2315 connectés
Plus de sujets relatifs à : Révélation de la supériorité d'AMD en terme de performances !!
(27/02/2025) Problématique AMD EXPO(29/12/2024) Performances i5 12400f
(12/10/2023) Corsair WAK Cooling Hydro H150i iCUE ELITE RGB // 70° IDLE AMD 5900X(19/09/2023) Performances anormales sur ma RTX 3050
(05/07/2023) AMD Ryzen 7 5800x chauffe beaucoup(04/05/2023) Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking
(09/05/2023) Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 Core(09/01/2023) AMD Ryzen 7 5800X + 7900XTX : Watercooling obligatoire ?
(23/10/2022) AMD Ryzen 9 5900X et Noctua NH-D15 - Compatibilité/Températures ?(27/05/2021) Grosse surchauffe sur nouvelle config AMD
(20/05/2021) terme anglais et francais Direction ventilation / radiateur(07/02/2026) [BDD] Unigine Tropics : benchmark rétro, postez vos perf's MàJ fév. 25
(18/02/2026) [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+(16/11/2020) WC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
(15/09/2020) AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury
(18/08/2020) Mon AMD 3900X est une turbine...(21/05/2020) AMD A6 5400K probleme 1 core
(16/05/2020) Conseils AMD Ryzen(01/01/2020) AMD RADEON R2
(10/11/2019) [BOUTEILLE A LA MER] Golden Finger Device AMD SLOT A(22/08/2019) Problème température AMD Ryzen 5 2600x
(31/07/2019) water block pour chipset AMD X570(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
(21/02/2019) AMD vs INTEL - températures(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC
(27/10/2018) TDP d'un AMD 860k o/c(03/01/2019) WC RTX 2080 + AMD 2700X temp ok ?
(13/08/2018) Overcloack AMD Ryzen 5 1400 Wraith Stealth Edition (3.2 GHz)(08/08/2018) Ma GTX ne donne pas toute ses performances ou est bridé
(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC(21/05/2018) AMD Fx Air Cooling
(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+(02/04/2018) Augmentez les performances de votre ordi pour 50€
(01/10/2020) Besoin d'aide overclock Amd Ryzen 3 1200 ( cadence bloquer)(18/11/2017) Problème avec Mon AMD FX 9590
(19/11/2017) MSI 970 GAMING 970 GAMING et AMD Phénom II x6 1055t(14/08/2024) AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
(17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti(23/08/2017) [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
(09/07/2017) "Coupler" deux carte AMD différente en "SLI"?(11/05/2017) Où trouver/acheter un ventirad pour Amd A6-7310
(26/02/2021) [OC CPU + RAM] AMD Summit Ridge - Ryzen/Threadripper - News p.52(10/02/2017) Overclocking AMD X4 860K HELP!
(18/01/2017) Amd FX8320 + Gygabyte 990Xa-ud3(21/10/2016) Overclocking AMD RX480
(24/10/2016) BIOS Mod - AMD Fury Full Unlock(23/06/2016) [RESOLU] OC AMD FX-8320e
(17/06/2016) overclocking processeur AMD FX-8320(20/05/2016) quelques doutes sur des performances/temp i7 4790k
(18/05/2016) OC AMD X4 860k(17/09/2017) Overclocking AMD PHENOM II X4 BE 940
(16/02/2016) [Overclock] AMD Athlon II x3 435(18/01/2016) OverClocking CM Asus M4A79XTD-EVO et AMD Athlon II x2 240
(09/01/2016) Température AMD FX8350 Black Edition(29/12/2015) Projet Modding : AMD Zen
(19/03/2016) AMD APU Kaveri Trottle CPU, explications(29/11/2015) Garder les préférences AMD graphics overdrive sans écran ?
(06/03/2016) Refroidissement mini-ITX AMD A6-6400K ?(09/08/2015) AMD Fx-8350 chauffe
(19/07/2015) Amd FX8350 80% usage / 70°C(04/06/2015) ventirad pour OC via AMD
(30/05/2015) Aide Overclocking AMD FX 6350(02/12/2015) ≈≈ SuperPi - 32M / BENCHS / AMD et INTEL ≈≈ MJ 22/03/2015
(19/05/2019) ≈≈ AIDA64 Cache & Memory Benchmark ≈≈ AMD et INTEL MJ 13.06.2015(16/12/2014) Nombre de coeurs AMD A8 6500
(12/12/2014) AMD A10-5800K(12/11/2014) [RESOLU]
(10/11/2014) [RESOLU](21/11/2014) OC un AMD FX 8350
(09/09/2014) ventirad et AMD FX-9590.(17/08/2014) Overclock AMD Phenom II x4 @4.2ghz
(27/10/2014) Overclock AMD Phenom II x4 @4.2ghz(02/08/2014) petit problème avec msi afterburner AMD Radeon hd7950
(14/08/2014) Problème pour OC AMD FX 4100(24/06/2014) Chauffe AMD FX-8350 + Noctua NH-U12S
(14/06/2014) OC bizarre sur AMD 960T(01/07/2014) AMD me dit qu'il n'a aucun paramétre.
