2915 connectés
  CPU
  O/C Amd athlon xp2600+
n°1253309
darknewbie​31
Posté le 24-05-2005 à 23:50:58  profilanswer
Bjr a tous,
Je posssede un AMD athlon xp2600+ je veu l'o/c quand j'augmente le fsb pas palier l'ordi ne demare plus il faut que j'augment les tension mais de combien ?
d'origne fsb 166 coef 12.5 ==>2085Ghz
je veu metre le FSB a 200, pour cela j'ai besoin d'augmenté de combien les voltages ?
n°1253310
darknewbie​31
Posté le 25-05-2005 à 00:25:42  profilanswer
Je vien de faire des essais :
FSB 175 coef 12.5 Vcore 1.675 Tout va bien aucun probleme
FSB 180 coef 12.5 Vcore 1.700 Freeze a l'ecran, reboot ...
Alors vous en pencez quoi que devrais-je faire ?
n°1253311
Ouiche
Posté le 25-05-2005 à 00:29:14  profilanswer
Mmm t'a du kt400.. tu as touché aux diviseurs?
Pour ton cpu.. les athlons/bartons en aircooling supportent sans probleme 1.85v (en verifiant la temperature evidemment)
Je dirait qu'il te manque du Vcore, et eventuellement un probleme de diviseur. (sur les chipset kt, les frequences pci et agp ne sont pas bloquée, et varient suivant le fsb.. donc tu doit avoir un coef tu type 5/2/1 (fsb/agp/pci), ce qui va donner 333mhz/5 = 66mhz/2 = 33mhz
Donc si tu monte le fsb, tu va devoir monter le coef diviseur au bout d'un moment, parce que ta frequence agp et pci vont augmenter et ca va faire planter ton pc.)
Pour le "ca boot sans probleme", telecharge Prim95, et test ton proco avec.. c'est infaillible pour la stabilitée de ton cpu, et aussi le refroidissement suivant les test.
Message édité par Ouiche le 25-05-2005 à 00:37:01
n°1253372
darknewbie​31
Posté le 25-05-2005 à 12:48:44  profilanswer
Ouais j'ai une MSI kt400a, par contre c'est quoi les diviseurs ?:??:
n°1253427
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 25-05-2005 à 14:59:50  profilanswer
freq agp = fsb / 2.55 = 66MHz (166MHz / 2.5)
freq pci = fsb / 5 = 33MHz (166 / 5)
Si tu monte ton fsb, tu peut monter freq pci et agp. Il vaut mieux ne pas trop les monter ceux ci... Essaie directement 200, la carte va peut etre comprendre agp à 66mhz et pci à 33...
Sinon reste à 175 et joue du coef ;)
n°1253569
darknewbie​31
Posté le 25-05-2005 à 19:47:28  profilanswer
Si je met 200 l'ordi demare pas !
Je fait quoi j'aumente le Vcore ou je change le coef ?
Pour changer le coef je vais dans le bios et c'est bon ? ou y a t-il une manipe a faire ???:??:
n°1253576
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-05-2005 à 19:59:15  profilanswer
pour 200 de fsb tu mets le vcore à 1.8 mini
moi j'suis limité à 1.8 avec mon bios
c'est pas super stable (occt) mais ça tient
n°1253590
darknewbie​31
Posté le 25-05-2005 à 20:31:06  profilanswer
bon je vien de me batre avec l'ordi:( j'ai mis le FSB a 200 Vcore 1.800 et coef a 12
L'ordi boot normalment et au moment de charger window pendant 1 sec je vois l'ecran devenir tout bleu et l'ordi redemare :( j'ai remis a 170*12.5 et Vcore 1.7
n°1253594
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 20:40:43  profilanswer
tout bleu...
elle est à combien la fréquence de ta ram?
n°1253606
darknewbie​31
Posté le 25-05-2005 à 20:50:44  profilanswer
ma ram c'est de la corsaire value a 400Mhz ma CM suporte jusqu'a 400 pas plus !
n°1253623
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 21:04:52  profilanswer
si c'est ce qui est écrit sur la boîte tu peux espérer aller bien plus haut pour le fsb
pour la ram c'est la fréquence actuelle ou donnée par le fabriquant?
n°1253626
darknewbie​31
Posté le 25-05-2005 à 21:06:53  profilanswer
ba sur ma boite de ram il y est ecri 400 et ds le bios j'ai regler a 400 avan c'etait sur auto je sui en dual 2*512
n°1253631
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 21:16:20  profilanswer
si tu veux mettre le fsb à 200 il faut que tu synchronise ta ram
n°1253633
darknewbie​31
Posté le 25-05-2005 à 21:19:42  profilanswer
EUH... je fais comment ?
n°1253635
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 21:20:20  profilanswer
ratio fsb/ram à 1:1
n°1253636
darknewbie​31
Posté le 25-05-2005 à 21:23:37  profilanswer
euh cad ? fsb dc 200 ram 400 dc 200/400=1 ?
