3986 connectés
  CPU
  Besoin d'aide sur O/C d'un AMD 64 3800+ X2
n°1362292
breizhbigo​ud
Posté le 16-01-2006 à 20:57:12  profilanswer
J'ai une question concernant une léger overclocking sur le matériel avec les réglages suivant:
Carte mère ASUS A8N-E
Athlon  3800+ X2
Fréquence CPU : 250 Mhz
CPU Multiplier : x10
Tension Vcore : mise à 1,475v
Hyper transport frequency : passé de x5 à x4 (je suis donc à 1000)
RAM Corsair TWINX3200-C2
DDR voltage : laissée à 2,6v ? (mise en 3-3-3-8)
Dans le bios j'ai passé la fréquence de 400Mhz à 200Mhz
Sous CPU-Z, ça me donne une fréquence de 125Mhz dans le timings de la RAM (CPU/20)
Aves le nv monitor d'asus et c'est lui qui me fait tilter ! il me donne une fréquence de 250Mhz pour le bus mémoire
en indiquant la partie haute du graphique en rouge pour m'alerter sur cette fréquence !!!
Il me semble que je n'ai pas tout compris avec les calculs pour les fréquences de RAM.
Quelle fréquence dois-je regarder ? Celle donnée par CPU-Z ou celle de nv monitor ?
Par contre le CPU conserve le 29° en navigation sur le net (cool master hyper48)
Le système semble stable pour l'instant malgré ce doute sur la mémoire.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
n°1366807
Shrapnel
Posté le 24-01-2006 à 21:56:03  profilanswer
bonsoir ..j'ai exactement le mm pb ...de la ram fonctionnant a 135 mhz ...
j'ai la même carte mère ...le FSB ram : CPU / 20 normalement c pas CPU / 11 ?
mon processeur est un amd 64 3200 + o/c à 2700 mhz
besoin d'aide svp =)
Message édité par Shrapnel le 24-01-2006 à 21:57:12
n°1375297
breizhbigo​ud
Posté le 10-02-2006 à 17:37:52  profilanswer
Finalement mes réglages sont les suivants (aucun plantage depuis 3 semaines PC allumé 24/24 activité jeux, bench...):
Tension Vcore : mise à 1,4125v
PCI fixé à 33Mhz
DDR voltage : laissée à 2,6v (mise en 3-3-3-7  1T)
RAM laissée synchro à 400Mhz
Résultats:
Cinebench 2003: en xCPU en 38,6s
Everest: lecture en mémoire -> 6491Mo/s
            écriture en mémoire -> 2437Mo/s
            latence de la mémoire -> 48,7ns
J'espère que ça pourra aider quelqu'un !
A+
  CPU
avoir la puissance maxi dun turion quand jen ai besoinO/C => AMD 3200+ (+) GiGaByTe K8N Ultra 9... [PHOTO]
Bruit Avec le Ventilo du boitier ANTEC 3800 BBesoin d 'aide pour overclocker un P4 2.6
aide big typhoonathlon 3800 x2 qui chauffe : 100 °C
Aide overclok Athlon XP 3200+ BartonAMD 3500 64 a 2.59 @ 1.60 fsb 236 syncro (detecter en 4100+ )
dimensions ventirad AMD STOCK
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide sur O/C d'un AMD 64 3800+ X2
