avec une tête d'âne marron, un version de 3dmark qui contiendrait un petit fichier texte avec 5 séries de 4 ou 5 caractères qui te permettrait alors de configurer 3dmark pour qu'il se répète autant de fois que tu veux.
 [:dux]
Message édité par El-Gato le 07-11-2007 à 14:41:59
n°1646262
Bubu92
Posté le 07-11-2007 à 14:43:07  profilanswer
Ce qui me fait "peur" c'est que, puisqu'il sorte un dissipateur spécifique aux puces mémoires pour la série des cartes 8800 (enfin les GTS, GTX et Ultra), je me disais qu'il y a peut-être un risque de surchauffe si on ne met pas le refroidissement pour les puces mémoires.
Mais bon, ce soir je teste avec les dissipateurs fournis avec le ventilo.
n°1646263
Bubu92
Posté le 07-11-2007 à 14:43:55  profilanswer
D'accord, je vais voir ça alors. ;)
3dMark fait des logs au moins ? Histoire de voir si y'a eu des soucis...
n°1646268
El-Gato
jambe
Posté le 07-11-2007 à 14:54:28  profilanswer
heu non le probleme c'est que si t'as un souci, ton pc redémarre et puis c'est tout... Il y a aussi un test de stabilité dans ntune, tu devrais voir.
http://www.matbe.com/actualites/23631/
Cette news montre une 8800GT o/c d'usine : 2Ghz pour les mémoires, alors qu'elle n'a pas de radiateurs sur les mémoires (contrairement à ce que dit le newser)
n°1646351
neo95
Posté le 07-11-2007 à 17:35:53  profilanswer
c est compatible pas besoin du module suplementaire
http://img106.imageshack.us/img106/7285/vuedessusaveczf1000xs3.jpg
Image tire du topic 8800gt page 104 .
vala  :hello:
n°1646359
El-Gato
jambe
Posté le 07-11-2007 à 17:56:12  profilanswer
ah merci copain.
Trop difficile à suivre le topic... il prend 5 pages par jour.
Ce genre d'info devrait être récapitulée en premier post.
n°1646500
Bubu92
Posté le 07-11-2007 à 22:33:20  profilanswer
En effet, je viens de l'installer, sans aucun soucis. Je posterai des photos plus tard.
n°1646515
bluedragon​38
Posté le 07-11-2007 à 23:16:25  profilanswer
El-Gato a écrit :
télécharge nvtune sur le site de nvidia, c'est un complément de drivers en gros, après dans le panneau de configuration nvidia tu iras dans la partie "performance" et en fouillant tu trouveras comment augmenter les fréquences et verras les températures (ton gpu peut encaisser 90°C facilement sans planter, c'est pas comme les CPU où il faut s'inquiéter à partir de 60°C disons)
pas forcement atitool fait beaucoup mieux niveau température maxi ! par contre oui pour voir si les clock sont stables oui 3dmark est mieux ^^
sinon comme je l'ai dit plus haut bubu ^^ il faut essayer dans la vie.
ps : si c'était pas totalement compatible tu aurais vu la température de la CG anormalement haute :) ;)
Message édité par bluedragon38 le 07-11-2007 à 23:18:35
n°1646517
Bubu92
Posté le 07-11-2007 à 23:31:58  profilanswer
En effet, je surveille de près la température, depuis 1h, avec une cession de Counter Strike Source et la température ne dépasse pas 55°C. C'est du tout bon donc. :)
Si je peux demain je lance un cession complète de 3dMark, toute la journée, histoire de voir si elle tient la route.
n°1646518
bluedragon​38
Posté le 07-11-2007 à 23:34:16  profilanswer
je dépasse pas 55degré sous crysis 1440*90 hight ventilo 5V hd2900xt+hr03 R600 :)
Topic Vente
n°1646525
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-11-2007 à 00:01:24  profilanswer
salut,
tu as collé les petits rad sur les VRM sur le coté droit de la carte ?
ils ont tendances à chauffer et leur protection est préférable.
pour les puces GDR je te conseille d'acheter un kit rad cuivre et d'en équiper tes puces (et en attendant essaye de ne pas o/c la GDR...).
ça passe sous le VF100... par sécurité prends la cote dispo puisque tu as déjà monté la bête ;)
perso j'ai failli en prendre un en mag c'est aprèm et je me suis ravisé car je souhaiterais une bonne soluce qui recrche l'air chaud directment à l'extérieur du boîtier.
n°1646605
Bubu92
Posté le 08-11-2007 à 10:40:29  profilanswer
Kézako les VRM ?
n°1646625
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-11-2007 à 11:01:48  profilanswer
vala  :hello:
bubu92 regarde sur la droite de l'image, il y a des petits rad en cuivre qui ont été rajoutés... ils refroidissent les VRM qui correspondent à des étages d'alim qui peuvent chauffer dur.
et sur les chips mémoire il y a des rad en alu bleu (plein de petites pointes) qui sont collés et qui bénéficient du flux d'air généré par le VF1000.
n°1646661
Bubu92
Posté le 08-11-2007 à 11:47:11  profilanswer
Ah oui d'accord je vois. Où puis-je trouve ce genre d'accessoires, à Montgallet ?
