3404 connectés
  GPU
  Overclock d'une 8600 GTS + E6750 --> petit blem
n°1817966
aspire1520
Posté le 19-11-2008 à 00:33:43  profilanswer
Bonjour à tous...
j'ai commencé à overclocker mon CPU et bon GPU ...
CPU : E6750 2,66ghz en origine, monté à 3ghz
GPU : Msi Nvidia 8600GTS 512mo
Ram: 2Go DDR2 PC5300
CM : Asus P5K SE
j'ai mis au core 755 et 1080 en memoire lors de l'over mais depuis... tout fonctionne très bien mis à part quand je redémarre mon pc... il lui faut deux ou trois fois avec un final à écran bleu et après soit il se lance ou alors je doit le relance en mode sans echec...
est ce que c'est normal ? que faire pour y remédier ?
Merci d'avance.
n°1818190
Moumoule
Posté le 19-11-2008 à 17:08:00  profilanswer
Baisse les fréquences et retest ? :D
n°1818260
aspire1520
Posté le 19-11-2008 à 19:40:50  profilanswer
oué c'est ce que j'ai fais ... mais je ne comprend pas pourquoi ca ne bug qu'au redémarrage... Bizarre :D
Pour le moment pas de blem... mise à part une alerte Vcore dans la journée mais aucune idée de la valeur et du pourquoi.
n°1819467
aspire1520
Posté le 22-11-2008 à 15:37:49  profilanswer
tit up toujours le même problème en plus du Vcore qui m'alerte 10 sec par jours... a ne pas comprendre
  GPU
bloque dans la monter de l'overclock de mon q6600Overclock failed
[MOD] Lian Li A05B Mini: mon petit "petit" boîtierTempérature E6750 élevé
overclock E8400..je ne fais pas de betises ??Ventirad pour 8800 GTS? Scythe Musashi ou Arctic Coolling?
Overclock et underclock !Overclock sur Phenom 9950
Petit OC de mon E8400Overclock hd4670 très faible=Normal?
Plus de sujets relatifs à : Overclock d'une 8600 GTS + E6750 --> petit blem
