3527 connectés
  CPU
  AMD FX 6100 Overclocking !!
Sujet(s) à lire :
Prob Fx 6100
Les invités peuvent voter
n°2182524
kokovath
Posté le 05-01-2012 à 01:22:14  profilanswer
Slt à tous !!!!!
Voila ,
Mon Gros problème est :
je vien de faire des pttis test de performances et en meme temps regarder les vidéos du ( net ) pour voir ....
je lance Cinebench 64  et il m'indique que j'ai que 3coeurs et 6 tâches @ 3.32ghz !!!!!!
Pourquoi 3 cores et pas 6 cores ? Comment les activer ?
pourtant j'ai bien été au bios et desactiver le Turbo Core et le reste !!
j'ai 2 solution d'Overclock !
ma 1ere soluce est de monter le fsb a 260 pour atteindre 4.20Ghz !
ma 2éme soluce est demonter le Multiplicateur à 21 je crois !!!!
laquelle est le mieux ?
Même 3d Mark 2011 j'ai de trés faibles Scores !!!!!!!! à la fin pareil 3 coeurs !!!!!!
Ma Config Actuel :
Sli 560Gtx ti oc Msi
Amd 6100 Fx
8Gb DDR3 Corsair twin Xsm3
Ocz 700Watt
Sabertooth 990fx
ps :
Pourrais je savoir si le prochain patch de microsoft amélioreras les performace de ce amd 6100 Fx
Merci de me tenir au courant !!
Message édité par kokovath le 05-01-2012 à 01:34:41
n°2182525
kokovath
Posté le 05-01-2012 à 01:26:08  profilanswer
Up !!!!!!
Down !!!!!!! Up !!!!!!
Message édité par kokovath le 05-01-2012 à 01:57:12
n°2182537
zopette
Posté le 05-01-2012 à 08:52:25  profilanswer
Pour ton overclock normalement tu montes au multiplicateur et quand tu touche à la fin tu montes le FSB pour pousser aussi un peu ta ram si elle accepte (on est pas des brutes :D)
Pour les prefs je ne sais pas... Poste tes scores proco tu pourras peut-être comparer si quelqu'un en a un !
n°2182609
kokovath
Posté le 05-01-2012 à 15:46:42  profilanswer
ok merci !!
vais tester quelques bench et les poster :!
merci @++
n°2182664
Coulous
Posté le 05-01-2012 à 19:16:23  profilanswer
Bah a la base, l' archi est compliquée. Il y a 3 modules et 2 coeurs par module, peut etre que les Bench prennent un module pour un coeur....
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°2182705
kokovath
Posté le 05-01-2012 à 21:02:06  profilanswer
Voici quelques bench que je vien de réaliser !!!!
n°2182706
kokovath
Posté le 05-01-2012 à 21:02:16  profilanswer
http://img854.imageshack.us/img854/7153/kokofl.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°2182708
kokovath
Posté le 05-01-2012 à 21:05:37  profilanswer
http://img809.imageshack.us/img809/9258/koko1.jpg
suite de 3DMARK 2011
Voir fps !!
ps : je trouve que c'est peu !! et vous , vous en pensez quoi ?
et quand je l'overclock à partir du fsb 255 ou 260 j'ai un peu plus !! vcore 1.4
J'ai fixer la a 1066 ou 800 je crois pour atteindre 2000mhz
le Nb pourquoi est t'il a 2600mhz !
fixer a 2000Mhz ! Normal ou pas ?  :(
Ece que vrm+digi change la donne ? QUE METTRE ?  :sweat:
Merci   :D
Message édité par kokovath le 05-01-2012 à 21:24:54
n°2182828
kokovath
Posté le 06-01-2012 à 06:23:18  profilanswer
Up Up Les Pro AMD !!!!!!
n°2183530
kokovath
Posté le 08-01-2012 à 18:15:11  profilanswer
up !!!!
n°2183545
j-mi
Posté le 08-01-2012 à 18:57:57  profilanswer
Les pros te diront qu'il ne fallait pas acheté un FX6100...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2183551
Posté le 08-01-2012 à 19:24:40  answer
Si tu regardes y'a écris que c'est des bon scores en plus ....
Le FX 6100 c'est effectivement 3 cores + 3 "logiques" donc 6 cores en gros. Enfin, officiellement c'est 3 modules et 2 coeurs par module, mais un module est un coeur en réalité (z'arrivez à suivre? ^^)
Il reste que ça reste quand même un CPU acceptable, même si pour le même prix tu aurais du partir sur du Phenom II x4 955BE ou un Phenom II x6. Les bulldozer voient leurs avantages uniquement overclockés très haut, et il faut aussi le rad qui va avec.
n°2183633
kokovath
Posté le 09-01-2012 à 02:25:42  profilanswer
merci ,
à combien " très haut " ?
environ ?
j'suis à 4.20Ghz 255Mhz fsb
à combien le Voltage cpu MAX ?
merci !!
n°2184304
boubou32
Posté le 12-01-2012 à 17:39:18  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5483_1.htm
Regardes par là tu trouveras de l'aide et des infos.
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°2184351
kokovath
Posté le 12-01-2012 à 20:26:58  profilanswer
OKi merci boubou32 !!
vais regarder ca :)
  CPU
overclocking memoire ddr3 sur s1155?prjet overclocking carte graphique bridée?
Overclocking i7860+P7P55D-EOverclocking facile i52500k?
i7 920 C0/C1 + Asus Rampage II Conseilss overclockingHelp Overclocking E6320
[Résolu] Impossible d'overclocker sur P7H55 et I5 760Overclocking d'un i5 760 à 4GHZ
overclocking HD5770overclock AMD athlon 6000+ x2
Plus de sujets relatifs à : AMD FX 6100 Overclocking !!
