1885 connectés
  CPU
  améliorer les performances de mon ordinateur
n°2026742
elishac00
Posté le 07-07-2010 à 01:14:12  profilanswer
j'ai acheté un ordinateur il y a 4 ans et j'aimerais améliorer un peu ses performances, en dépensant le moins d'argent naturellement.
Le plus efficace est donc peut-être d'overclocker un peu mon ordinateur et d'acheter un peu de mémoire, non ?
Je voudrais qu'il dure encore longtemps et je ne souhaite donc pas raccourcir la durée de vie des composants, je veux juste qu'il soit plus rapide tout en restant fiable.
Voici ma configuration :
boitier antec p180, pate thermique d'origine
carte mere gigabyte p965-ds4
processeur intel c2d E6600 @2,4GHz
memoire vive 2x 1Go Corsair DDR2-800 XMS2 CM2X1024-6400
Carte vidéo nvidia Leadtek WinFast PX7600 GS
Températures
Carte mère 43 °C
Processeur 42 °C
CPU #1 / Coeur #1 59 °C
CPU #1 / Coeur #2 58 °C
GPU 53 °C
SAMSUNG SP2504C 45 °C
Seagate ST3500841AS 48 °C
Ventilateurs
Processeur 1398 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.28 V
+3.3 V 3.20 V
+12 V 12.06 V
Mise en veille +5 V 5.16 V
DIMM 1.82 V
Quelle mémoire me conseillez-vous d'acheter (si vous pensez que c'est le meilleur moyen d'améliorer les performances sans trop dépenser d'argent) et quel overclocking ? (je tiens à préciser que je n'en ai jamais fait)
Merci pour votre aide.
Message édité par elishac00 le 07-07-2010 à 02:08:50
n°2026947
thepilot64
Posté le 07-07-2010 à 20:36:56  profilanswer
un petit o/c du processeur si bon boitier et bon ventilo.
ensuite change de cg suivant l'alim ? donne nous la marque !
tu pourrais prendre une GTS 250 ou une 4890 ou GTX 275.
tu joue sur quel écran ? ton budget ?
n°2026952
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 07-07-2010 à 20:47:04  profilanswer
Une 4870, 5770 ou une GTX260 suffira largement je pense ;)
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°2026969
elishac00
Posté le 07-07-2010 à 21:32:02  profilanswer
J'ai pas vraiment compris la première réponse (et donc la seconde, qui lui répond). J'ai presque l'impression que c'est une erreur et que tu réponds à une question d'un autre sujet ?!
J'ai donné mon boitier : antec p 180, pate thermique d'origine et ventilos d'origine aussi.
J'ai donné ma carte graphique : Carte vidéo nvidia Leadtek WinFast PX7600 GS.
A moins que tu ne demandes la marque de mon alim, si oui c'est une seasonic 500w.
Je ne veux pas changer de carte graphique, a priori ça n'a aucun rapport avec mon problème.
Je n'ai pas dit que je joue sur cet ordi.
Merci quand même d'avoir répondu.
J'attends d'autres réponses plus en rapport avec ma question, merci d'avance.
Message édité par elishac00 le 07-07-2010 à 21:33:47
n°2027195
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 08-07-2010 à 14:48:17  profilanswer
Si tu as le refroidissement d'origine du CPU ca va etre tendu, mais ta config doit permettre un OC raisonnable (3 voir 3.2ghz sans trop forcer)
PAr contre je te conseille de faire des recherche d'oc (sur P965) tu devrais avoir pas mal de résultat pour voir comment t'y prendre, si tu as des question apres ca reviens :)
Si tu ne joue pas aucune raison de changer la carte graphique (d'ailleurs dans toutes les carte proposé seul a mon avis qui vaille le coup et les 5770.)
2go de DDR2 sont généralement suffisant, a voir si suivant ton utilisation.
En 4ans si tu as pas formaté et / ou entretenu le systeme, il se peut qu'un formatage lui foute un grand coup de fouet
edit : en voici un tuto http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=1
Message édité par the_bob le 08-07-2010 à 15:06:47
n°2027199
elishac00
Posté le 08-07-2010 à 15:08:43  profilanswer
Oui j'ai le refroidissement d'origine. Faudrait-il que je le change pour accéder à 3GHz sans risquer d'endommager ou de réduire la durée de vie des composants ?