(03/03/2014) Overcloking, AMD fx 8320 black edition.(09/02/2014) [HELP - BESOIN DE VOUS] Recensement PCB ATI/AMD & Nvidia ....
(02/02/2014) Optimisation des performances de mon pc help SVP(19/01/2014) AMD sempro 140 @ AMD II X2 440
(25/12/2013) Conseil overclocking AMD turion (toutes versions)(25/12/2013) OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable"
(21/12/2013) i5 VS AMD A10 6800k(30/11/2013) AMD Phénom II 965BE - MSI
(03/10/2015) [workblog] AMD RUBY " Photos finales "(11/09/2013) Overclocking AMD Phenom II 925
(27/08/2013) OC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore?(17/09/2013) Overclocker un AMD Athlon X4 750K.
(20/07/2013) Ventirad pour overclock un AMD(15/06/2013) AMD 7970 watercooling
(16/07/2013) Conseil refroidissement pour AMD Phenom II X6 et CG Radeon HD 5770 ?(03/06/2013) AMD Athlon x4 640 3.0 Ghz
(16/11/2013) [MOD] AMD Gaming Evolved(24/04/2013) AMD Fx-8320 8 core
(17/03/2013) Overclock AMD Athlon II X2 250(04/05/2013) Problème overclocking AMD Phenom II X6 1090T
(28/12/2012) AMD 965 BE > 3.8Ghz(29/12/2012) AMD FX6300 conseil OC
(28/10/2012) continuer ? ( AMD athlon II x2 250 )(01/10/2012) Carte Graphique Nvidia et AMD (OC)
(06/09/2012) Overclocking AMD Phenom II X6 1055T : écran bleu(29/08/2012) Cooler AMD A8 ?
(15/08/2012) Overcloking AMD Radeon HD 7950 AMD Overdrive(28/07/2012) Activer la PhysiX avec une ATI(AMD)
(21/07/2012) Overclock FSB et baisse des performances graphiques(18/06/2012) [Workblog] AMD ROG ! (photos incoming)
(31/05/2012) aide O/C AMD Phenom II X4 965 BE(10/03/2012) Ventirad pour AMD sapphire Hd 6770
(29/02/2012) Conseil water kit? water fait maison ? (AMD FX-8120)(13/02/2012) Aide overcloking AMD Athlon II X2 250
(12/01/2013) Overclocking AMD Phenom 2 X4 955 BE(17/11/2022) [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
(12/01/2012) AMD FX 6100 Overclocking !!(09/01/2012) overclock AMD athlon 6000+ x2
(02/12/2011) Overclock de mon AMD (4400+)(07/11/2011) Quelle GTX560 choisir pour performances ?
(30/09/2011) OC AMD Athlon 5050e(28/09/2011) Aide Overcloking AMD Athlon II X2 250
(20/09/2011) Overclock de mon Amd Athlon X2 260(19/08/2011) Ventilateur pour AMD 1090T
(01/08/2011) Performances OCZ Vendetta 2(04/08/2011) [Conseil d'achat] : Un ventirad Amd Phenom II + Ventilateur boitier
(27/01/2020) [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0(01/08/2012) Overclocker AMD Radeon HD 6870
(30/03/2011) Ventirad pour AMD Turion (Socket 754)(21/03/2011) Aidez moi s'il vous plaît. Modes performances
(03/03/2011) Problème de son et de stabilité AMD 955 BE(03/03/2011) Overclocker un AMD Athlon II X2 250
(02/05/2011) AMD Radeon HD 6950 1 Go(17/02/2011) Amd overdrive , test de fiabilité valable ou non
(14/02/2011) AMD 64x2.. 4800 + et 7600GS possible à overclocker ?(26/06/2011) Demande de conseils AMD ATHLON II X3 445
(27/01/2011) Amd phenom 955@ 3.6ghz.(28/01/2011) AMD athlon 2500+
(16/01/2011) Comment tourner son NHU12P SEA sur AMD (Résolu!!!)(12/01/2011) Watercooling CPU AMD
(31/12/2010) Overclock AMD Phenom II X4 965 Black Edition ?(29/12/2010) Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.
