3713 connectés
  CPU
  PB Overclocking AMD 3000+/A8N-E
n°1403548
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 08-04-2006 à 16:11:03  profilanswer
Bonjour a tous j’ai rencontré un probleme lorsque j’ai voulu overclocker ma machine.
Voila le probleme : le pc bloque a  « PCI Device listing » avant le chargement de windows.
Je ne sais pas d’où cela peu venir. Pouvez vous m’aider ?
ma config :  AMD 3000+ Winchester, A8N-E, 512 mo de ram Kingston.
n°1403559
chris282
Posté le 08-04-2006 à 16:36:04  profilanswer
Hé les gars vous voulez pas m'aider ? Si vous comprenez pas mon prob posez un question !
n°1403610
manu255
Posté le 08-04-2006 à 18:09:23  profilanswer
A tu bloquer la frequence des port pci ?
n°1403614
chris282
Posté le 08-04-2006 à 18:18:35  profilanswer
oui pci 33 et pci e 100 mh
n°1403615
chris282
Posté le 08-04-2006 à 18:19:06  profilanswer
tu voi c koi mon prob ?
n°1403627
okult-33
Posté le 08-04-2006 à 18:31:03  profilanswer
Il y a un topic dans cette section sur l'overcloaking des A8N et notamment des conseils pour modifier le bios.
Tu dois designer une lecteur de disquette entre autre ...
n°1403628
okult-33
Posté le 08-04-2006 à 18:31:59  profilanswer
n°1403630
chris282
Posté le 08-04-2006 à 18:37:54  profilanswer
OK JE TESTE CA NOW
n°1403633
chris282
Posté le 08-04-2006 à 18:44:37  profilanswer
yeah man ca marche mais j'ai du mal a comprendre la fonction de ce changement c vrai bizarre de devoir modifier ca pour l'overclock non ?
n°1403678
chris282
Posté le 08-04-2006 à 20:29:35  profilanswer
heu j'ai kelkes problemes encore :
- a 280x9 (2520 mHzet ram a 180mHz) apres le demarage du bios plus rien (ecran noir) et l'ordi en reste la (ne redémarre pas).
- a 300x9 (2700 mHz) il y a un message du bios qui dit (en anglais) que le systeme d'exploitation n'arrive pas a se lancer
- a 270x9 (2430 mHz) le pc rame et  windows signale des erreurs avec des logiciels
(je n'ai jamais modifié le voltage)
sachant que ma ram est capable d'aller a 220 mHz et que mon porcesseur est dans l'une des meilleures serie (AMD 64 3000+ winchester) cela me parait tres anormal.
n°1403679
chris282
Posté le 08-04-2006 à 20:31:09  profilanswer
ps : pour 2700mHz ram a 190 mHz et pour 2430 ram a 173 mHz
n°1403680
bpm1
Posté le 08-04-2006 à 20:34:11  profilanswer
agmente le vcore de ton proco.
n°1403682
okult-33
Posté le 08-04-2006 à 20:34:35  profilanswer
Euh déjà a combien est donc ton voltage core?
Et puis y a moment ou ton asus va te brider tout de même car pour l'o/c c'est pas l'idéal.
Quel est ton alim?
De toute façon de 1800à 2500 c'est un gros gain...
Sinon tu as désynchronisé  de combien? et puis le HTT est sur combien 3x 4x?
n°1403693
chris282
Posté le 08-04-2006 à 20:58:49  profilanswer
alors voltage 1,4 volts alim advance 460 watts et desynchro a 266 (soit 133 mHz ) et HTT sur 3x
n°1403699
okult-33
Posté le 08-04-2006 à 21:03:03  profilanswer
Augmente ton vcore... car 1.4 c'est celui d'origine...  :heink:
n°1403700
okult-33
Posté le 08-04-2006 à 21:04:37  profilanswer
Et puis fais gaffe à ton alim ... car elle est un peu  :kaola:
n°1403871
chris282
Posté le 09-04-2006 à 09:35:30  profilanswer
ouai mais c pas normal regarde
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page15.php
eux ils sont obligés d'augmenter le vcore a partir d'un fsb de 310 mhz!
moi je suis obligé de l'augmenter pour un fsb de 270 il y a un gro ecart.
Ils arrivent a aller a 2700mhz sans changer le vcore !
J'ai exactement le meme proco et la meme revision
n°1403904
bpm1
Posté le 09-04-2006 à 11:13:49  profilanswer
Oui, mais tout dépend de la capacité de ton proco, ils sont tombé sur un très bon proco voila tout.
