3438 connectés
  CPU
  Oc Amd 3000+ A8N Sli Deluxe
n°1248836
Mister Fab
Posté le 15-05-2005 à 15:48:21  profilanswer
Salut tout le monde!
Voila je voulais savoir comment overclocké mon processeur en sachant que j'ai un AMD 3000+,une Asus Sli deluxe et 1go de ram Samsung PC3200.
En fait ce que je veut savoir c'est quel réglages je doit faire pour l'overclocké et gagné au moins 25% de puissance.
n°1248849
indiana77
Posté le 15-05-2005 à 16:01:55  profilanswer
Suis cette methode pas à pas et tu arrivera au meilleur OC, sans risque
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
n°1248873
Mister Fab
Posté le 15-05-2005 à 16:12:23  profilanswer
Ok merci pour le lien!
n°1248887
indiana77
Posté le 15-05-2005 à 16:19:53  profilanswer
de rien
n°1249212
caudix
Posté le 15-05-2005 à 23:22:11  profilanswer
jai un  tit souci j'ai bien lu le lien ,j'ai vus aussi dautre page web sur le sujet mais apres mainte reprise je ne gagne pas des masses voila mon pc et les perf max
cm: a8n sli-deluxe
cg:leadteck 6800gt
proc: 3200+ s939 0.9µ
bios: 1007
memoire: 2*512vs pc3200 corsair (2.5/3/3/8)
alim: 350w
et mes resultat au max sont 2528mhz
avec 280*9
hyper transport *3
mem max 200 mhz
maintenant je suis perdue sais plus quoi faire pour avoir mieux ... snif
 A LAIDE !!!!!!
n°1249360
le_doug
ne soupçonnez pas un ami, dénn
Posté le 16-05-2005 à 13:45:21  profilanswer
t'as pareil tiré tout ce que tu pouvais de ton proc, si tu veux monter plus haut il faut que tu changes le ventirad de ton proc par un meilleur. Et là voici l'article miracle : http://www.hardware.fr/articles/568/page29.html :)
n°1249503
Mister Fab
Posté le 16-05-2005 à 21:12:38  profilanswer
J'ai aussi un soucis: j'ai bien lu le lien et j'ai appiqué leur méthode:
 J'ai désynchronisé la ram,mis l'hyper transport a *3.
Puis j'ai ouvert ClockGen et augmenté pett a petit la fréquence en faisant le test du logiciel SuperPI a 1M.Le probléme est que vers les 2700Mhz Le systéme devrai devenir instable et SuperPI devrait avoir du mal, mais ce n'est pas la cas et je suis monté a 3500Mhz sans que SuperPI ne rencontre de probléme.Je me demande ce que je n'ai pas bien fait parce que je pense que cette fréquence est totalement erronée.
n°1249504
Mister Fab
Posté le 16-05-2005 à 21:19:12  profilanswer
Je voudrais aussi ajouter que quand je vais dans le BIOS pour augmanter le FSB, dés que je dépasse 210Mhz j'ai un message d'erreur.A L'AIDE!!
n°1249505
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 16-05-2005 à 21:20:00  profilanswer
T'as pa oublié de cliquer sur le bouton pour appliquer les parametre par hasard?
n°1249506
Mister Fab
Posté le 16-05-2005 à 21:26:12  profilanswer
Si tu parle du bouton :Apply FID, non je n'ai pas oublier.
n°1249582
indiana77
Posté le 17-05-2005 à 01:24:07  profilanswer
Verifié le step de votre proco, si vous avez un CBBID vous n'irez pas bien haut, mais si c'est un CBBHD vs pouvez passer les 3000 en watercooling et les 2700 en air
CBBHD et CBBID dependent de la semaine de production, il n'y a plus de CBBHD fabriques en 2005
n°1249619
Mister Fab
Posté le 17-05-2005 à 10:43:10  profilanswer
En fait j'ai résolu la plupart de mes problémes mais il m'en reste un :fou: :
lorsque j'augmente le FSB avec ClockGen et que la memoire est synchro (200 Mhz) je n'arrive qu'a 215Mhz alors que sur le test de matbe ils sont a 250Mhz!Pourtant j'ai bien baissé le Hyper Transport a 3x.Puis quand je désynchronise ma ram a 166 j'arrive au maximum a 255 Mhz alors que eux arrive a 300Mhz!!A votre avis quelle est la source de ce probléme?
Merci pour vos réponses! :jap:
Message édité par Mister Fab le 17-05-2005 à 10:44:13
n°1249630
caudix
Posté le 17-05-2005 à 11:22:26  profilanswer
pouvez vous me dire ou l'on vois si c'est de la serie cbbhd ou cbbid ?? ou avec quelle logiciel ??
n°1249648
ludobos
Posté le 17-05-2005 à 12:00:01  profilanswer
Comment faits tu pour desynchroniser ta ram ?
n°1249660
caudix
Posté le 17-05-2005 à 12:24:16  profilanswer
si je ne me trompe pas il aller dasn le bios et changer la frequence pour ma part je peut decendre au plus bas a 200 mhz du fait que j'ai une a8n-sli deluxe si tu veut decendre plus bas il faut utiliser a64 tweaker tu le trouvera ici>> http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=37345
n°1249663
caudix
Posté le 17-05-2005 à 12:28:32  profilanswer
n°1249679
indiana77
Posté le 17-05-2005 à 13:43:02  profilanswer
Les CBBHD et CBBID tu ne les vois que sur le core du proco ou sur la boite (version box)
Il n'y a aucun logiciel qui peut te donner ces reference
Message édité par indiana77 le 17-05-2005 à 13:43:23
n°1249697
le_doug
Posté le 17-05-2005 à 14:40:37  profilanswer
Mister Fab
essaie d'augmenter les latences mémoire.
au fait t'as : 1T/2T timing : 2T  ??
perso ma ram monte à 200 à 1T et 260 à 2T
n°1249709
caudix
Posté le 17-05-2005 à 16:06:48  profilanswer
je ne le trouve pas sur la boite sinon esque la ref qui se trouve surle plastique de protection peut servire a quelle que chose ?
n°1249724
Mister Fab
Posté le 17-05-2005 à 17:22:56  profilanswer
Pour le timing de ma ram je suis en 2T sinon je vais essayer d'augmenter les latences
n°1249729
caudix
Posté le 17-05-2005 à 17:32:54  profilanswer
j'ai lut que de passer en 1t ca donait de meilleur resultat mais je ne sais en dire plus
n°1249730
caudix
Posté le 17-05-2005 à 17:34:40  profilanswer
et pour les latence je suis bien curieux parce que moi je ne sais pas les changer sans problème
n°1249791
ludobos
Posté le 17-05-2005 à 19:37:36  profilanswer
Les latences c'est les "Write CAS Latency" dans A64 Tweeker ?
n°1250725
le_doug
Posté le 19-05-2005 à 21:01:51  profilanswer
caudix
les latences sont données sous sandra 2005 / informations carte mère / module de mémoire . y a tes latences actuelles et les latences conseillées pour 200 mhz et 166 mhz de bus.
Enfin, je crois .....
  CPU
o/c AMD athlon xp 2800comment stabiliser le vcore p4p800e-deluxe ?
[QST] wb 1A-NB-SLI compatible nforce 3Problème o/c sur A7N8X-E Deluxe
XP90 et AMD socket Apb o/c P4C800-E Deluxe / P4E 3.2@4 Ghz
Cherche WB Chipset pour A8N SLi DeluxeNouveau beau Stepping mais pour AMD 4000+ ??
Plus de sujets relatifs à : Oc Amd 3000+ A8N Sli Deluxe