n°1646681
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-11-2007 à 12:17:58  profilanswer
dasn toutes les bonnes boutiques tu trouveras des petits rad à placer sur les composants à refroidir.
une face est pré-encollée il y a juste le film protecteur à retirer.
pour les puces sur lesquelles il y avait un pad thermique, il faut bien nettoyer à l'acétone ou au dissolvant (madame devrait avoir ça pour retirer son vernis à ongle :whistle:) : sinon l'adhérence est méga bof... et un rad en cuivre qui tomberait au sein de la mobo c'est pas tip-top.
n°1651630
christ_him​self
Posté le 20-11-2007 à 06:46:08  profilanswer
pour une securite accru du vernis a ongle pour les rad qui sont prets de certaine resistance afin de les isoler
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°1651632
spideroz
Keep Cool Man
Posté le 20-11-2007 à 07:04:27  profilanswer
Oui bien dis  :jap: , ou un pad thermique ;) , car on oublie svt de le préciser, mais sur une cg les court circuits sont vite arriver qd on pose un rad, et vue la taille des vrm a refroidir.
n°1654782
groscouic
Posté le 28-11-2007 à 13:02:50  profilanswer
n°1654889
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 28-11-2007 à 18:10:10  profilanswer
j'ai un VF-1000 sur ma 8800GT ... j'ai pas mis de pad thermique sur les vrm et ma carte est a 700/1750/975 et aucun probleme en utilisation intensive ( crysis , cod4 ... ) depuis 1mois et demi
n°1654928
groscouic
Posté le 28-11-2007 à 19:56:15  profilanswer
ça donne quoi au niveau temps?
et a quelle vitesse de ventilo?
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°1654949
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-11-2007 à 20:51:58  profilanswer
C'est fort ça, t'as eu la carte 1 mois avant sa sortie? [:gratgrat]
n°1662653
fonky013
KeepKool
Posté le 18-12-2007 à 23:51:07  profilanswer
Est ce que quelqu'un sait si le ThermalRight HR-03 PLUS est compatible avec la 8800GTS 512Mo G92 ???
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°1701910
nrks27
Posté le 13-02-2008 à 22:16:53  profilanswer
Est-Ce important de mettre ces dissipateurs?
--> http://i.frazpc.pl/pliki/recenzja/ [...] -%2012.jpg
n°1704972
anarkia777
Posté le 18-02-2008 à 14:48:55  profilanswer
J'ai achter une 8800GT ya 2 mois, mais j'ai changer pour un VF1000 en 5v car elle faisait un bruit insoutenable :pfff:
Certains mette des petit rad bleue sur les coter mais ce n'est pas insidispensable, zalman a repondu sur leur site que juste le VF1000 et les 8 rad bleue sont necesaire, pas besoin non plus de l'adaptateur.
n°1705297
cleyt64
On my way !
Posté le 18-02-2008 à 22:21:07  profilanswer
Les rads pour les mofsets pour qu'ils soient plus frais en overclocking donc plus de stabilité m'enfin tout le monde n'en a pas besoin mais moi ac mon vf 1000 et tout ces rads :734core/1836 shaders/1026 ram :kaola:
Il est là !!!
n°1705324
anarkia777
Posté le 18-02-2008 à 22:59:49  profilanswer
On s'en fou de ton OC  :lol:
n°1705352
cleyt64
On my way !
Posté le 18-02-2008 à 23:45:55  profilanswer
 :( Je pensais me la péter un peu quoi    :cry:  :cry:  :cry:
Il est là !!!
n°1705716
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 19-02-2008 à 16:39:28  profilanswer
Vous les avez collé comment les rads sur les vrm? chez moi ça colle pas
:o :o :o
n°1705763
anarkia777
Posté le 19-02-2008 à 17:33:42  profilanswer
Ba ceux fourni c'est simple en dessous des rad ya un adhésif, tu plaque sur les rads....  :pfff:
Pour les autre en plus ceux de zalman c'est pareil ca colle tous seul...
Si ta des rads tous seul faut achete un pad thermique, une sorte de scoth double face qui transmet la chaleur, PC look en vends..
n°1705776
couillesho​t
Posté le 19-02-2008 à 17:45:57  profilanswer
ya bien l'adhesif mais desolé ça tient pas, la gravité est plus forte...
Je vais rajouter de la colle pour voir
Message édité par couilleshot le 19-02-2008 à 17:46:42
:o :o :o
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
Conseil WB Chipset Enzotech SNBW1-SLIVentilo pour 8800 GT
Peut on activer les128 stream processors sur une 8800 GTS 640 ?Où voir la t° de ma 8800 gts ?
c'est normal ou pas o/c 8800 gtxO/C 8800 GTX EXO
une aide pour o/c 8800 gtx en ultraNF7-S 2.0 + Thermalright SP97 + Zalman ZM-NBF47 ?
onduleur pour grosse config e6700, 8800 gtxZalman VF-700 AlCu LED compatible 7950GT AGP ?
Plus de sujets relatifs à : 8800 GT + Zalman VF 1000 ?
