1892 connectés
  Silence
  [RESOLU] ventirad AMD 64 (3500)
n°1520368
ratatoum
Posté le 22-01-2007 à 10:39:52  profilanswer
Bonjour à vous,
je souhaiterai ne remplacer QUE le ventilateur de mon rad amd (AMD 3500+),
celui ci etant la principale source de bruit dans mon pc. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de vis sur ce ventilo, comme sur tous les proc que jai vu jusque là (je n'en ai pas rencontré tant que ca non plus c'est vrai  :D ).
Pas de vis donc, mais de simples pattes en plastique dur qui maintiennent le ventilo sur le rad.
Ma question est la suivante : pensez-vous (peut être quelqu'un l'a t'il dejà fait), que je peut sans trop de risque venir à bout de ces ptites pattes en plastoc afin de remplacer ce ventilo par un autre de mon choix, moins bruyant evidement ?
Message édité par ratatoum le 22-01-2007 à 21:57:26
n°1520449
campi
V8 FTW
Posté le 22-01-2007 à 14:43:28  profilanswer
en principe oui ça doit être clipsé mais attention a la casse: un clips se pete facilement!!!
n°1520450
campi
V8 FTW
Posté le 22-01-2007 à 14:44:12  profilanswer
et après tu compte le fixé comment ton autre ventilo au fait?
n°1520557
ratatoum
Posté le 22-01-2007 à 19:25:18  profilanswer
ben en le vissant...entre les ailettes du rad, non ?
comme sur un systeme ventilo classique avec des vis.
Exact ! ca à l'air clipsé, merci Campi !
n°1520568
campi
V8 FTW
Posté le 22-01-2007 à 20:02:13  profilanswer
oui mais c'est un 70 mm l'origine!!! le mieux serait de changer le ventirad complet ça refroidirait mieux et en plus tu ne prendrait pas le risque d'abimer le radbox! par contre c'est pas le même prix. Autre avantage a changer: tu peux mettre un 120 mm donc pas de bruit!
n°1520581
ratatoum
Posté le 22-01-2007 à 20:37:38  profilanswer
oui je suis d'accord, ceci dis, il ne chauffe pas, je ne fais pas de jeu, mes plus grosses applis sont photoshop, illustrator et dreamweaver, et avec 2 go de ram et un sata raptor ca va... avec le cool & quiet et qfan control.
changer le tout m'a l'air assez laborieux et (relativement) risqué pour finalement peu de gain de T°...
je changerai p etre d'avis cet été remarque ;) merci pour tes lumieres !
n°1520584
campi
V8 FTW
Posté le 22-01-2007 à 20:55:54  profilanswer
de rien!
  Silence
Fixation du ventirad Intel sur P5B DeLuxe[Résolu] Problèmes o/c E6600 / Baisse des performances graphiques
potentiomètre [résolu]Overclock AMD Sempron 2500+
demontage cm obligatoire pour changement ventirad cpu ???[Résolu] Help please!!!! -big water 745
Quel ventirad pour O/C de Core 2 duoventilateur de 25 cm latéral [résolu]
Ventirad LGA775 montage simple et connecteur 4pinsventirad : mieux d'avoir du débit ou des RPM ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] ventirad AMD 64 (3500)