(17/12/2010) AMD HD 5970 -> Besoin de conseils pour O/C !(23/12/2010) vieux Scythe Ninja Plus 939/940 => kit rétention pour AM3 ?
(13/11/2012) [Topic Unique] Zalman 9900 Max :performances surprenantes(13/01/2011) Comment fonctionne la révélation ?
(21/11/2010) overclocking à l'ancienne (Abit KT7A+AMD 800)(23/01/2011) Chewing-Gum AMD, attention danger
(17/10/2010) HDOverclocking Radeon 5850 AMD Gpu Clock et Furmark(01/11/2010) Performances trop basses, besoin d'aide !
(30/09/2010) Questions sur AMD overdrive et consorts(11/07/2011) OC un AMD Phenom II x4 965 BE c3
(26/08/2010) Overclocking AMD / Intel(07/08/2010) Problème de performances
(10/07/2010) Enlever un radbox AMD socket 939(13/07/2010) améliorer les performances de mon ordinateur
(25/02/2022) [TOPIC UNIQUE] Lexique et détails pour O/Cing d'AMD(03/06/2010) Ventirad AMD toujours à fond meme avec Speedfan
(18/05/2010) Aide oc Amd Phenom II X4 955 BE + Gigabyte GA-890GPA-UD3H(27/09/2011) overclock AMD Phenom II X4 945
(01/11/2017) [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)(14/04/2010) AMD o/c d'un BE : question existentielle appelle réponse simple
(12/04/2010) Overclocker AMD Athlon II x2 250(23/03/2010) Overclocking AMD Phenom 2 X4
(26/07/2011) [▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19(16/03/2010) Overclock AMD Phenom II X4 965
(28/05/2012) [Workblog] Tomy en MM H2gO - 3930K et sli 580 :) Full KOOLANCE <3(25/01/2010) Overclockage du pauvre ! Amd 64 X2 5000+ à 2.9 Ghz
(13/01/2010) Question sur AMD Overdrive(01/02/2010) Débloquer/overcloquer mon AMD 955 BE
(13/12/2009) renseignement sur AMD(28/11/2009) Overclocking d'un AMD 64 4200+ socket 939
(22/11/2009) premier MOD AMD(21/11/2009) O/C AMD Athlon 64 X2 5000+ [3,1GHz]
(02/11/2009) Débrider AMD Phenom II X2 550 BE avec bios phoenix ?(22/10/2009) OC AMD 4400+ 64 X2 : A8N32-SLI vs NF4 Ultra-D?
(24/09/2009) oc AMD 940(03/09/2009) OC AMD 4800+ ??
(11/09/2009) Problème de performances avec une 4890...(15/08/2009) Vcore bizarre Amd Athlon X2 240
(02/08/2009) PC aux performances etonnamment faibles avant et après overclocking !!(31/08/2009) overclocking AMD athlon II X3 720 2.8Ghz
(19/06/2009) AMD XP2800+ 75 degrés en idle(18/06/2009) CPU AMD pour lecture 1080P
(14/05/2009) Overclocker AMD 4400+(06/05/2009) manque de performances
(21/04/2009) Ventirad de base AMD(17/10/2009) Overclocking inattendu sur AMD dble Core
(04/04/2009) Pourrait-on considérer du WC comme un investissement à long terme?(30/03/2009) Petite aide sur O/C Amd Athlon 64x2 3800+ (2.00GHz)
(28/03/2009) Overclocking un AMD(25/03/2009) différences entre processeur AMD et INTEL
(20/05/2009) O/C AMD Phenom X2 - 7750 Black Edition (K10)(09/03/2009) AMD Cool'n quiet > Plantages
(22/08/2009) Resultats - Overclocking de mon AMD SEMPRON 3100+ sur K8N E deluxe(26/01/2009) ASUS A7N8X DELUXE + AMD XP2400+ UNLOCKED
(08/01/2009) AMD Athlon XP 3000+ s939(04/01/2009) Ventirad pour Amd Phenom X4 9950
(18/03/2009) o/c AMD Phenom 8450(04/01/2009) O/c Amd Athlon 64 x2 4200+
(15/12/2008) compatibilité waterblock avec CM Gigabyte GA-MA78G-DS3H (AMD 780G)(04/11/2008) Quelle est le meilleur CPU AMD AM2/2+ en X2 pour o/c ?
