2725 connectés
  CPU
  Probleme AMD Athlon64X2 3800+
n°1501930
gnurff
Posté le 02-12-2006 à 20:25:47  profilanswer
Bonjours à tous !!!
J'ai un problème avec mon processeur et vu que les problèmes informatiques m'avaient un peu quitté depuis quelques années je me suis dit que le plus sur pour éviter la connerie était de venir vous voir :)
Le PC est un Acer AspireT160-UB7Z
Carte mère non connu
Processeur AMD Athlon 64 X2 3800+
1 GB DDR
Le problème est que je me suis aperçus qu'il tournait à 1.8 Ghz au lieu des 2.4 prevu et apres avoir mis load default setting il ne tourne plus qu'à 1Ghz
Ne sahant plus ou pas comment rerégler le BIOS je vous mets la copie complète de ce qui était noter dedans !
En espérant que vous pourrez m'aider avec ceci
PRODUCT INFORMATION
Product name : ASPIRE T160
Main board ID : FC516M
System S/N : 92NUB7ZCH362515AF82707
Main board S/N : 043A62504779
System manufacture name : ACER
MB Manufacture name : ACER
System BIOS Version : 600PG
SM BIOS Version : 2.3
System BIOS ID :R02-B0
BIOS release Date : 06/13/2006
STANDARD CMOS TEXTURES
Date (mm:dd:yy) : Fri, Dec 1 2006
Time (hh:mm:ss) : 21:10:11
IDE channel 0 Master : [none]
IDE channel 0 Slave : [none]
IDE channel 1 Master : [Lite-on DVDRW.SHW-16]]
IDE channel 1 Slave : [none]
IDE channel 2 Master : [ST3250824AS]
IDE channel 2 Slave [none]
IDE channel 3 Master : [none]
IDE channel 4 Master : [none]
IDE channel 5 Master : [none]
Floppy Drive A [none]
Halt on setting [all, but key keyboard]
Base memory setting 640K
Extend memory setting 980992 K
Total memory setting 982016 K
ADVANCED BIOS FEATURES
Hard disk boot priority
                                1. Ch2 M. : ST3250824AS
                                2. Bootable add-in cards
Virus warning  [disabled]
First boot device [floppy]
second boot device [Hard disk]
third boot device [CD-ROM]
Boot from other device [enabled]
Boot up floopy seek [disabled]
Boot up numlock status [on]
Gate A20 option [fast]
Typematic rate setting [disabled]
             X Typematic rate (chars/sec) 6
             X Typematic delay (Msec) 250
Security option [setup]
APIC Mode enabled
MPS Version Control for OS [1.4]
OS select for DRAM >64 MB [non-OS2]
HDD Smart capibility [disabled]
Silent Boot [enabled]
Small logo (EPA) show [disabled]
Configuration table [disabled]
Bootblock write protect [enable]
                ADVANCED Chipset features
Dual Monitor support [Disabled]
Frame  Buffer set  [Auto]
                X Frame Buffer Size  64 M
CPU Frequency [200.00]
Spread spectrum [enabled]
HT Spread spectrum [disabled]
SSE/SSE 2 Instruction [enabled]
System BIOS Cacheable [enabled]
                           INTEGRATED PERIPHERALS
IDE FUNCTION SETUP
on chip IDE channel 0 [enabled]
primary master PIO [auto]
primary slave PIO [auto]
primary master UDMA [auto]
primary slave UDMA [auto]
On chip IDE channel 1 [enabled]
secondary master PIO [auto]
secondary slave PIO [auto]
secondary master UDMA [auto]
secondary slave UDMA [auto]
IDE DMA transfer acces [enabled]
serial-ATA 1 [enabled]
serial-ATA 2 [enabled]
IDE pefetche mode [enabled]
IDE HDD block mode [enabled]
Raid configuration
         Raid enable [disabled]
     SATA 1 primary  RAID [disabled]
     SATA 1 secondary RAID [disabled]
     SATA 2 primary RAID [disabled]
     SATA 2 secondary RAID [disabled]
SATA Port speed settings [auto]
ONBOARD DEVICE SETUP
onchip USB [V1.1 + V2.0]
USB Memory type [SHADOW]
USB keyboard support [enabled]
USB Mouse support [enabled]
AC97 audio [Auto]
Mac lan [auto]
         Mac lan boot ROM [disabled]
ONBOARD I/O CHIP SETUP
onboard FDC controller [enabled]
onboard serial port 1 [3F8/IRQ4]
onboard serial port 2 [2F8/IRQ3]
UART mode select [normal]
           X UR2 duplex mode half
Onboard parrallel port [378/IRQ7]
Parrallel port mode [SPP]
