2980 connectés
  CPU
  overclocking AMD athlon II X3 720 2.8Ghz
Sujet(s) à lire :
n°1908658
clemcg
Posté le 11-07-2009 à 15:03:07  profilanswer
bonjour  :hello:
alors : ma config :
 Gigabyte GA-MA770T-UD3P
 AMD Phenom™ II X3 720 Black Edition
 G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ
 Sapphire Radeon™ HD 4850 512 Mo Vapor-X
 Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
 Antec Sonata III
par défaut ,  le proc était à 2.8 Ghz , je l'ai monté à 3.3Ghz , en mettant un coeff multiplicateur de 16, ça à l'air stable avec de pointes a 50°C maxi !:)
j'avais essayé plus , sa avait craché
ma question est : puis-je encore monté ? et comment ? :sarcastic:
merci a vous ;)
n°1908789
clemcg
Posté le 11-07-2009 à 23:39:20  profilanswer
personne ?
n°1908800
SynE
Agri du dessert
Posté le 12-07-2009 à 00:05:17  profilanswer
Montes ton vcore :o
Comme c'est un BE tu peux aussi monter la controleur memoire 2.2 sans toucher a la tension 2.6 avec 1v45 (chiffre de mon 720BE)
J'avais pas un très bon cpu moi, 3.6 pour 1v54. si tu prends 3.3 a vstock autant pas chercher a monter plus.
De toutes façon dans les 70° le cpu plantera. Vaut mieux éviter de dépasser 60° occt (le phenom donne  la temp du contrôleur mémoire intégré et non celle des cores)
n°1926545
Otenali
Posté le 31-08-2009 à 15:54:53  profilanswer
Salut
Voila, je me permets de deterrer ce topic car je ne sais pas si mon probleme mérite véritablement un thread à lui seul.
Bon, comme l'op j'ai le même cpu/CM avec G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ et un Cooler Master Hyper 212 pour refroidir le cpu.
Mon probleme, c'est que je lis un peu partout que le x3 720 s'oc assez bien et facilement ; mais pas chez moi... En effet, en Vstock je reste stable jusqu'a 3.2 et en poussant le Vcore je ne peux même pas être stable à 3.4 avec un Vcore de 1.45, au dessus, ca plante.
Je trouve ça très limite en comparaison de ce qu'il est possible de faire avec ce cpu.
Alors, j'ai pas eu de bol à l'achat en tombant sur une daube ou j'ai loupé un réglage ou autre ?
Voila, merci d'avance pour votre aide :D
  CPU
Overclocking i7 920 sur asus P6T deluxeOverclocking moyen mais temperatures trop haute...
E7400 2.8GHz@3.5GHz tests OK mais soucis au démarrageErreur carte graphique au démarrage après overclocking CPU
Problème overclocking, RAM?Problème overclocking, la ram en cause?
Mon premier overclocking C2D e6400 - HelpPremier Overclocking de mon Q6600 B3
Base overclocking HFR : HS ????poursuivre l'overclocking ?
Plus de sujets relatifs à : overclocking AMD athlon II X3 720 2.8Ghz