(24/10/2008) Influence d'un OC sur les performances du disque(27/01/2009) Proco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide !
(09/11/2008) O/C d'un AMD athlon 64 X2 5000+(20/08/2008) AMD 4200+ dual core Manchester possible ou pas?
(03/08/2008) avis sur performances.(25/07/2008) Overclock AMD Phenom et Athlon x2
(18/07/2008) O/C AMD Athlon 64 3400+(15/07/2008) overclocker un AMD 6000+ a 3.5 et plus
(17/06/2008) Températures MAXI de vos Processeurs INTEL et AMD(05/07/2008) O/C AMD athlon 64X2 6000+
(09/09/2008) Radiateur dans un boîter Master Cooler Cosmos ? Performances ?(10/06/2008) pertes performances graphiques après O/C CPU
(10/06/2008) Quel ventirad acheter pour proc AMD 1800+ ?(17/05/2008) AMD OverDrive et Asus M2N32-SLI Deluxe
(18/05/2008) cela a t'il un impact sur les performances(03/05/2008) Overclocker un AMD sempron 3000+
(30/04/2008) O/C d'un AMD X2 sur Asus M2A-VM(21/04/2008) comment overlocké mon AMD Turion 64 dual core 1.60ghz
(03/04/2008) O.C. AMD 1.8 ghz (simple coeur)(30/03/2008) overcklocking sur AMD phenom 9600
(22/03/2008) O/C x2 AMD sur Asus M2A-VM HDMI(30/03/2008) Overclocking AMD 4200+
(29/05/2008) [Topic Unique] OC AMD Phenom(24/03/2008) Overclocking AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+
(24/03/2008) OC Amd Athlon 64 X2 4200+(21/07/2009) Quel ventirad compact efficace choisir pour AMD Athlon 64X2 3800+?
(13/02/2008) test des performances en 2D(09/02/2008) Amd xp-m 2600 cache L2 256
(11/01/2008) Overclocker un AMD sempron 2800+(06/01/2008) AMD
(29/12/2007) overclokage AMD athlon 64x2 4000(26/12/2007) Watercooling pour AMD 6000+ X2 et MSI 8800GTS OC
(17/12/2007) O/c AMD X2 6400+(21/01/2008) [DDR3] Vos performances mémoire
(08/12/2007) Comment Overclock Amd Athlon 64 x2 +3800 ?(29/11/2007) Oc E6600 mais perte de performances enormes
(25/11/2007) AMD is back(29/11/2007) MSI K9AG Neo2-Digital (AMD 690G) et athlon 64 x2 4400
(01/12/2007) Vcore max sur le long terme ?(12/11/2007) Problème OC AMD X2 5200+
(02/11/2007) AMD X2 4200+ OC@4600+ . comment savoir si OC stable en full ?(31/10/2007) Ventirad AMD 64 3000+ sur 4200 X2
(13/10/2007) Overclocker AMD 64 X2 4200+ (débutant besoin de conseils précis..)(05/11/2007) [Topic Unique] Scythe Andy Samourai Master :685g de performances
(27/09/2007) AMD 3500+ et l'alim pc(24/09/2007) Vcore (=) Performances
(19/09/2007) AMD 4200+X2 @ 2640mhz reboot apres un légé bip?(17/09/2007) Quels Ventirad CPU + Ventilo orientés performances ?
(17/09/2007) AMD 4200+X2 @ 2535mhz HT Link trop haut(01/10/2007) Downclocker mon AMD BE-2300
(02/09/2007) AMD sempron 2800+ 2Ghz(02/09/2007) C2D E6400 o/c 2.13ghz => 3.00 ghz, performances, vos avis !
(05/11/2007) Comment overclocker un CPU Amd avec une carte A8N-SLI Premium ?(02/09/2007) Aide Overclocking AMD Athlon X2 3800+
(12/08/2007) Probleme O/c Sempron 3000+(12/08/2007) Est-ce que l'on peut overcloker un AMD 4600+ @ 2.4Ghrz ?
