3394 connectés
Oc Amd 1800+
n°1259096
bruce571
Posté le 06-06-2005 à 19:28:03  profilanswer
Bon voila je débute en oc et je viens de faire mon premier qui est un 1800+ sur cm a7v333.
Du coté du voltage pas de problème, il y a des cavaliers sur la carte mère, j'ai pu mettre après 1.85v (faut-il mettre les 4 vers la gauche? j'en ai mis que deux)
Du coté du fsb c'est bizarre, je suis allé dans le bios puis j'ai commencé a traffiquer j'ai mis sur manu puis j'ai laissé 11.5x et coté mhz j'ai essayé plusieurs trucs (sachant qu'au départ j'ai 133*33 pour 1533mhz)
150*36 (1760 mhz !!!) ca marche nickel on dirait (???)
et
146*35 (1680 mhz j'ai l'aissé comme cela)
je ne suis sur des valeurs après la fréquence, mais l'ordi a l'air de marcher mieux (dans counter strike par exemple), au dela l'ordi refuse de démarrer et va direct dans le bios
Avant tout cela j'ai remis de la pate thermique sur le proc (j'ai un ventilateur réglable TT)
Comment etre sur que les valeurs affichées sont vraies ? 1800mhz au lieu de 1533 est-il déconseillé ?
Merci pour votre aide précieuse  :sol:
n°1259246
pgm_973
Posté le 07-06-2005 à 00:18:22  profilanswer
Salut !
1800 au lieu de 1533
c'est pas mal... dans la norme constée dans la base de données Hardware.fr.
Vérifie la Temp du proce, c'est peut être ça qui bloque.
Ca peut être aussi la ram aussi.
Avec mon XP1600+ (1400Mhz), je montais à 1743Mhz 10.5*166, 2.112V,  59° en full charge (POV).
n°1259280
bruce571
Posté le 07-06-2005 à 03:46:42  profilanswer
merci pour ta réponse
la température est un peu plus élevée a 1700, 50 degrés est le max pour le proc ?
le coef est-il important car je peux aller jusqu'a 12.5x et quand je met 12x par exemple a fréquence n'augmente pas
n°1259294
magick
Posté le 07-06-2005 à 08:21:36  profilanswer
Si c'est un TBRED il peut monter assez haut. J'avais un 1700 XP, d'un stepping pas réputé, c'était même pas un 1.5 V en plus, la cm ne permettait pas de changer le VCore : il montait à 1960 MHz, stable des heures sous occt et T° autour de 45°.
Sinon pas D'oc sans monitiring de la T°. C'est po prudent de pousser le proco sans ce préocupper de ses réactions.
n°1259383
bruce571
Posté le 07-06-2005 à 11:52:22  profilanswer
pour la temperature j'ai speedfan avec le controle des disques dur cm et proc
n°1259803
pgm_973
Posté le 07-06-2005 à 23:34:43  profilanswer
Oui le coef est important, il faut qu'il soit le plus petit possible
pour avoir un FSB le plus haut possible.
plus de FSB = plus de perf brut.
n°1259822
bruce571
Posté le 08-06-2005 à 00:56:36  profilanswer
merci je vais continuer a m'amuser je vous tiens au courant !  :)
Athlon 1800 + pour K7S8X... Aidez moi svp !!Quel AMD Venice a un fort pouvoir Overcloking en ce moment ?
Overclocking bizarre sur AMD 64 3000O/C Amd athlon xp2600+
Aidez un newbie pour OC sur Shuttle SN25P AMD 3000+AMD Athlon XP 3200+ ==> Say chaud !
Oc Amd 3000+ A8N Sli Deluxeo/c AMD athlon xp 2800
XP90 et AMD socket ANouveau beau Stepping mais pour AMD 4000+ ??
Plus de sujets relatifs à : Oc Amd 1800+
