2710 connectés
  CPU
  O.C. AMD 1.8 ghz (simple coeur)
n°1729574
paradox_pd​x
Posté le 02-04-2008 à 21:52:01  profilanswer
Hello les gens :
J'aimerai overclocker une ancienne tour composée de :
carte mere : Asus A8N SLI -PREMIUM
carte graphique : ATI HD 2600 pro
RAM : 2*1GB Value select CORSAIR (400 MHZ)
Alim : Morex 450W
HDD 80 GB 7200 ( osef?)
2 ventilateur de petites tailles rajoutés 8 cm je crois bien (avec des leds mais osef :D )
Le petit bébé en quesion :
AMD Athlon 64 3000+  1.8GHZ  512ko  (simple coeur)  :kaola:
Est ce risqué?
Quel serait le gain optimal , sans crash?
cette tour est montée par moi meme, elle n'a pas été acheter en grande surface.
Je n'ai jamais  OC , mais mes connaissances en tant qu'utilisateur sont plus que corrects :D .
Merci de vos reponses .
n°1729667
pandaman2
Posté le 03-04-2008 à 02:50:41  profilanswer
Est ce risqué?
Si tu suis correctement la procédure et que tout est correctement refroidi, non, enfin à ma connaissance !
Tu peux espérer 500Mhz, peut-être plus mais il faut rappeler que la carte graphique peut limiter l'intérêt de l'overclocking
:hello: pour la procédure à suivre tu trouveras plein de tutos sur le net mais en gros:
  • bloquer fréquences pci et pci express, éventuellement en cas de problème le cool'n'quiet
  • mettre le coef HT à 4* voire 3* pour qu'il reste <1000 (rappel coef HT* fsb= HT)
  • donner une valeur fixe au voltage de la ram, du cpu et du chipset
  • désynchroniser la ram à 166 (166/200 = coef 5/6) voire 133(133/200 = 4/6) pour qu'elle ne dépasse pas les 200Mhz. La fréquence de la ram est déterminée par cette désynchronisation (application d'un coefficient) et par le fsb sur lequel le coefficient s'applique
  • monter le fsb pour overclocker le cpu : La mobo devrait tenir jusqu'à au moins 260 de fsb
  • test de la stabilité avec OCCT
Message édité par pandaman2 le 03-04-2008 à 03:01:55
  CPU
pb temp cpu+coeur e8400overcklocking sur AMD phenom 9600
O/C x2 AMD sur Asus M2A-VM HDMIOverclocking AMD 4200+
[Topic Unique] OC AMD PhenomOverclocking AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+
OC Amd Athlon 64 X2 4200+LED: un petit coeur qui bat !
Quel ventirad compact efficace choisir pour AMD Athlon 64X2 3800+?[CLOS] e6750 sur MSI P35 neo-F, suivi d'O/C
Plus de sujets relatifs à : O.C. AMD 1.8 ghz (simple coeur)
