3528 connectés
  CPU
  Overclock bizare sur e6750 + P35C-DS3R
n°1860537
tuning man​iac
Posté le 11-03-2009 à 14:06:35  profilanswer
J'ai un problème bizarre en ce moment, un (beau^^) jour je m'ennuyer alors j'ai fait un peu d'o/c, avec mon cpu (e6750 2.66Ghz 333*8) j'arrive a monter a 413*8 (=3333Ghz) sans toucher au Vcore, tout marche bien, je fait un test de 5h avec OCCT, aucune erreur, je joue 3h a Burnout Paradise, aucun plantage, mon cpu ne dépasse jamais les 62°.
Le lendemain je démarre mon pc, arrivé à l'image de la cm, reboot puis après il démarre normalement, le problème mon o/c c'est enlevé :/ Je reviens a 2.66Ghz =(
Pourtant dans mon bios gigabyte, j'avais enregistrer le cmos dans le bios avec F11.
Alors sa viens d'où ?
Antec Sonata III,Gigabyte GA-P35C-DS3R rev 2.1,Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz @ 3.5Ghz,Zalman CNPS7000B-CU
n°1860609
tuning man​iac
Posté le 11-03-2009 à 17:25:41  profilanswer
Up
n°1860883
tuning man​iac
Posté le 12-03-2009 à 13:34:30  profilanswer
Personne pour m aider ?
n°1867161
poskq
Posté le 30-03-2009 à 01:22:09  profilanswer
même problème.
n°1869706
romalian
Posté le 07-04-2009 à 12:45:31  profilanswer
C'est un problème récurrent sur cette mobale.
Il faut attendre un peu que ton proco et ta mémoire aient chauffé et ensuite tu reboot, tu retourne dans ton bios et tu remets les bonnes valeurs.
C'est chiant mais avec mon E2160 , j'avais le même problème pour le garder à 3 Ghz.
Clevo 150SM - Core i7-4800MQ Haswell - GeForce GT780M 4Go GDDR5 - 16Go DDR3-1600 - Dual SSD mSATA M4-64Go Raid 0 + Crucial M4 SATA3 512 Go
n°1869711
Mattip
Posté le 07-04-2009 à 13:15:07  profilanswer
T'as bien mis +2 à la tension Ram (gskill p6400)?
n°1869738
romalian
Posté le 07-04-2009 à 14:34:06  profilanswer
Qui moi ?
J'ai des Crucru double face et des OCZ DDR3 14400.
Quelle que soit la tension que je mets sur mes barrettes, ça a toujours fait la même chose : démarrage, stop, redémarrage et hop, les paramètres sont ceux de base. Tout les paramètres de l'OC (à l'exception des tensions) sont ceux de base.
n°1869794
Mattip
Posté le 07-04-2009 à 17:37:40  profilanswer
Pour la tension je parlais à Tuning.
J'ai deux p35C et j'ai jamais eu de problème en OC sauf avec un Bios beta, le F11e de l'époque. Reboot infini avec une tension vcore sup à 1.40 v.
Après beaucoup de personnes ont eu des problèmes avec de le ram crucru sur ces CM. Après DDR3, jamais testé.
Mais tout vos symptômes suggèrent fortement la RAM.
Pour ceux qui ont des problèmes : mettre la bonne tension ram et bien se mettre sur ratio FSB/Ram de 1 (2 dans le bios ) pour tester l'OC au début.
  CPU
Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos][Tuto] Overclock son CPU sous une Abit I-45C
[RAM] Aide pour Achat de Ram pour overclock.Aide pour OC E6750 sur Asus P5E!!!
comment tres bien tester mon overclock en FULL (quad core)Overclock HD4870x2
A clotureroverclock q8200, quel ventirad ?
aide o/c e6750 asus P5Q proo/c d'un e6750
Plus de sujets relatifs à : Overclock bizare sur e6750 + P35C-DS3R
