2292 connectés
  CPU
  Ventirad pour overclock un AMD
n°2301445
kane8033
Posté le 16-07-2013 à 18:55:26  profilanswer
Bonsoir à tous, je voudrais savoir si ce ventirad est assez puissant pour overclocker ce processeur :
AMD FX-8350 8 cores @4 Ghz
Carte mère : MSI 970A-G46 socket AM3+
Ventirad que je souhaite utiliser : Cooler Master Blizzard T2
Merci d'avance pour vos réponses =D !
n°2301474
kane8033
Posté le 16-07-2013 à 22:00:46  profilanswer
Merci de répondre --"
n°2301486
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-07-2013 à 23:26:25  profilanswer
Ca n'a pas l'air d'une foudre de guerre mais pas de raison que tu ne puisses pas OC un peu.
n°2301543
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 17-07-2013 à 10:55:07  profilanswer
tu as quel budget ?
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2301652
kane8033
Posté le 17-07-2013 à 20:32:23  profilanswer
Il est pas énorme, 1300 € max
n°2301653
SH4 Origon​ X
Posté le 17-07-2013 à 20:33:00  profilanswer
What ? :whistle:
n°2301654
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 17-07-2013 à 20:35:15  profilanswer
1300€ c'est pour la configuration au complet pas pour le rad mes je pense que avec ce budget la tu peux mettre un watercooling
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2301657
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 17-07-2013 à 20:52:01  profilanswer
1300€ c'est sûr que tu prends un water et tu es tranquille
n°2301662
kane8033
Posté le 17-07-2013 à 21:04:44  profilanswer
C'est 1300 en comptant l'écran ^^'
n°2301667
SH4 Origon​ X
Posté le 17-07-2013 à 21:26:54  profilanswer
Non mais à la base tu parlais d'un ventirad pas d'une config entière :heink:
n°2301671
kane8033
Posté le 17-07-2013 à 21:39:17  profilanswer
Si vous voulez je vous donne la config au total, ça approche les 1130 € (tout est acheté sur Amazon)
- Carte Mère :  MSI 970A-G46 (avec bien sûr un socket AM3+) - 73,00 €
- Processeur :  AMD FX-8350 Black edition 8 coeurs @4Ghz - 235,00 €
- Carte Graphique :  AMD Sapphire HD 7950 Vapor-X edition - 299,99 €
- Disque Dur :  Western Digital 3go Red - 127,58 €
- RAM :  Corsair Vengeance black style DDR3 16 go (2x8) 1600 Mhz - 134,90 €
- SSD :  Sandisk 128 go - 94,99 €
- Ventirad :  Cooler Master Blizzard T2 AM3+ - 17,80 €
- Lecteur :  Lecteur graveur LG - 18,00 €
- Boîtier :  Zalman Z11 Plus - 59,70 €
- Alim' :  Corsair CX600M (modulable) 600W (je sais pas si ça suffit) - 69,80 €
 Total :  1129,77 €
n°2301673
kane8033
Posté le 17-07-2013 à 21:54:18  profilanswer
En fait je voulais un système de refroidissement très efficace pour moins de 70 €
n°2301697
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 17-07-2013 à 23:43:14  profilanswer
Prend un h2o 920 mes le souci il est un peut plus onéreux que ce que tu a prévu ;-) je le possède il refroidi mon FX 6300 qui tourne en temps normal à 5Ghz^^
n°2301699
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 17-07-2013 à 23:53:35  profilanswer
L'alimentation suffi pour ta config ton allim délivre 552w sur le rail 12v
n°2301704
kane8033
Posté le 18-07-2013 à 00:22:15  profilanswer
Ok merci, mais j'ai vu que le h2o 620 était moins cher et je voulais savoir si il est bien ou s'il faut vraiment que je mettes 100 € dans un watercooling.
Pour l'alim', si je fais un Crossfire avec 2 7950Vapor-X, 600 W vont suffire ? (c'est juste que j'ai vu que la 7950 Vapor-X consommait 500 W sur Amazon O_o)
n°2301720
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 18-07-2013 à 08:36:33  profilanswer
Le watercooling part le le h2o 920 car le FX 8350 dégage pas mal de chaleur et sinon pour faire un FX avec cette allim la c'est pas possible
n°2301730
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 18-07-2013 à 10:21:18  profilanswer
Effectivement le H²O 620 pour un FX-6300 ça suffit mais pour un FX-8350 ça risque de faire juste.