n°1253638
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 21:28:00  profilanswer
oui en fait 400ddr ça veut dire que la ram tourne à 400/2=200 Mhz
n°1253639
darknewbie​31
Posté le 25-05-2005 à 21:30:02  profilanswer
ok,
donc je doit essayer de metre le fsb a 200 vu que ma ram c'est de la 400 !
mais comment ?
n°1253640
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 21:32:55  profilanswer
déjà bloque la fréquence agp
ensuite tu mets cpu fsb clock à 175 pour commencer
le ratio à 1:1
et tu testes avec occt pour voir si c'est stable
n°1253642
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 21:33:49  profilanswer
ha oui tu te mets en manuel pour disposer de toutes les fréquences
n°1253643
darknewbie​31
Posté le 25-05-2005 à 21:34:52  profilanswer
Comment je bloque la frequence AGP ?
Ou je peu avoir occt ?
desolé faut tout m'expliquer question o/c je conais rien a par monter le FSB :sweat:
n°1253646
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 21:40:42  profilanswer
agp clock control
pour occt, tu tapes occt dans google
n°1253691
darknewbie​31
Posté le 25-05-2005 à 22:29:22  profilanswer
Je trouve pas l'AGP clock control !! :(
J'arive pas a overclocker corectement !  :fou:
Le ratio vau mieu qu'il soit de  1 :??:
Message édité par darknewbie31 le 25-05-2005 à 22:34:39
n°1253935
darknewbie​31
Posté le 26-05-2005 à 17:38:19  profilanswer
bon je vien refaire un o/c fsb180*12.5 v core 1.750 mes coef : - AGP 2.5 ou 3
       - pci 5
J'ai testé avec occt et ca tient ! par contre les temperatures : - CPU repos 65 charge 70
               - Mobo repos 45 charge 50
Vous en pencez quoi ?
n°1253982
blackhawke​r
Posté le 26-05-2005 à 18:45:52  profilanswer
c'estt beaucoup
baisse le vcore au moins à 1.675
pour te donner une idée
avec un vcore de 1.65 je tiens jusqu'à 185 de fsb
et avec 1.725 jusqu'à 190
n°1254029
darknewbie​31
Posté le 26-05-2005 à 20:40:52  profilanswer
En faite si je le baisse j'ai des freezes, pour ne pas les avoir je passe au dessu de 1.7.
Est-il possible de changer la valeur des diviseurs AGP et PCI :??:??
n°1254041
blackhawke​r
Posté le 26-05-2005 à 20:55:45  profilanswer
les fréquences?
vaut mieux les laisser bloquées
de toute façon ça changera pas la stabilité
freeze avec occt?
n°1254047
darknewbie​31
Posté le 26-05-2005 à 21:04:29  profilanswer
non, je ne peut meme pas allez sous windows, l'ecran devien bleu avec un message d'ereur marqué, mais j'ai pas le temps de lire l'ordi reboot !
n°1254050
blackhawke​r
Posté le 26-05-2005 à 21:15:44  profilanswer
problème de ram je dirais si c'est bleu
si le vcore était trop faible ça rebooterais sans écran bleu
tu l'as changé le ratio?
n°1254053
darknewbie​31
Posté le 26-05-2005 à 21:29:50  profilanswer
ratio 180/200
en faite l'ecran devien bleu et ya un message marqué mais je n'ai aps le temps de lire l'ordi reboot aussitot
n°1254059
blackhawke​r
Posté le 26-05-2005 à 21:34:37  profilanswer
tes réglages sont par ratio ou tu mets direct la fréquence de la ram?
n°1254067
darknewbie​31
Posté le 26-05-2005 à 21:39:59  profilanswer
hum...bonne question...
Je mets directement la frequence de la ram dans le bios, mais si c'est un probleme de ram je doit faire quoi ?
n°1254077
blackhawke​r
Posté le 26-05-2005 à 21:57:02  profilanswer
tu l'as mets à la même fréquence que le fsb
n°1254489
darknewbie​31
Posté le 27-05-2005 à 21:44:23  profilanswer
ouais, mais ya pas plutot une solution pour augmenter le FSB plutot ?
n°1255321
blackhawke​r
Posté le 29-05-2005 à 18:40:58  profilanswer
ben si, tu synchronises et tu montes puisque ta ram peut passer facilement les 200 de fsb
t'as bloqué les fréquences agp?
n°1255403
darknewbie​31
Posté le 29-05-2005 à 22:02:07  profilanswer
Non, j'arive pas a les bloquer, je trouve pas l'option, mais peu etre que c'est deja bloquer d'origine je sais pas je vien de parcourir mon guide de carte mere et je trouve pas !
  CPU
Overclocking Athlon 64 3500+Overclocking Athlon XP 2400 + avec ASUS A7V8X-X ?
Aidez un newbie pour OC sur Shuttle SN25P AMD 3000+AMD Athlon XP 3200+ ==> Say chaud !
Vcore athlon xppolissage athlon XP T-bred
core de athlon xp un peu écailléOc Amd 3000+ A8N Sli Deluxe
Plus de sujets relatifs à : O/C Amd athlon xp2600+
