4034 connectés
  CPU
  Ré-overclocking AMD 3700+
n°1551233
maiden123
Posté le 08-04-2007 à 14:45:44  profilanswer
Salut à tous,
j'ai actuellement un AMD 3700+, sur une CM Gigabyte K8NF9 ultra, et 2 go G-Skill PC4000 (3-4-4-8). Alim: Antec TruePower 2.0 480W. Le proc tourne d'origine à 2.2 Ghz.
Je l'ai overclocké l'été dernier. Mais suite à la mort de mon alim, je l'ai envoyé au SAV, ça a pris du temps etc ....... et en plus il m'ont mis le bios de la CM à jour. Donc tout à refaire.
Mon post concerne en fait la securité de mes composants. Je sais qu'il y a des choses à faire pour ne pas niquer des pieces lors de l'overclocking. Alors de memoire:
- L'hyperTransport > si mes souvenirs sont bons, la valeur de l'HT multiplié par le FSB ne doit pas dépasser 1000 Mhz, c'est ça ?
- Bloquer la fréquence des ports PCI (ou un truc du genre) > Ya quelques chose à faire à ce niveau là ?
Ces 2 chose me viennent à l'esprit. Ais-je oublié quelque chose ?
ps: je vous tiens au courant de l'avancée de mon O/C.
n°1551238
maiden123
Posté le 08-04-2007 à 15:04:43  profilanswer
Des questions me viennent à l'esprit:
- Quelle temperature ne pas dépasser en burn pour le CPU ?
Pour info, actuellement (pas d'O/C) je suis à 28° au repos et 40 en burn (via Toast en high priority > 12 minutes)
- Everest ultimate me donne une temperature intitulé "diode du processeur" (juste en dessous de la temp processeur). A quoi ça correspond ?
Voici des photos de mon bios:
http://img293.imageshack.us/img293/5363/bios1fj9.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/9620/bios2be5.jpg
partie DDR: http://img294.imageshack.us/img294/6189/ddrsa6.jpg
Où est-ce que je bloque bus PCI et PCI-E ?
n°1551239
maiden123
Posté le 08-04-2007 à 15:04:53  profilanswer
Bon je m'aprête à O/C mon CPU.
Je vais toucher à ça (dites moi si je me trompe):
- désynchronisation de la memoire > je passe de 2 à 1.83 ou 1.66 si necessaire
- augmentation du FSB
- Ajustage du HT
- Augmentation du voltage CPU si necessaire.
Vous approuvez ?
n°1551243
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 08-04-2007 à 15:31:57  profilanswer
N'hesite pas a mettre des timing plus large lors de ton oc , tu vas perdre en perf mais tu affinera tout ca une fois le max trouvé !
Pour la temp cpu en burn essaie de ne pas depasser 60-65° , in game ca tapera 5-7° de moins !
 Sinon le reste japprouve !
Question : tu valides avec quoi ton oc / combien d heures ?
Message édité par ewockone le 08-04-2007 à 15:32:20
n°1551248
maiden123
Posté le 08-04-2007 à 15:46:45  profilanswer
Merci pour la reponse.
Concernant les timing, je ne connait pas du tout le principe. Donc augmenter pour quoi ? Diminuer pourquoi ? Et surtout comment ?
Le fait de d'augmenter les timing revient au même que désynchroniser vers le bas la memoire ?
En fait pour valider mon O/C, je ne fais pas comme tout le monde: je fais tourner mes jeux et applications comme d'habitude (rarement plus de 2h d'affilée), et si ça tiens c'est bon !!  :)
Message édité par maiden123 le 08-04-2007 à 15:47:20
n°1551277
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 08-04-2007 à 18:52:15  profilanswer
Donc tu valides pas quoi... :D OCCT 8 heures
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1551284
maiden123
Posté le 08-04-2007 à 19:06:14  profilanswer
Je suis pas à la recherche de l'O/C ultime.
La je suis à 270 au FSB contre 200 d'origine (donc 2970 Mhz au lieu de 2200). L'ordis démarre, ne chauffe pas excessivement en burn.
Mes applications et jeux fonctionnent parfaitement (et même mieux ....... heureusement !).
Si un de ces jours où je suis beaucoup dessus ça plante, bah je ralentirais et puis c'est tout. Pour le temps que ça me prend en plus .......
Chacun sa technique.
Tchô  ;)
n°1551329
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 08-04-2007 à 22:04:51  profilanswer
Tchô  ;)
Ben sans vouloir te blesser ta technique c'est n'importe quoi :/ c'est pas de l'overclocking ça c'est du bidouillage à l'aveuglette :/
Mon feedback
n°1551359
maiden123
Posté le 08-04-2007 à 23:50:53  profilanswer
Pas d'accord.
C'est quoi de l'overclocking ? C'est ni plus ni moins que de pousser son CPU (entre autre) plus haut que la valeur d'origine. Et c'est bien ce que j'ai fais puisque j'en suis à 2970 Mhz.
Apres c'est simplement verifier que tout est stable en faisant passer toute une batteries de tests qui vont torturer mes divers composants.
A quoi ça me sert de tester à mort pendant 8 heures sachant que je n'utilise jamais mon ordis plus de 2H d'affilée ?
Et quand ça plante sur un jeux ou autre, je sais qu'il y a quelque chose à modifer. Exactement de la même maniere qu'en faisant tous ces tests de fou  :lol:
Le resultat est quasiment le même. Si ce n'est qu'avec les tests spécifiques, on sait à peu pres quelle valeur modifier. De toutes facons, il y en a pas 50 des valeurs. 3 ou 4 tout au plus.
Et puis à la limite, je m'en tape le c... par terre de ce que vous pensez de ma methode  :D
Mes jeux et applications n'ont jamais mieux marché, que puis-je esperer de mieux en faisant OCCT pendant 8H ?
  CPU
overclocking avec carte mère bridéeAide pour Overclocking un intel pentium M 740
Overclocking ati 1950 pro petit probles ventirads et les crochets du système de rétention AMD
overclocking ASUS M2NE-SLI ??Overclocking 7900 GS sous Windows et Linux : Danger ?
overclocking E6400 3.20 GhzBjr à tous,qui peux m'aider à OC un AMD Venice 3200+
[Résolu] Question pâte thermique + Garantie A64overclocking processeur sempron 3000+
Plus de sujets relatifs à : Ré-overclocking AMD 3700+