           X ECP mode use DMA 3
POWER MANAGEMENT SETUP
ACPI function [enabled]
ACPI suspend type [S3(STR)]
Power management [user define]
video off method [DPMS Support]
HDD power down [disabled]
HDD down in suspend [Disabled]
Soft-off by PWR-BTTN [delay 4sec]
Wol (PME#) from soft-off [disabled]
               X     WOR (RI#) from soft-off   disabled
USB resume from S1/S3 [enabled]
PS2 K/B resume from S1/S3 [enabled]
resume by alarm [enabled]
                X  Day of month alarm  0
                X  Time (hh:mm:ss) alarm 0:0:0
power on function [button only]
PWRON after PWR-Fail [former-STS]
PNP/PCI CONFIGURATION
Init display first [PCIEx]
Reset configuration data [disabled]
Ressource controlled by [auto(ESCD)]
               X IRQ ressource
                          PCI/VGA palette snoop [disabled]
                          ** PCI-E relative items **
Maximun payload size [4096]
PC HEALTH STATUS
SMART fan controlled [enabled]
               CPU Vcore 1.41V
               +3.3V       3.29V
                +5V        5.02V
                +12V        11.84V
                +5vsb         5.02v
                voltage battery   2.83V
                current CPU temperature   32°C /  89°F
                 Currentr system temperature  43°C
                 CPU Fan speed 2280 rpm
                  system fan speed 0rpm
voila jespere que vous pourrez m aider a retrouver le 2.4 GHz
n°1501942
freewares
Posté le 02-12-2006 à 21:30:29  profilanswer
petite info pour toi le 3800X 2 il tourne a 2ghz pas 2.4 (c est le 3800 pas X2 qui prend 2.4) dans ton cas il y a un pb avec le coefficient multiplicateur qui doit etre a 5 (5*200 = 1000) a la place de 10 ( 10*200=2000) mais je doute que tu puisse modifier quoi que ce soit avec cette carte mere tente de virer la pile au moin 5 minutes en aillant debrancher alim ect
parcontre modo svp c est pas la bonne section
Message édité par freewares le 02-12-2006 à 21:33:06
n°1502094
gnurff
Posté le 03-12-2006 à 13:56:30  profilanswer
ok merci, dsl de ne pas avoir posté au bon endroit (j'ai essayé de ne pas le faire mais j ai echoué :p)
il n'y a pas d'autres solution alors :s car le problème vu qu'on a un sceller de garantie on aimerait eviter de devoir ouvrir le boitier :)
n°1502207
freewares
Posté le 03-12-2006 à 18:03:07  profilanswer
tu es sur des 1ghz c est quel logiciel qui te donne ca?
n°1502219
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 03-12-2006 à 18:31:22  profilanswer
salut, le cool & quiet serais pas activer par hazard ?
il a pour effet de diminuer le coef multiplicateur du cpu afin de le faire tourné moin vite, et donc de limiter sa consommation et sa dissipation thermique, le cool & quiet s active quand le processeur est peu utilisé.
pour le verifier c est simple, instalé un logiciel de monitoring de la vitesss du proc http://www.01net.com/recherche/ind [...] em=windows
et faire travailler le processeur avec un soft adequat ( OCCT  prime... )
ainsi tu peut verifier si la cadence de ton cpu augmente ou pas.
n°1502498
gnurff
Posté le 04-12-2006 à 15:05:40  profilanswer
cool & quiet se trouve ou pour que je puisse te repondre ?
ensuite avec le logiciel que tu me donne les resultats ne correspondent pas avec un logiciel que j'ai  ( CPU-Z)
http://gnurff.free.fr/TOF/COMP.JPG
voila dites moi ce que vous en pensez merci
ps: puis-je desinstaller NORTON sans risque ? (par le passé j'avais de gros probleme avec ca aussi )
Message édité par gnurff le 04-12-2006 à 15:09:30
n°1502515
Cobain_add​ict
Posté le 04-12-2006 à 16:10:17  profilanswer
les info donné par wpcuid sont erronés seul la vitesse du proc est bonne ( y a que sa aussi qui nous interresse ).
Je ne connais pas du tout ta carte mere, et encore moin sont BIOS, il vas te falloir ouvrir chaque pages et regardé ou peu se trouvé ce fichu C&Q.
