2970 connectés
  CPU
  o/c Amd Athlon barton 3000+
n°1270847
kouin40
Posté le 28-06-2005 à 11:09:26  profilanswer
Salut tout le monde,
Euh, quelqu'un pourrait m'aider pour o/c mon amd athlon 3000+ qui est avec 2*512 de ram pc 3200 et une a7n8x-x?
j'arrive a monté le fsb facile et tout, d'ailleur pour le moment je l'ai monté a 170 fsb, sous le bios il est au Vcore minimum, 1.650v, mais sous windows avec le cpu-z il le montre a 1.700v ou 1.715v. Les rams sont synchronisé avec le proc 2.3.3.7
http://img146.echo.cx/img146/5112/sanstitre8av.jpg
http://img7.echo.cx/img7/560/sanstitre6dg.jpg
http://img137.echo.cx/img137/1396/sanstitre0rs.jpg
Euh, je voulais savoir, jusqu'a la, c'est bien? j'ai pas fais de bétise? je peux continuer a monter? le Vcore il faut que je l'augmente? les timingds des rams sont bons? faut que j'augmente les v de la ram quand je continuerai a l'o/c un peu plus? la je le rode un peu en le faisait choffer avec prime ou occt
Merci   :??:
Message édité par kouin40 le 28-06-2005 à 11:12:14
n°1270871
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-06-2005 à 11:42:35  profilanswer
t' augmente ton Vcore si c' est pas stable, je suis passé d' un fsb 166 a 207 et mon Vcore est a 1.850 avec des timing a 2.4.4.8 (pc 3200 no name). Sache que plus tu vas augmenter ton fsb plus tes timing seront haut
n°1270875
kouin40
Posté le 28-06-2005 à 11:50:18  profilanswer
Bah, les timings faut que ce soit moi qui les augmentes?
toi tu l'as roder ton proc? tout les combiens de fsb? merci
n°1270879
forevert
Posté le 28-06-2005 à 12:03:38  profilanswer
je possède un 2800 barton je le pousse à 2.567 stable avec un fsb à plus de 200 avec des barette corsaire xms sans touché ni aux timing ni aux vdimm mon proc est à 2.0v c'est pa un mobil:)
n°1270888
kouin40
Posté le 28-06-2005 à 12:21:11  profilanswer
la je l'ai monté a 173 de fsb, ça chauffe toujours pareil
http://img156.echo.cx/img156/8213/sanstitre2fj.jpg
au Vcore minimum toujours, la je lance superpi, pas de prob, je lance prime, il détecte une instabilité !
Je peux faire kwa? monter le vcore sous le bios de 1.650 a 1.675? je test voir ce que ça donne.
EDIT : Mdr, j'ai testé en 1.675V je met prime, en moins de 30sec ça déteste une instabilité ! LoL ! c'étais plus stable en 1.650v ! je peux faire kwa? (jvé testé en 1.700v :/) en 1.700, tjr instable -.- jvé testé en 1.725v voir encore.. instable encore !, Quelqu'un serai d'ou ça vient? Merci
Sinon comme systeme de refroidissement j'ai un SI-97 + Noiseblocker SE2 92Cm + artic silver 5 =] donc pas de crainte de surchauffe je peux o/c
Message édité par kouin40 le 28-06-2005 à 13:01:56
n°1270921
kakalake
Posté le 28-06-2005 à 13:02:56  profilanswer
moi j'ai un 2600+ je l'ai monter a 179mhz marche nikel apres (des 180mhz) j'arrive même plus a démarrer!
n°1270930
kouin40
Posté le 28-06-2005 à 13:19:54  profilanswer
lol, j'ai trouvé comment tenir le prime, je suis redescendu a 1.650v le vcore du bios (ça donne 1.7 sous cpu-z) et j'ai changé les timings des barretes, j'ai mis 2,5-3-3-8, et la ça marche, c'est des bons timings ou nan?
Pour ton 2600+, lol, restart le bios en enlevant la pile du bios, remet la, et ça redeviendras de base, t'as du surement augmenter trop le coef :/
n°1270942
kakalake
Posté le 28-06-2005 à 14:01:42  profilanswer
t'en fait pas j'ai deja fait clear cmos quand ca allait pas!