(06/08/2007) Voltage et o/c CPU Amd Barton(01/08/2007) LED MCD QUE SIGNIFIE CE TERME
(28/07/2007) O/C AMD Athlon XP 2500+ Barton(10/07/2007) overclocking pour débutant avec AMD 64X2 4600+
(03/07/2007) Choix ventirad CPU AMD et GPU ATI(20/07/2007) Conseils pour meilleures performances
(18/07/2007) Probleme oc AMD 64 3000+(15/06/2007) OC AMD 2200+ sur A7N8X-E Deluxe
(09/06/2007) Problème Overclocking sur AsRock K7VT4A+ et AMD Duron 1.3 Ghz...(27/05/2007) ***comment o/c un AMD 3200+***
(14/05/2007) Pas d'amélioration de performances dans les jeux après o/c de ma CG(11/05/2007) Overccklocking AMD Athlon 64 3500+
(28/04/2007) meilleur réglage pour AMD X2(20/04/2007) AMD 2600+ sur A7N8X
(08/04/2007) Ré-overclocking AMD 3700+(03/04/2007) les ventirads et les crochets du système de rétention AMD
(01/04/2007) Bjr à tous,qui peux m'aider à OC un AMD Venice 3200+(31/03/2007) [Résolu] Question pâte thermique + Garantie A64
(26/03/2007) Remplacement ventilateur processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8Ghz(17/03/2007) Overclocking AMD 3500+
(17/03/2007) Bourriner un AMD 64 x2 3800+ !(09/03/2007) Baisse de performances graphique en overclockant mon cpu
(25/02/2007) Overclocké un processeur AMD 1800+(22/02/2007) Overclocker AMD Sempron 3000+
(18/03/2007) Amd athlon 64 3700+(16/02/2007) AMD duron
(09/02/2007) Comment overclocker une ASUS M2N32 + AMD X2 4200+ DDR2 6400 C4(03/02/2007) overclocking CM Abit KD7(-raid) AMD athlon 2200+
(28/02/2010) HR-03, la nouvelle référence en terme de air cooling pour GPU(29/01/2007) quel cpu chez AMD pour overclocking
(22/01/2007) [RESOLU] ventirad AMD 64 (3500)(20/01/2007) [Résolu] Problèmes o/c E6600 / Baisse des performances graphiques
(04/02/2007) Overclock AMD Sempron 2500+(02/12/2007) Changer un ventirad d'un AMD Athlon XP 2400 (socket A)
(20/12/2006) O/C un AMD athlon 64 3200+ de chez Conforama.(02/01/2007) Ventirad AMD opteron 165 sur P4 socket 478 ?
(07/12/2006) Probleme AMD Athlon64X2 3800+(04/12/2006) Longueur de Tuyaux - Performances
(15/12/2006) ventilateur et AMD(27/11/2006) O/C Une MSI KT4V Avec Amd Duron 1300
(27/11/2006) overclocking AMD Athlon 64 3700+ sur K8 Upgrade NF3(23/11/2006) Overclocker un AMD 64 X2 4200+ sur Gigabyte GA-M59SLI-S5
(19/11/2006) Comment overlocker AMD Athlon 3800+(15/11/2006) Aide pour overclocker mon proco ( AMD 3200+ ), recherche soutien !
(16/11/2006) OVERclock AMD 3800 x2 ASUS M2N32 SLI DELUXE(09/11/2006) O/C un AMD X2 4200+
(07/11/2006) Difference de performances 3D 6600GT : 1280x1024 / 1440*900(19/11/2006) Bien refroidir un AMD qui chauffe....
(05/11/2006) [AMD 2200+]+[a7v8x-x] overclocking(01/11/2006) Aide pour O/C d'un AMD X2 4800+
(31/10/2006) RENTRER EN RMA SON PROCESSEUR CHEZ AMD(16/01/2007) Qu'elle carte mere en micro atx pour OC AMD Athlon 64 4000+
(22/10/2006) AMD Athlon x2 64 4600+ (O/C)(13/10/2006) AMD Athlon 64 3000+ @ 700 MHz
(09/10/2006) [HELP] Comment overcloker un AMD X2(05/10/2006) Possibilité moyene d un AMD X2 5000+?
(29/09/2006) AMD k6-2 quel oveclock possible(28/09/2006) Débutant overclocke AMD 3500+ 0,13µ: médiocres résultats!
