2415 connectés
Ventirad de base AMD
n°1875064
Posté le 20-04-2009 à 22:00:28  answer
Bonjour à tous, faisant actuellement quelques mises à jour hardware sur mon PC, je me demandais si on pouvait changer le ventilateur de base du ventirad d'origine AMD pour mon 64 X2 5600+... Je trouve nulle part le diamètre de ce dernier, 80mm peut-être?
Si c'est le cas est-ce que le fait de remplacer JUSTE le ventilo pourrait être utile ou c'est au niveau du radiateur que le bas blesse?
Merci d'avance!
Posté le 20-04-2009 à 22:00:28  profilanswer
n°1875072
ghe
Posté le 20-04-2009 à 22:22:12  profilanswer
c un 70mm ;)
changer pour quoi? o/c prévu ou silence?
n°1875073
Posté le 20-04-2009 à 22:30:15  answer
70mm? pas courant comme diametre ça...
à la fois un peu d'o/c et de silence je crois en fait mais bon, trouver un 70mm... autant changer de ventirad directement non?
n°1875074
ghe
Posté le 20-04-2009 à 22:33:58  profilanswer
effectivement
ou une autre solution, acheter un adaptateur 70>80mm et un 80mm
mais je ne te conseille pas
faudrai connaitre ton budget et ton boitier pour la taille du rad.
n°1875077
Posté le 20-04-2009 à 22:44:51  answer
J'ai un boitier Thermaltake Mambo format moyen tour donc je crois et mon budget je dirai pas plus de 30€...
J'ai déjà 2 Thermaltake Cyclo en 120 mm, un en extraction et un en aspiration c'est bien pour un air cooling efficace tout ça?
n°1875081
ghe
Posté le 20-04-2009 à 22:52:00  profilanswer
Thermaltake Cyclo : bofbof c'est jacky tout ça :D
m'enfin ca depend de la chauffe dans ton  boitier
Mugen2, 40e meilleur rad que tu peux avoir pour ce prix
passif envisageable aussi
n°1875083
Posté le 20-04-2009 à 22:58:10  answer
Bah les cyclos ont un débit d'air impressionnant en 120mm non?
J'avais vu le Mugen et aussi le OCZ Va,quisher pour pas cher...
n°1875181
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-04-2009 à 12:06:50  profilanswer
prends toi un Mugen II tu verra comment ça va te changer la vie ;) ou si ta les sous, un 9900led zalman
Messatsu !
n°1875230
ghe
Posté le 21-04-2009 à 13:22:53  profilanswer
Vanquisher pas comparable avec le mugen 2.
n°1875259
Posté le 21-04-2009 à 14:17:58  answer
Sauf qu'il est pas compatible AM2 d'après ce que je vois, non?
Edit: Ahh non, au temps pour moi...il est bien compatible mais un peu cher... et il rentrera dans mon boitier?
Message édité par Profil supprimé le 21-04-2009 à 14:19:26
Posté le 21-04-2009 à 14:17:58  profilanswer
n°1875261
ghe
Posté le 21-04-2009 à 14:23:31  profilanswer
oui certainement.
Reguler son ventirad GPUGeforce GTX 275 par Gainward
Quel bon ventirad CPU pour carte Micro ATX : parcours du combattant !o/c E8400- changement de ventirad?
Compatibilité ventirad Noctua et carte mére Gigabyte GA-EX58-UD5Conseils Oc Q9400 P5Q premium : ventirad ?
Choix d'un ventirad pour e8400Overclocking inattendu sur AMD dble Core
overclocking E8400 ventirad d'origineChoix ventirad specifique
Plus de sujets relatifs à : Ventirad de base AMD