Je dois aussi une fois essayer de changer le vcore cette apres midi peut etre :-)
n°1271407
kouin40
Posté le 29-06-2005 à 11:47:47  profilanswer
La je suis monté a 175de fsb ça chauffe un peu plus, il faudrai que je le rode combien de temps pour que la temperature baisse un peu?
n°1271501
klemo
Kirkenstock
Posté le 29-06-2005 à 13:45:38  profilanswer
le rodage j' ai fais au pif, j' augmentais 2mhz par 2mhz au début jusqu' a 172 a peu pres et apres un par un, je suis resté longtemps avec un fsb a 200mhz histoire de "roder" et apres je suis monté a 207mhz pour qu' il soit a 2.4ghz. Sinon pour les timing c' est plus prudent que se soit toi qui les baisse manuellement mais bon, a la base j' étais a 2.4.4.8 et la je suis a 2.5 .4.4.8.
Je testais la stabilité avec Toast et 3d mark 2001 et 2003
n°1271532
kouin40
Posté le 29-06-2005 à 14:29:31  profilanswer
et quand tu été a 175de fsb ton vcore été a combien?
n°1271556
Rayake69
Posté le 29-06-2005 à 15:06:55  profilanswer
Tu pourrais me dire la version du bios de ta a7n8x-x ?
Merci :)
n°1271614
klemo
Kirkenstock
Posté le 29-06-2005 à 16:58:30  profilanswer
c' est la 1005 pour mon bios et pour mon fsb a 175 je devais etre a 1.7v il me semble mais ca remonte a loin...
n°1271636
kouin40
Posté le 29-06-2005 à 17:27:21  profilanswer
euh, je crois que j'ai la 1010 :/
mais tu peux l'updaté avec asus live update 6.07
n°1271639
Rayake69
Posté le 29-06-2005 à 17:33:47  profilanswer
Le truc c'est que je suis en version 1005 et j'arrive pas comme vous à mettre des valeurs fsb intermediaires... je n'ai que 100 133 166 200.
Donc je pensais qu'une maj de bios aiderait.
n°1271690
kouin40
Posté le 29-06-2005 à 19:45:24  profilanswer
Nan ! en faite, le truc, c'est que j'étais dans le meme kaka que toi au début, je croyais que je pouvais pas o/c mon proc et tout, Mais, en faite, il faut que tu mette au lieu de mettre et que ce soit en "optimal" tu met en "use defined" et apres ça sera par unité... :D
Mais une maj du bios ça sera bien aussi ça améliorerai ptetre un peu aussi
Message édité par kouin40 le 29-06-2005 à 19:46:26
n°1271694
kouin40
Posté le 29-06-2005 à 19:54:35  profilanswer
Bon sinon moi de mon o/c j'en suis a 2300mhz :Dhttp://img277.echo.cx/img277/313/sanstitre9mp.jpg parfaitement stable testé avec Prime 95 et OCCT,
Pour pouvoir allé jusqu'a la, j'ai du monté le vcore de 1.650 a 1.675 sinon c'étais pas stable, et aussi passé le Vdimm de 2.6 a 2.7, passer les timings de la ram de 2-3-3-7 a 2,5-3-3-7 et ça passe impect, ça monte juste de 2voir 3degré grand max au test torture, par rapport a quand il est pas o/c, mais encore la, je l'ai pas rodé, je pense que cette nuit je vais le laisser toute cette nuit en test torture pour bien qu'il chauffe ^^ apres ça baissera un peu, un plus avec la new pate thermique, c'est bon, dire que aussi il fait 32° dans ma chambre avec la canicule :O je sens que je vais bien pouvoir l'o/c a + de 2500mhz :D pour plus tard y faire tourner une belle 7800 :D
Message édité par kouin40 le 29-06-2005 à 19:56:13
  CPU
Config max supporté par un barton 3000+@2.5ghz?AMD 3000 +
oc d'un athlon, reel gain de performance?[NOOB] o/c barton 2600+
Noiseblocker SE2 ? SE3 ? SE4 ? pour amd athlon barton 3000+ ?athlon xp 3200+
Plus de sujets relatifs à : o/c Amd Athlon barton 3000+
