3572 connectés
  CPU
  O/C => AMD 3200+ (+) GiGaByTe K8N Ultra 9... [PHOTO]
n°1362153
funflip
>> IMPOZ TON STYLE <<
Posté le 16-01-2006 à 18:01:49  profilanswer
:D CIAO TUTTI !!! :D
Bon, je vous explique la situation !
Je souhaiterai o/c mon proco (AMD Athlon64 3200+, core Venice). Maintenant j'ai comme CM une Gigabyte K8N Ultra 9 (recommandée par les forumeurs Hardware).
On m'a affirmé que cette CM avec ce proco pouvaient atteindre de très bonnes perfs.
Hors apparemment l'o/c via le Bios est très difficile voire impossible :heink: . Donc obligé de passer sous Windows (selon un amis qui a la même config que moi...).
Je n'y connais pas grand chose pour le moment en o/c, donc si vous avez des conseils et méthodes pour mon 1er o/c, ça serait TiP ToP sympa !
De quels logiciels ai-je besoin...?  :sweat:
Pour le moment j'ai CPU-Z, ClockGen et Prime95...  :heink:
 :jap: Merci pour vos conseils ! :jap:
J'avais essayé en changeant les timing de ma RAM...FSB à 240 et HTT à 1X... ECHEC !
Message édité par funflip le 25-01-2006 à 14:13:27
n°1362635
funflip
>> IMPOZ TON STYLE <<
Posté le 17-01-2006 à 15:32:53  profilanswer
Up Up Up !
n°1362645
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 17-01-2006 à 15:51:23  profilanswer
si ca marche pas par le bios, la seule soluce c'est de régler les voltages, de baisser le htt et desynchro la ram.
Tu boot à 220 par exemple et après tu passes  250 260 270 etc... avec clockgen sous windows
Message édité par tomass le 17-01-2006 à 15:51:59
n°1364291
funflip
>> IMPOZ TON STYLE <<
Posté le 19-01-2006 à 19:43:56  profilanswer
Ouais mais bon je maitrise pas trop tout ça donc si vous pouvez m'aider étape par étape ça serait sympa... :p
n°1364566
cmoisanka
Posté le 20-01-2006 à 06:27:55  profilanswer
Salut
pour t'aider, tu as un super dossier chez Matbe.com:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
c'est plutôt long à lire mais c'est bien expliqué, et ça t'aidera à mieu comprendre comment fonctionne ton processeur ainsi que t'as carte mère.
bon courrage à toi pour tes débuts en o/c et tien nous au courant........  :hello:
n°1365314
funflip
>> IMPOZ TON STYLE <<
Posté le 21-01-2006 à 19:24:12  profilanswer
Oki d'acc ! Je vais aller regarder ça de près ! Merci ! :p
n°1365551
Mattrex
Posté le 22-01-2006 à 11:26:45  profilanswer
Dans le BIOS c'est impossible ??? Cette carte mère c'est celle qui offre le plus de possibiliter d'oc...
Faut juste appuyer sur Ctrl+F1 dans le bios et tu debloque tout les menus.
Enfin j'ai pas compris le probleme...
n°1365563
Posté le 22-01-2006 à 11:42:38  answer
C'est tout à fait possible via le BIOS, mais la plupart des gens espèrent pouvoir overclocker avec de la corsair value, alors bon :/
n°1365854
Mattrex
Posté le 22-01-2006 à 20:33:26  profilanswer
C'est quoi le rapport entre la corsair value et l'overclocking ?
J'ai un pote qui a OC son 3500 mieux ke le miens avec de la noname alors que j'ai de la Corsair XL...
Le desynchro ca existe...
n°1365897
Posté le 22-01-2006 à 22:44:19  answer
Certaines cartes mères n'aiment pas la désynch :)
Posté le 22-01-2006 à 22:44:19  profilanswer
n°1365928
Wilfried28​28
Posté le 23-01-2006 à 00:00:49  profilanswer
C'est juste un putaint de bug de blockage de FSB à 212MHz vu sur toute les Gigabyte Nforce 4 fait une recherche sur le forum !!! moi perso pour oc le 3000+ vénice de mon frere avec sa Gigabyte K8N-SLI j'ai utiliser Ntune ! Et je monte à 2457MHz à 1.55v pis voila :) Apres j'ai sauver le profil d'oc et j'ai dit a Ntune de le remettre à chaque démarrage de Windows pis voila c bon y'a meme pas l'icone de ntune ds le systray en + c'est cool sa ! :) (la fréquence est ok par contre !  vérifier avec Cpu-Z :) )
n°1365946
Mattrex
Posté le 23-01-2006 à 02:55:22  profilanswer
Bah justement il semblerais d'après ce forum que la plateforme Nforce 4 suporte sans probleme le desynchro...