Pour ce qui est de mon utilisation, je fais pas mal de multitasking et j'utilise parfois des applications assez gourmandes, et aussi un peu de multimédia.
n°2027210
the_bob
Posté le 08-07-2010 à 15:43:54  profilanswer
Application assez gourmande genre ? montage video ? 3d ?
au vu des température (60° pour les core) ca commence déjà a être chaud, surtout si c'est en idle, en soit 60 c'est pas beaucoup mais en jouant sur le vcore les température risque d'exploser (a voir aussi a partir de quel Tjmax c'est mesuré)
n°2027860
elishac00
Posté le 10-07-2010 à 00:45:47  profilanswer
Non je parle plutôt de calculs compliqués (genre compression, etc), c'est le processeur que je veux oc, pas le gpu.
En attendant que je me lance, j'ai quelques petites questions :
combien de temps dois-je prévoir pour oc mon processeur, entre tests et modifications ?
quelle amélioration (en % par rapport à l'actuelle) de fréquence puis-je espérer, en restant avec le même refroidissement (air) ?
Quelle est la température que je ne dois pas atteindre pour ne pas risquer mes composants ?
Et sinon une autre petite question sans rapport avec l'overclocking, mais en rapport avec mon souhait d'augmenter mes performances : avec ma config, je peux passer en os 64 bits? J'y gagnerais quelque chose ?
n°2028289
elishac00
Posté le 11-07-2010 à 16:17:30  profilanswer
up
n°2028305
thepilot64
Posté le 11-07-2010 à 16:55:04  profilanswer
pour o/c sa dépends, plus tu monteras haut, plus ça mettra du temps. Il faut faire de long test entre chaque gain pour vérifier la stabilité.
Tout dépend du processeur. tu peux je pense gagner 1 ghz au moin.
75 ° dégrés environ en burn a ne pas dépasser.
l'Os 64 bits gére essentiellement plus de ram. A mettre si plus de 3.5 go de ram.
n°2028314
elishac00
Posté le 11-07-2010 à 17:11:03  profilanswer
Puis-je avoir un ordre de grandeur pour ne pas me lancer alors que je n'aurais pas le temps de finir ? Une heure, 10 heures, 1 semaine ?
'En burn', ça veut dire en activité ?
Ma question principale concernant le 64bits c'était est-ce que ma config (voir premier post) me permet d'avoir un os de 64 bits ?
Si j'ai bien compris, on ne peut pas me donner de chiffres prédéfinis car même pour une config donnée, ça dépend d'autres facteurs tels que la température de la pièce ou la qualité de la chaîne de montage, qui varie beaucoup même au sein d'un même processeur E6600, c'est ça?
Merci en tout cas pour toutes ces infos très utiles.
n°2028349
w00t w00t
Posté le 11-07-2010 à 18:56:54  profilanswer
Et sa joue beaucoup sur la carte mère aussi ;)
n°2028555
elishac00
Posté le 12-07-2010 à 01:03:28  profilanswer
et pour les autres questions de mon message précédent ?
n°2029001
the_bob
Posté le 13-07-2010 à 14:05:36  profilanswer
3.6 jouable avec le E6600 mais au prix d'un voltage de dingue. (du coup pas avec le ventilo d'origine)
La carte mère est bonne pour ce genre d'OC mais a un gros Vdrop il me semble ( chute du voltage entre celui réglé dans le bios et le réel en charge)
vu l'ancienneté de ton matos y'a de grande chance que ta mémoire soit joueuse ( genre 500-550 sans trop forcé au lieu de 400, mais c'est vraiment pas sur)
Ta config est largement compatible 64bit apres faut voir les application que tu utilise.
omme dis au dessus le plus gros interet c'est d'utiliser des quantité supérieur a 3go de mémoire. si tu as moins et que tu as pas ou peu d'application optimiser ca sert a rien.
Pour les test de stabilité compte 20-30 min pour dégrossir, après 1h pour commencer a affiné, et plus (et plusieurs logiciel) pour valider le final.
n°2029143
thepilot64
Posté le 13-07-2010 à 21:39:30  profilanswer
et effectivement tout peux varier selon le processeur, les temp°, sinon burn, oui c'est lorsque le proc est en activité.
  CPU
Un petit bench CPU maison - vos résultats m'aideront à m'améliorerAmeliorer ses performance
Problème de performances avec une 4890...PC aux performances etonnamment faibles avant et après overclocking !!
manque de performancesE8400 - config à améliorer
Refroidissement ordinateur portableameliorer watercooling
Ordinateur de marque avec possibilitée d'overclocking ?
Plus de sujets relatifs à : améliorer les performances de mon ordinateur
