1972 connectés
  CPU
  Overclocking AMD Phenom 2 X4 955 BE
n°2190626
Scraaat
Posté le 09-02-2012 à 06:22:05  profilanswer
Ayant fait l'acquisition d'un nouveau ventilateur Cooler Master Hyper 212 plus. Je souhaitait en profité pour overclock mon processeur (AMD Phenom II X4 955 Black Edition).
J'ai vue quelques vidéos consistant à augmenter le ratio CPU cloack jusqu'a 3.8 Ghz (De baze il est à 3.2 Ghz)
Est-ce la seul modification à apporté?
Faut t'il modifier les voltages?
Puis-je monter plus haut?
Comment vérifié la stabilité de l'overclocking? (J'entend par la, comment interprété les résultats OCCT.)
D'avance merci de vos réponses.
n°2190627
zopette
Posté le 09-02-2012 à 06:40:06  profilanswer
Tu modifies le coefficient du cpu, quand tu touches la limite avec le coeff tu montes le fsb pour augmenter un peu ta ram en même temps.
La tension déjà tu la fixes, il ne faut pas la laisser en "auto". Sans overclocker tu lances CPU-z par exemple pour avoir ton Vcore "normal".
Tu vas le fixer dans le bios, puis tu commences à overclocker comme je t'ai dis plus haut.
Dès que ton overclocking n'est plus stable, tu montes le Vcore de 0.05V et tu retentes ta chance.
Attention vérifie bien la température quand test avec OCCT. Il ne faut PAS dépasser 55° avec un phenom (ça commence à déconner).
Si tu montes à 55° augmente la vitesse de ton ventilo, sinon abaisse ta tension.
Les tests OCCT tu prends linpack pendant au moins 1h, à chaque modification. Voir même tu lances crysis ou un autre jeu gourmand en cpu après (dès fois ça peut planter en jeu et pas dans OCCT...)
Tout est dit.  :bounce:
Message édité par zopette le 09-02-2012 à 06:41:12
n°2190628
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 09-02-2012 à 07:33:09  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2190630
Cresius
Riche de passion !
Posté le 09-02-2012 à 07:40:00  profilanswer
Scraaat a écrit :
L'oc consiste à augmenter le multiplicateur (*xx) et le fsb (une valeur à 3 chiffres)
arriver à un certain seuil ton pc va surement crasher car sois il lui manquera de la tension (tu augmente le Vcore dans les limites de l'entendement) puis après sa serra un petit cocktail des autres.
Plus haut pareil sa serra sellons la limite du refroidissement et surtout du cpu vu que les capacités d'oc varie d'un proc à l'autre.
OCCT est un bon moyen de dégrossir, permet de tester si c'est stable et si ton refroidissement est bon.
Je n'utilise pas de proc amd donc après mes dires sont des retour d’expérience sur intel  :jap:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2190674
Scraaat
Posté le 09-02-2012 à 11:50:49  profilanswer
Comment ça la tension tu la fixe ?
Ca m'a l'air un peu compliqué comme manip...
n°2190785
Cresius
Riche de passion !
Posté le 09-02-2012 à 17:18:49  profilanswer
Pas plus que sa mais faut pas pousser au risque d'avoir quelques souci matériel au fil du temps.
n°2191167
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 10-02-2012 à 20:36:07  profilanswer
Perso j'ai mis le mien (rev c2) à 3,8 gzh avec 1.4 de tension.
n°2201403
frju7
Posté le 19-03-2012 à 21:47:01  profilanswer
1.4 pour 3.8 ghz et bin tu as un gros suxxor, j'ai 1.36 pour 4ghz perso. avec le meme cpu. De plus c'est une version BE tu peux donc modifier le cpu ratio et non pas le FSB tu fais donc 18*200 18.5*200 etc.
Tu augmentes le vcore de 1 cran si tu plantes avec un test occt de 1h30.
n°2202619
nakasato
---ANGE-DECHUS---
Posté le 24-03-2012 à 10:27:38  profilanswer
Le mien tourne à 4 GHz avec un vcore à 1,47 pour une température de 38 / 45 full refroidir par une base d un cooler master 212. Mais j ai mit des noctuas
n°2266992
Judebox
Posté le 09-01-2013 à 07:35:53  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un 955BE c3 avec un Noctua U-12P (un seul ventilo en push) dans un boitier Antec Sonata II qui a un ventilo en pull à l'arrière.
J'ai lancé un test d'une demi heure hier sous OCCT sans overclocker (3,2Ghz) et je suis à 36° en idle et 60° en load.
Est-ce que ce n'est pas déjà trop élevé, surtout avec un noctua monté dessus ?
Du coup j'ai réussi à avoir un overclock stable à 3,6Ghz avec un Vcore de 1.42v mais la température grimpe alors à 68° en full. Du coup j'ai remis à 3,2Ghz.
Pourquoi est-ce que ça monte autant chez moi ? Est-ce que c'est normal ? Pâte thermique ?
Merci !
Message édité par Judebox le 09-01-2013 à 07:36:30
n°2267140
Judebox
Posté le 09-01-2013 à 20:03:47  profilanswer
Quelqu'un pour me dire si 38°/60° c'est normal avec un Noctua NH-U12P monté sur un Phenom 955 non overclocké ?
n°2267606
Ganon551
Posté le 11-01-2013 à 19:51:08  profilanswer
Mmmmh pour moi pas vraiment, le mien monte à 60 mais je suis à 3.9Ghz pour 1.425 de tension.
Le ventirad est bien monté ? Bien serré ? Je ne sais pas comment se fixe ce Noctua mais sur mon Mugen par exemple il y a 4 vis pour le fixer, il faut s'assurer qu'elles soient serrées au même niveau.
Sinon tu as essayé en mettant le second ventilo ?
Mon btag : ganon551#2549
n°2267784
Judebox
Posté le 12-01-2013 à 18:22:27  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Je dois le démonter bientôt pour changer ma carte graphique du coup je vais vérifier. Normalement il y a seulement 2 vis sur le Noctua.
Je me demande si je vais pas changer la pate thermique au passage...
Pour le second ventilo, je n'en ai pas car au début les U-12P était vendu avec seulement un seul. J'avais lu sur le net qu'en mettre un deuxième en pull ne permettait que de gagner 1 ou 2 degré donc je ne sais pas si c'est la solution...
Et en idle, tu es à combien ?
  CPU
[Aide] Overclocking E8400overclocking q6600 probleme
[OC] overclocking 6950 msi afterburner limité powertune?Overclocking Core i7 980X
Overclocking Gigabyte 560TI-OCOverclocking CPU --> Inactif au démarrage mais bien parametré !
UNLOCK un PHENOM II X2 550 BE[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
Plus de sujets relatifs à : Overclocking AMD Phenom 2 X4 955 BE