(16/09/2006) AMD Athlon 64 x2 4200+(18/10/2006) AMD 64 3200+
(13/09/2006) Zalman CNPS7700-Cu et AMD 3200 OC(15/09/2006) [overclock] AMD ahtlon 64 3000 +
(19/09/2006) AMD 3800+ gros plantage aidé moi(05/09/2006) overclock CM ASROCK DUAL SATA2 + AMD X2 4200
(04/09/2006) Changer le ventilateur de AMD 3800+ s939(26/06/2007) Overclocking Amd Sempron 2600+
(30/08/2006) coment O/C mon AMD Sempron 3000+ 1.8Ghz..svp(11/09/2006) Avis sur mon OC - AMD X2 4400+
(18/10/2006) Ventirad AMD socket 754 compatible avec MSI K8N Neo FSR(17/08/2006) Garantie AMD > help < Opteron 148
(15/08/2006) question pour O/C d'un AMD 64 3000+(01/09/2006) O/c un AMD 64 3700+ et Gigabyte K8NF-9
(08/08/2006) Overclocking sur un processeur AMD athlon(28/07/2006) Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
(20/07/2006) Overclocking AMD 64 3000+(17/07/2006) [Conseil]Watercooling Amd socket 939
(16/07/2006) Vos overclocking AMD Athlon 64 X2(13/07/2006) AMD 3800+ a 48°C
(13/07/2006) ventilateur-radiateur Scythe Shogun pour processeur INTEL et AMD(02/07/2006) comment O/C AMD Sempron 2600+
(08/07/2006) [AVIS] Amd x2 3800+ VS Core Duo 930(18/06/2007) AMD Athlon XP 2600+
(23/06/2006) AMD XP 2600+ &amp; ATI Radeon 9600se(04/07/2006) [Demande de WC] Pour AMD 3800+ et une 6800
(18/06/2006) Ventilateur AMD BOX Référence??? Ventilo 70mm???(16/06/2006) AMD BOX contre Big Typhoon = silence?
(16/06/2006) Overcloker AMD Sempron(06/06/2006) Gigabyte / AMD et overcloking
(06/06/2006) [Besoin d'aide] Température maximale en dual core (AMD X2)(07/06/2006) R X800 XL (R430) performances o/c &amp; temperature max ?
(14/05/2006) O/C AMD 3000+ et A8N-E = prise de tete(10/11/2006) A8N-E 939 AMD Athlon 64 3500+ en 0.13 Socket 9 BRUYANT !
(28/04/2006) Quel Steep AMD 64 3200+(26/04/2006) Mon AMD Opteron 146 se joue de moi en Overclocking
(18/06/2007) Aide overclocking Amd 2600 M(24/04/2006) aide overclocking AMD 3700+
(18/04/2006) AMD duron 1.2 sur k7t turbo(18/06/2007) Carte-Mêre M863G Hyper3800 Avec Amd Athlon M XP2800+
(16/04/2006) Ventilo AMD 4400+ x2(17/04/2006) Overclocking AMD xp2600+
(16/04/2006) probleme d'overclocking msiMSI KM3M-V AMD Sempron 2800+(12/04/2006) Que vaut mon ventirad d'origine AMD 64 3200+ ? Et d'ou vient le bruit
(10/04/2006) AMD 64 athlon 3000+ overclocké(12/04/2006) O/C AMD 64 3800+
(30/04/2006) PB Overclocking AMD 3000+/A8N-E(06/04/2006) Comment Overcloker mon CPU ? AMD 64 3200+
(05/04/2006) Pour l'OC,c'est quoi la meilleur memoire en 2Giga actuelement sur AMD?(08/04/2006) ventirad AMD socket 754 : compatible socket 939 ??
(30/03/2006) Le sli augment véritablement les performances vidéo?(31/03/2006) Overcloking AMD 64 3000+ à 3500+
(16/03/2006) o/c AMD Athlon XP 1700+(15/03/2006) [debutant] AMD XP2000+ conseils avant de commencer
(14/03/2006) Overcloaker un AMD 3700+(17/03/2006) AMD Dual Core X2 4200+ / Overclocking a la mano
(07/03/2006) Performances avec de la ram synchrone et asynchone ?(30/03/2006) ventilo pour AMD 64 4000+ O/C
(04/03/2006) O/C AMD 64 4000+(04/03/2006) Amd xp 2800+ : Brulé ?
