2816 connectés
  CPU
  AMD XP2800+ 75 degrés en idle
n°1899496
dread44
Posté le 18-06-2009 à 01:45:16  profilanswer
bonjour
j ai dépoussiéré, changer de ventirad, remis un peu de patte thermique (mais pas de la marque) mais mon CPU AMD athlon XP2800+ chauffe tjrs autour de 70-75 dégrés en activité et reboote donc s il y a trop d appli
Est ce que la patte a un effet? Faut il mettre de bonne de marque?
Mon CPU est il trop vieux et chauffe plus vite qu avant?
Merci de vos conseils
n°1899501
Wilfried28​_2
Posté le 18-06-2009 à 02:56:04  profilanswer
dread44 a écrit :
bonjour
Ta quoi comme rad CPU ? tu met quoi comme pate ? t'en met bien une tres fine couche ?
La fixation du rad est niquel ?
Ta bien nettoyer (avec acetone) l'ancienne pate avant de mettre la nouvelle ?
Message édité par Wilfried28_2 le 18-06-2009 à 03:00:32
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1899521
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-06-2009 à 08:59:41  profilanswer
Mauvais montage je pense. ou boitier tres mal aéré.
Mon 3000+ tourné en full vers 65° avec de la pate noname. J'ai quand meme changer le rad ;).
Donc avec de la pate noname tu peux avoir quelque chose qui marche si c'est bien appliqué.
n°1899928
dread44
Posté le 18-06-2009 à 23:44:01  profilanswer
mon rad CPU est celui d'origine je ne saurais le décrire.
la pate est une 'noname' que j ai appliqué sur toute la surface du rad.en aurais je trop mis?
sinon quelle est la durée de vie d un CPU??
n°1899949
Wilfried28​_2
Posté le 19-06-2009 à 01:39:03  profilanswer
La pate ce met sur le core du cpu bien étaler ! pas sur toute la base du rad  :D
Pour la durée de vie d'un cpu je sait plus mais je crois que c'est dans les 20ans !
Message édité par Wilfried28_2 le 19-06-2009 à 01:39:28
n°1899971
the_bob
Posté le 19-06-2009 à 08:22:35  profilanswer
http://media.ldlc.com/photos/00/00 [...] 8278_2.jpg
Ton CPU doit ressembler a ca. La ou c'est blanc c'est la ou tu doit remettre de la pate.
Il faut que quand tu pose le rad dessus il y est de la pate sur tout le core, mais pas trop. C'est conducteur thermique la pate mais moins que le cuivre ou l'alu ;)
  CPU
CPU AMD pour lecture 1080POverclocker AMD 4400+
Ventirad de base AMDOverclocking inattendu sur AMD dble Core
Petite aide sur O/C Amd Athlon 64x2 3800+ (2.00GHz)Overclocking un AMD
différences entre processeur AMD et INTELO/C AMD Phenom X2 - 7750 Black Edition (K10)
AMD Cool'n quiet > Plantages
Plus de sujets relatifs à : AMD XP2800+ 75 degrés en idle