As tu essayé de faire bosser ton processeur avec occt par exemple tout en gardant sous les yeux la fenetre de CPU-Z ?
occt : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
n°1502691
gnurff
Posté le 04-12-2006 à 23:35:21  profilanswer
le modele de la carte mere a ete trouver c'est une "ACER FC51GM"
pour le resultat des deux logiciels qui tournent en semble voila ce que cela donne mais ca devient un peu chinois pour moi :p :)
alors des que OCCT a fini sa minute d'initialisation le CPU-Z indique le multiplicateur en X10 et le score speed passe dans les 2000 ... Si je ciomprends donc cela vient du controleur  "cool & quiet" ?  qui se trouve ou ? dans le OS ou le BIOS car dans le BIOS je ne l'ai pas trouver  (ni dans le OS :p ) alors si vous pouviez me dire s'il nest pas possible que cela ne porte pas un autre nom ?
n°1502702
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-12-2006 à 23:53:00  profilanswer
Cool&Quiet activé, ça ne fait aucun doute (5x200 sous 1.1v, c'est le mode idle).
Je crois que tu cherche un problème là où il n'y en a pas... Refais un essai avec cpu-z en faisant tourner un truc en fond, superpi par exemple, tu devrais y voir 10x200 sous 1.35v.
n°1502931
gnurff
Posté le 05-12-2006 à 18:08:46  profilanswer
Peut etre mais le probleme est que quand je lance un logiciel demandant de la ressource il reste en 1Ghz (sauf avec OCCT) ... Je reconnais que je n ai plus eu de PC pendant des années mais dans le passé avec mon AMD Athlon XP 1700+ quand je ne lancais aucun logiciel il etait afficher 1.5Ghz tout le temps . La vu que lorsque les logiciels sont lancer je reste a 1Ghz si c'est le "cool & quiet" qui pose probleme j'aimerais pouvoir le desactiver . Comme ca meme inactif il est afficher a 2Ghz et je ne me pose plus de question .
Exemple: Unreal Tournament 99 qui est un jeux peu puissant maintenant qui tourner parfaitement sur 1.5Ghz et une G-Force440 MX est aujourd'hui remplis de ralentissement avec un processeur censer etre a 2Ghz et une carte video G-Force 6100
Oblivion m'est injouable meme en config minimun alors que je frole la config recommander ...
a moins que ce soit la carte video mais comment le savoir dans ce cas si c'est elle et comment la configurer alors pour ue des jeux faible ressources tournent sans problemes ?
Il y a bien un fautif entre les deux .... Le comportement du processeur oscillant entre le 1Ghz et le 2 Ghz  m'etant pas apparut dans les premieres semaine j ai logiquement penser que c'etait lui si vous  ne voyez pas de problemes particuliers c'est que cela viendrait de la carte video ? car je doute qu'un nouveau PC n'arrive pas a faire tourner un jeux que mon vieux PC y arriver parfaitement !!
merci :)
n°1502935
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-12-2006 à 18:17:40  profilanswer
GF6100 = daube en barre avérée.
n°1503188
gnurff
Posté le 06-12-2006 à 17:10:56  profilanswer
ouije veux bien te croire mais si elle est responsable est-elle au moins reglable et si oui comment ?
n°1503251
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-12-2006 à 19:04:45  profilanswer
Tout ce que tu peux faire pour vérifier si c'est elle, et encore, c'est de baisser et monter la résolution pour voir l'impact.
Si ça baisse énormément entre 1024x768 et 1280x1024, c'est à coup sûr lui le fautif, mais pour avoir ce même igp sur un de mes pc je trouve ses perfs navrantes.
n°1503460
gnurff
Posté le 07-12-2006 à 15:33:36  profilanswer
effectivement vous aviez entierement raison ...... Mon soucis c'est la G-Force ..... Il n'y a pas moyen de legerement lui monter son rendement car je trouverais cela tellement triste qu'une g-force6 est plus de mal qu'une g-force 4
n°1503510
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2006 à 18:41:52  profilanswer
Tu peux toujours tenter de le surcadencer un poil, mais ça restera très léger (+20% tout au plus, la bande passante mémoire restant très limitée du fait de l'utilisation de la mémoire centrale)... une 7300gs (ultra-bas de gamme actuel) sera toujours nettement plus performante.
  CPU
Problème façade Icy BoxProblème fréquence ram
Probleme 3DMark2006 IDirect3DDevice9::Present failed: device lostprobleme watercooling ASETEK
ventilateur et AMDProbléme, aidez-moi svp !!
O/C Une MSI KT4V Avec Amd Duron 1300overclocking AMD Athlon 64 3700+ sur K8 Upgrade NF3
probleme overclocking e6300 et p5b deluxe corsair pc6400Overclocker un AMD 64 X2 4200+ sur Gigabyte GA-M59SLI-S5
Plus de sujets relatifs à : Probleme AMD Athlon64X2 3800+