(02/03/2006) Overclockage AMD Athlon 2700+ Sur ASUS A7N8X-XE ???(08/03/2006) Meilleur Ventilateur 80mm Bruit/Performances
(21/02/2006) Choix d'un ventirad pour Amd 64 3200 sur Asusrock dual sata2(20/02/2006) ventilo AMD 64
(09/04/2006) Quel RAD pour mon prochain AMD (4000+) ???.(16/02/2006) Comment overlocker un AMD K6-2
(16/02/2006) overclocking AMD athlon xp 2800+(15/02/2006) A64 voltage 1.55, risque à long terme
(12/02/2006) 1.650v sur un Ventirad AMD BOX : Craignos ???(08/02/2006) Amd 64 3500+ sur A8N 32 sli à overclocker
(08/02/2006) cpudriver AMD et overclocking(04/02/2006) Refroidissement silencieux d'un AMD K6 (400 Mhz)
(13/02/2006) AMd 2600 xp 2600 Chauffe trop non ?(30/01/2006) MSI K8N DIAMOND + AMD 4000+ OC ?
(15/01/2007) Overclocker AMD 4400+(07/02/2006) La différence de performances entre le 1T et le 2T
(26/01/2006) AMD 64 3200 + ...fsb à 232 mhz max ...(24/01/2006) AMD 64 3500+ Instable à 2,31 Ghz
(10/02/2006) Besoin d'aide sur O/C d'un AMD 64 3800+ X2(15/03/2006) O/C => AMD 3200+ (+) GiGaByTe K8N Ultra 9... [PHOTO]
(13/01/2006) AMD 3500 64 a 2.59 @ 1.60 fsb 236 syncro (detecter en 4100+ )(17/01/2006) dimensions ventirad AMD STOCK
(13/01/2006) noise (dB) des AMD 64(10/01/2006) Intel ou AMD ? SONDAGE
(07/01/2006) Trop chaud ?? AMD 64 3700+ à 41°(04/01/2006) ZalmanCNPS9500 LED &amp; le socket AM2 d'AMD
(02/01/2006) Voltage CPU et RAM élevé sur le long terme (A64)(28/12/2005) Problème CPU AMD 2500+
(21/12/2005) o/c un dual Core AMD x2 ???(17/01/2006) [TOPIC] les catégories de core,fréquences,cache,( tous les cpu AMD )
(15/12/2005) Aide pour o/c AMD Venice 3500+(16/12/2005) Overclokcer AMD 64 3200+ Core Venice
(28/01/2006) Je ne peux pas enlever mon ventilateur AMD!!(09/06/2006) AMD 64 3200+ O/C deplorable
(17/01/2006) AMD 64 4200+ X2 s'overclock t'il facilement ??(27/11/2005) Les AMD venice step 0540 (3000+ et 3200+) encore bons?
(17/11/2005) AMD Athlon64 3200+(16/11/2005) Question combo ram/cpu AMD?
(16/11/2005) BDD des processeurs dual core/AMD/INTEL(06/11/2005) AMD Athlon 64 3500 + Venice 0.09µ sur un s939
(06/11/2005) es ce kon overclokant un AMD 64 on atteint la gamme au dessus(02/11/2005) T° normal ? (Proco AMD 64 3000+ Venice)
(01/11/2005) O/C AMD DURON 1Ghz avec une ASUS a7v...(25/10/2005) OC AMD Duron 1.4
(25/10/2005) Probleme O/C Amd sempron 2800+(09/11/2005) Asetek VapoChill Micro Ultra Low Noise (AMD)
(21/10/2005) Overcloking 7800GTX SLI et AMD FX-55 besoin d'aide(30/09/2005) Artic Silver et RAD AMD BOX
(01/10/2005) Overclock AMD sur une Gigabyte K8N Ultra-9 = bidon(27/09/2005) overclocker mon Amd athlon xp 2800+
(30/09/2005) overclock => perte de performances :( ....(22/09/2005) o/c AMD 2200+ sur via KT400
(19/09/2005) performances a8n sli premium(16/09/2005) radiateur AMD sur Geforce Ti 4200 possible?
(16/09/2005) Ventirad Amd + Speed fan(12/09/2005) Quel ventilo pour mon AMD 1800+ à 70°C ?
(07/09/2005) Ventirad pour futur AMD 64 3200+ ?(04/09/2005) Amd athlon xp 2600+ pb vcore !
(07/09/2005) [Projet fou] Fabriquer un ventirad a heatpipes ... Avec l'Amd Box !(01/09/2005) AMD Sempron 2200+
(31/08/2005) ventirad AMD = pourri !(31/10/2005) O/C AMD Athlon 64 3200+
(16/08/2005) Question overclock AMD 64bit 4200+(26/08/2005) AMD 64 Mobile + Gigabyte K8NS
(25/08/2005) O/C AMD 64 3400+(29/07/2005) O/C AMD XP 1600+
(22/07/2005) Guide Overclocking AMD(21/07/2005) o/c AMD 64 3400+
(11/08/2005) Alphacool Kit entry set 120 [pour AMD 64](12/07/2005) AMD 3000+ bloquer a 13x166.7 normal ?