Puis fait attention avec ton alim, car elle risaue de prendre un coup.
n°1403933
okult-33
Posté le 09-04-2006 à 12:03:45  profilanswer
Oui enfin l'o/c sur un proco c'est un peu la loterie... :whistle:
n°1403983
chris282
Posté le 09-04-2006 à 13:48:57  profilanswer
g des problemes etranges non ? a 290x9=2610mhz si la memoire est a 186 mhz j'ai un message d'erreur et si elle est a 145 mhz ecran noir
n°1404082
chris282
Posté le 09-04-2006 à 15:56:47  profilanswer
bon je me contenterai d'une fréquence de 2385mhz en 265x9 avec la ram a 170 mhz je suis un petit peu decu sur les capacité de mon processeur mais bon je n'ai pas besoin de beucoup de puissance.
en tout cas merci a tous
n°1404095
chris282
Posté le 09-04-2006 à 16:20:03  profilanswer
ps : vcore de 1,5 v
Si vous aussi vous possedez un processeur AMD 64 ou une carte mere de la serie A8N n'hesitez pas a donner vos overclockings !!
n°1404171
okult-33
Posté le 09-04-2006 à 17:47:05  profilanswer
chris282 a écrit :
ps : vcore de 1,5 v
Bah si tu veux tout savoir pour moi je suis à 250x10 avec 1.45 de vcore. Ma ram est en désynchro de 400à 333 car à 235mhz mes 2 barrettes noname n'en voulaient plus  :cry: .
Je vais continuer petit à petit pour voir ou je peux aller mais pour ma part +25% c'est déjà très bien....(de 43.8 seconde à superpi1M je suis passé à 34.2 secondes )
n°1404304
cdr-90
Posté le 09-04-2006 à 21:28:49  profilanswer
chris282 a écrit :
ps : vcore de 1,5 v
je tapais avec mon ex a8n-e (dont je me suis debarrassé pour une asrock dual939 qui roxx mieux pour 65€) je faisais du 262x10 vcore stock . ram 217@166@2xx (je sais plus la valeur mais pâs plus de 217) vram à 2.9v en cas 2.0.
et une xp90 + se2
la sur l'asrock j'ai le ventilo amd j'attends ma fixe pour mon xp90 je suis à 245x10 vcore stock . j'ai deja testé à 2500mhz mais le ventilo commence à s'exciter ...
voila .
n°1404545
chris282
Posté le 10-04-2006 à 18:12:00  profilanswer
je pense que j'ai un bug avec ma carte mere ptete que l'ht est toujour a 5x ce qui pourait expliquer que je monte pas haut en o/c. ma carte a parfoi des difficultés a changer des parametres...
sinon vous connaissez pas un logiciel qui peut me dire comment est mon ht en ce moment ?
n°1404702
okult-33
Posté le 10-04-2006 à 21:37:46  profilanswer
D'origine ta carte est configurée ne automatique donc pas de soucis mais tu devrais le mettre sur 3x...
Après c'est vous qui voyez y en qui ont essayé ils ont eu des problèmes!
n°1404877
jfinet
Posté le 11-04-2006 à 10:07:59  profilanswer
moi je suis en 270x10 ou 248x11 sur un 3500+ venice et un noiseblocker de 120. Memoire en 333 et ça tourne sans pb. AU fait qq'un peut il m expliquer pourqoi dans le cas 1 (270x10) j ai un diviseur de /12 pour la memoire et de /14 dans le second cas sans rien changer? Vu avec cpuz memory. La carte mère est une Asus A_n SLI premium
n°1408256
chris282
Posté le 18-04-2006 à 13:45:10  profilanswer
interressant il semble que ta carte mere change elle meme le ratio qui convien a ta memoire ...
n°1408259
chris282
Posté le 18-04-2006 à 13:48:52  profilanswer
un processeur crame t il a cause d'une temperature trop elevée ou simplement a cause du voltage trop fort ?
imaginon que la temperature ne pose pas de probleme, j'usqu'a kel voltage il est possible de monter en etan sur de pas cramer le proco ? (1.4 v d'origine)
n°1408262
chris282
Posté le 18-04-2006 à 13:51:19  profilanswer
Saviez vous que ASROCK est une filiale d'ASUS afin de conquérir le marché du bas de gamme ?
n°1413844
chris282
Posté le 30-04-2006 à 16:38:51  profilanswer
up please
  CPU
overclocking rivatunervmod Asus A8n sli-deluxe
Overclocking Athlon 3800+ X2[Resolu] Probleme port ethernet suite a overclocking
Comment Overcloker mon CPU ? AMD 64 3200+Pour l'OC,c'est quoi la meilleur memoire en 2Giga actuelement sur AMD?
overclocking A64 3700+overclocking d'un duron 1.8 sur A7V8X-X
Mips a8n sur DFI lan partyventirad AMD socket 754 : compatible socket 939 ??
Plus de sujets relatifs à : PB Overclocking AMD 3000+/A8N-E
