2518 connectés
  CPU
  O/C AMD 3000+ et A8N-E = prise de tete
n°1413834
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 30-04-2006 à 16:21:41  profilanswer
Mes problèmes sont  les suivants :
- Impossible de monter ma ram a plus de 200 mHz quand je désynchronise
- quand l’o/c est trop grande le pc bloque avec cette image  :kaola:
[url=http://img132.imageshack.us/my.php?image=dsc012164uw.jpg">[u]
n°1413835
chris282
Posté le 30-04-2006 à 16:22:45  profilanswer
oups mon message a été coupé je met l'autre morceau
- lorsque je change le coefficient du processeur dans le bios,il ne change pas sous cpuz
- impossible d’overclocker mon proco a 2.5gHz alors que des dizaines de personnes le font, cela ne peut pas etre de la malchance.
Voila si vous pouvez m’aider ….
n°1413934
chris282
Posté le 30-04-2006 à 19:54:01  profilanswer
Allez les gars aidez moi ca serai sympa ! Si vous comprenez pas mon probleme posez moi une question !
n°1414020
kabrisse
http:/kabcoachman.blogspot.com
Posté le 30-04-2006 à 23:00:07  profilanswer
deja sur les amd 3000+ les coef sont pour la plupart blocker,si tu veus monter en frequence il te faudras monter le voltage de ta CM mais regardes qui dit voltage+++ dit chaleur+++ ce qui entraine refroidissement +++ et tout ca pour gagner quoi? quelques mgz en plus!!
en laissant le voltage d'origine tu pourras monter a 2.3 ghz sans probleme et ainsi preserver ton matos alors reflechis bien avant de te lancer dans des manip reserves aux fanas de courses a la puissance!
on fait ce qu'on peut!
n°1414109
chris282
Posté le 01-05-2006 à 09:45:55  profilanswer
non mais je ne veut pas le monter mais le baisser pour voir la limite en fsb. sinon pkoi ca me fait le bug des 200mHz maximum pour la ram ?
n°1414183
piedmature
Posté le 01-05-2006 à 13:42:19  profilanswer
n°1414809
chris282
Posté le 02-05-2006 à 19:23:05  profilanswer
oui j'ai fait les reglages necessaires. sur un autre forum ils m'ont dit que ma ram etait pourrie ( cas 3 et pas d'o/c a + de 200 mhz) snifff
n°1414811
chris282
Posté le 02-05-2006 à 19:24:50  profilanswer
je compte la changer pour de la corsair cas 2.0 parce que les performances du winnie en vallent la chandelle
n°1415894
metm
metm
Posté le 05-05-2006 à 02:22:56  profilanswer
ca depend de ton steep
n°1418742
chris282
Posté le 11-05-2006 à 18:51:38  profilanswer
? Je voi pas le rapport mon stepping c 0 selon cpuz et DH-D0 selon EVEREST. Sur cpuz la revision c DH8-D0 etrange coincidence non ?
n°1418766
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 11-05-2006 à 19:02:16  profilanswer
c'est vraiment pas ça qui va arranger les choses :sarcastic:
et sinon évidemment qu'ilk faut monter le VCORE ça va de soi !
2.5 GHz ça commence à monter haut, pour aller plus haut faut augmenter le voltage.
IDEM pour la RAM tankafaire
de toute façon faut dire les choses telles qu'elles sont, ta mobo est pas terrible à ce niveau là.
n°1418936
xtotof
Posté le 11-05-2006 à 23:12:53  profilanswer
Salut, j'ai le meme proc (A64 3000,moi c'est un venice) et la meme carte mere en rev 2.0, j'ai réussi a monter stable a 2,5ghz facilement mais j'arrive pas a trouver des ram qui marche bien, j'ai testé des GSKILL PC4000 (2x1go) certifié 250mhz et j'ai jamais pu arriver a depasser les 230mhz avec.  :pt1cable: . la je tourne avec des twinmos PC3200 en 2x256 et elle sont stable a 230mhz avec des timmings en 2.5 4 4 7 en 1T. je suis donc aussi a la recherche de ram qui peuvent tenir stable les 230-240mhz en 2x512.
n°1419029
metm
metm
Posté le 12-05-2006 à 10:35:17  profilanswer
230 a 240 normalement c'est facile a trouve
et de la GSKILL PC4000 qui ne veus pas monte a plus de 230
ta du merde dans les tim ou volte
ou tous simplement votre carte mere est a chie fait un flache bios histoir de voir si...
n°1419061
roulepedro
My friend of misery
Posté le 12-05-2006 à 13:04:22  profilanswer
n°1419508
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 13-05-2006 à 11:06:38  profilanswer
alors content du proce ?  :love:
pour la ram tu devrai te tourner vers gskill c'est pas cher et ca tient bien en frequence
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°1419999
xtotof
Posté le 13-05-2006 à 21:05:38  profilanswer
Salut taz80, oui dans l'ensemble je suis plutot satisfait, je suis tombé sur des mauvaises ram GSKILL PC4000, dommage, pas moyen de les mettre a 250mhz ou meme un peu moins pour etre stable a 2700mhz, je vais tester bientot celle la : http://www.gskill.com/f1-3200dsu2la.html , j'espere que ça va tenir avec celle la.
Tu avais quoi comme alim avec ce matos, moi j'ai le 12v qui s'affole quand le CPU est OC a 2,6 2,7ghz !!! Genre il est 11,84v (valeur donner par pcprobe II)
n°1420000
metm
metm
Posté le 13-05-2006 à 21:09:19  profilanswer
11,84v ca c'est pas un problame
n°1420581
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 14-05-2006 à 19:23:09  profilanswer
j'avais et j'ai toujours d'ailleurs une lcpower 6420 y parait que c'est de la daube d'aprés les pro seasonic et autre alime à + de 100€
mais perso elle tient avec mon opteron 146@2900 donc ca me convient pour 25€ c'est pas la mort  :D
Message édité par Taz80 le 14-05-2006 à 19:23:49
n°1420632
metm
metm
Posté le 14-05-2006 à 20:13:31  profilanswer
moi aussi je l ai c est quoi le reste de ta config ??
  CPU
A8N-E 939 AMD Athlon 64 3500+ en 0.13 Socket 9 BRUYANT !ventilo: 1 fil jaune ? et 2 fils reliés à une prise 2 pins ?
Quel Steep AMD 64 3200+Mon AMD Opteron 146 se joue de moi en Overclocking
Aide overclocking Amd 2600 Maide overclocking AMD 3700+
AMD duron 1.2 sur k7t turboCarte-Mêre M863G Hyper3800 Avec Amd Athlon M XP2800+
Ventilo AMD 4400+ x2Freezer Pro 64 sur asus a8n premium
Plus de sujets relatifs à : O/C AMD 3000+ et A8N-E = prise de tete