(11/07/2005) Ventirad + AMD(11/07/2005) AMD xp 2500+ o/c @ 11x200
(22/07/2005) Aide avec un AMD Barton (débloqué)(08/07/2005) [AMD 64 300+] Résistance de l'alimentation
(07/07/2005) Record d'o/c avec un AMD 64???(06/07/2005) Performances du Zalman 7000B ALCU avec un 2200+ ??
(06/07/2005) AMD Athlon XP Mobile 1.533GHz Processor ?(29/06/2005) Quel ventilateur pour un AMD 64 3000+?
(29/06/2005) o/c Amd Athlon barton 3000+(27/06/2005) AMD 3000 +
(21/06/2005) Meilleurs Ventilateur Processeur Amd Athlon Xp Barton 3000+?(12/06/2005) Thermaltake Tower 102! p4 &amp; Amd
(10/06/2005) Ou peu-t-on trouver à Paris,de bonne Reference en Oc AMD Venice ?(09/02/2006) 60/61° pour un Amd Duron, c'est trop??
(09/06/2005) Ventilo pour AMD XP 3000+(13/06/2005) WC AMD AThlon 3400+
(08/06/2005) Oc Amd 1800+(06/06/2005) Quel AMD Venice a un fort pouvoir Overcloking en ce moment ?
(15/01/2006) Overclocking bizarre sur AMD 64 3000(29/05/2005) O/C Amd athlon xp2600+
(26/05/2005) Aidez un newbie pour OC sur Shuttle SN25P AMD 3000+(21/05/2005) AMD Athlon XP 3200+ ==> Say chaud !
(16/05/2005) Bon Matoss,Mais performances soft...Normal ?(19/05/2005) Oc Amd 3000+ A8N Sli Deluxe
(14/05/2005) o/c AMD athlon xp 2800(09/05/2005) Augmenter mes performances..??
(09/05/2005) XP90 et AMD socket A(18/08/2005) Nouveau beau Stepping mais pour AMD 4000+ ??
(04/05/2005) Intéret de passer d'un ventirad AMD Box à un XP-90 ?(23/10/2005) overclocking d'un AMD 64 2800+ socket 754 ???
(27/04/2005) AMD 64 s754 box: changer le ventilo(25/04/2005) asus A8n-sli + AMD 64 3000+ 939 que faire ??
(23/04/2005) Est ce possible de changer le ventilo du box AMD s939(24/04/2005) quel ventirad pour AMD 3400+ socket 754 ?
(10/06/2005) vapochill LS et AMD 939 les -50° incompatibles avec controleur mémoire(04/04/2005) [A64] Ventirad Box AMD, que vaut-il ?
(02/04/2005) Overclocker un AMD ATHLON XP 2000+(26/03/2005) bouster mon AMD 64 2800+
(23/03/2005) AMD 64 2800(24/03/2005) Gygabite K8NS-PRO avec un AMD 64 3400+ s754
(02/04/2005) o/c d'un AMD 64 - quel type de ram? DDR400 ou DDR600?(18/03/2005) overclocking Amd 2800+
(12/03/2005) PB OC Amd 64 3000+ + 3200XL &amp; Msi sli Platinium HELP !!!!!(10/03/2006) Amd Turion
(06/03/2005) O/C AMD Athlon Thunderbird 1.2Ghz(07/03/2005) Performances Kit XTREM1 rev 3
(02/03/2005) OVERCLOKING Dun AMD Athlon 1900+(11/03/2006) Vos performances en Water Cooling
(16/03/2005) Processeur AMD 3500+ quel o/c ???(22/02/2005) Ventilateur pour AMD 2000+ sur A7V333
(23/02/2005) Amd 64 3000+ s939 Stepping(27/02/2005) Test Kit ECODOC INTEL/AMD
(18/02/2005) (AMD 64B 3500+)(18/02/2005) Overclock AMD 64 3400+ mais jusqu'à combien ?
(12/02/2005) Proc AMD 64 3400+ bloker a 800MHz !!(27/03/2004) Révélation de la supériorité d'AMD en terme de performances !!