Mon expérience me le confirme mais m'aurait-on menti sur les cas en général ?
n°1365971
Posté le 23-01-2006 à 09:05:02  answer
Bla bla, reste poli avec cette carte mère, j'ai jamais eu ce problème.
C'est une carte sensible à la ram comme beaucoup d'autres.
Maintenant ceux qui savent configurer leur carte mère ne se plaignent pas.
n°1366101
Wilfried28​28
Posté le 23-01-2006 à 14:20:47  profilanswer
Enfin moi j'ai le probleme du FSB qui block à + de 212MHz au boot mais es ce que sa peut venir que je l'alimente avec 20pins et non pas 24pins ???  :heink:
n°1366203
Posté le 23-01-2006 à 18:31:50  answer
Passe déjà au BIOS F11, depuis le F10 la comptabilité avec les rams de crotte de bique a été améliorée.
Ensuite, il faut s'inquiéter de la configuration de la RAM.
Aucun rapport entre le 20 et le 24 pins.
n°1366355
monsieurpc
Posté le 23-01-2006 à 21:50:42  profilanswer
perso j'ai une K8ns ultra avec un venice 3000+ qui monte ( dans le bios ) a 280mhz sans toucher au voltage
n°1367022
funflip
>> IMPOZ TON STYLE <<
Posté le 25-01-2006 à 13:58:24  profilanswer
Donc o/c via le Bios, il faudra m'expliquer comment vous faites...
Là j'ai o/c avec clockgen, je suis à 2474Mhz, HTT x4 et Vcore à 1,550V... Pas de desynchro de ram pour le moment.
Je vais essayer ça par la suite.
http://img92.imageshack.us/img92/455/page9mj.jpg
S'il y a des génie qui ont réussi à OC via le bios faites signe !
Même en basculant vers CTRL+F1... je vois pas trop où il faut aller...je connais pas trop encore.
Naunaud...apparemment ça proviendrai d'un réglage... explique nous ;)
Message édité par funflip le 25-01-2006 à 14:12:29
n°1367041
Wilfried28​28
Posté le 25-01-2006 à 14:36:46  profilanswer
Utilise Ntune maintenant ! Sauve ton profil d'oc ! et dit a Ntune de se lancer avec Windows et de lancer ton profil d'oc au démarrage de Windows !!! et apres sa roule tout seul ! y'a meme pas de Systray Ntune ds la barre en bas a droite ! Donc c'est totalement transparent pour l'utilisateur ! et l'oc et bien la (j'ai vérif avec CPU-Z) donc c'est le paradis :D
n°1367307
Posté le 25-01-2006 à 21:09:51  answer
HTT @ 3*, voir moins pour commencer :)
n°1367382
funflip
>> IMPOZ TON STYLE <<
Posté le 25-01-2006 à 22:42:51  profilanswer
ok j'essaie à 3...ou à 1x :p
Après il y a autre chose à faire ?
n°1392026
Psykozome
Posté le 14-03-2006 à 13:57:51  profilanswer
Je ne sais pas si vous avez réussi mais j'ai LA solution. Dans le bios, tu cherche la ligne PCI Express clock dans le MIT Intelligent Tweaker et tu l'augmente de 1Mhz, donc a 101Mhz. Après cette manip vous pourrez normalment overclocker votre CPU sans le reboot du démarage ;)
Good overclock a tous!
n°1392631
sez1
Posté le 15-03-2006 à 19:01:43  profilanswer
Moi aussi, impossible de o/c via le bios sinon j'ai des probleme de boot de windows parfois! Donc j'o/c avec easytunes qui fonctionne admirablement bien! (fsb, vcore,vdimm,temperature,rpm) super complet comme log!
Pour le reste je vais ds le bios, pour la désynchro, et les timing!
n°1392635
sez1
Posté le 15-03-2006 à 19:04:49  profilanswer
Et pour le pcilock, la K8Nf-9 ultra le fait automatiquement a 100mhz!
  CPU
Gigabyte K8NF9 ou K8NF9-Ultra pour O/C ???AMD 3500 64 a 2.59 @ 1.60 fsb 236 syncro (detecter en 4100+ )
dimensions ventirad AMD STOCKnoise (dB) des AMD 64
vcore sur asus K8N[AIDE] carte mere gigabyte k8nf9 ultra
Intel ou AMD ? SONDAGEGigabyte GA-K8N-SLI et le bloquage du HTT à 212: j'ai la solution !!!
OC Athlon 64 3200 DFI NF4 SLI-D
Plus de sujets relatifs à : O/C => AMD 3200+ (+) GiGaByTe K8N Ultra 9... [PHOTO]