Y'a le 920 ou bien si tu as la place et le budget y'a le Cooler Master Seidon 240M
n°2301808
kane8033
Posté le 18-07-2013 à 15:48:41  profilanswer
Ok, merci pour vos réponses, je vais prendre le Cooler Master Seidon.
Une alim 750 Watts suffirait pour le CFX ?
n°2301814
kane8033
Posté le 18-07-2013 à 15:59:20  profilanswer
Euh ... En fait, problème :  Pour le Cooler Master et le Antec, pas de Socket AM3+ ...
n°2301816
kane8033
Posté le 18-07-2013 à 16:10:06  profilanswer
Au pire, vous en faites pas, je vais prendre un Arctic Freezer 3 CO
n°2301830
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 18-07-2013 à 17:29:23  profilanswer
Pour l'allimentation la coolermaster GX 750 et pas chère et délivre 720w sur le rail 12v, donc je pense que sa suffi en content 400w pour le cfx et 200w pour le CPU, tous sa bien entendu au fréquence stock donc il reste un peut de marge ;-) par contre je c'est pas ce que tu dit le antec possède les adaptateur pour socket AM3+ je les est eu moi à la réception .
n°2301835
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 18-07-2013 à 17:56:37  profilanswer
Seidon 240M : Type de socket Intel LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1150 / 775 AMD Socket FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
Antec 920 : CPU Socket Compatibility: Intel LGA 1155 / 1156 / 1366 / 2011, AMD AM2 / AM3 / AM2+ / AM3+ sockets
n°2301837
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 18-07-2013 à 18:01:13  profilanswer
donc pas de problème par contre si tu prend le 920 envisage a l'avenir de changer les ventilo car à 2500tr/m sa fait du bruit
n°2301840
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 18-07-2013 à 18:05:34  profilanswer
Indispensable car déjà sur le 620 c'est une usine à gaz
n°2301842
SH4 Origon​ X
Posté le 18-07-2013 à 18:09:52  profilanswer
Les réguler suffira non ? A moins qu'un bruit de roulement soit particulièrement audible.
n°2301843
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 18-07-2013 à 18:14:56  profilanswer
Les réguler devrait suffir
n°2301845
kane8033
Posté le 18-07-2013 à 18:20:48  profilanswer
Franchement, merci beaucoup pour les réponses, je vais prendre le XC de Cooler Master et par contre, l'alim', je vais prendre un CX750M parce qu'elle est modulable. Merci beaucoup ^^ !
n°2301846
kane8033
Posté le 18-07-2013 à 18:22:50  profilanswer
Euh ... Juste une question ... La pâte thermique est vendue avec le Seidon O.o ?
n°2301849
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 18-07-2013 à 18:34:55  profilanswer
Euh bonne question Tu as peut-être un patch dessous comme sur les rad stock mais pas de sachet je pense
n°2301850
SH4 Origon​ X
Posté le 18-07-2013 à 18:39:27  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=qyC [...] tu.be&hd=1
Ca serait donc bien de la pâte pré-appliquée.
n°2301929
kane8033
Posté le 18-07-2013 à 23:33:37  profilanswer
Ok, franchement, merci beaucoup ^^
n°2301934
kane8033
Posté le 18-07-2013 à 23:53:02  profilanswer
Ouais mais non, pas de pâte appliquée :(
n°2301935
SH4 Origon​ X
Posté le 18-07-2013 à 23:55:02  profilanswer
Prends-toi un petit tube de Noctua NT-H1 c'est toujours utile ;)
n°2301958
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 19-07-2013 à 08:58:14  profilanswer
La Noctua c'est ce que j'ai pris comme pâte elle est très bien.
n°2302138
kane8033
Posté le 20-07-2013 à 01:00:04  profilanswer
Si vous le dites ^^
  CPU
fréquence d'overclock des cpuprobleme overclock
Quel ventirad pour i7 920 - Ram OCZ DDR3 10666?Faut-il overclock plus ?
A la recherche d'un bon ventirad pas encombrantQuel ventirad silencieux pour I7 3770K/Corsair Vengeance/Z9 plus ?
Choix de ventirad socket 1156Quel ventirad pour une hd 3450 ?
Quel AIO 120mm pour Overclock un I5 3570kVentirad Noctua NH-U9B SE2 - Bandes antivibrations
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour overclock un AMD
