2264 connectés
  CPU
  aide overclocking AMD 3700+
n°1409349
totoleding
Posté le 20-04-2006 à 19:27:12  profilanswer
Bonjours voila je vous explique mon problème :
j'ai acheter un new pc et je voudrait overclocker mon pros a 2700mhz "  ou plus si possible  " contre 2200mhz  d'origine mais des que je vais le régler dans le bios de ma carte mère " 270x10 " mon pc refuse de passer le micro chargement du bios et freeze et c'est pour cela que je vous demande de l'aide ce qu'il faut régler " car ça c'est pas mon fort  " au fait ma config : amd athlon 64 3700+ 2.2ghz ; 4 x 512mo de Kingston pc 3200 cas 3.0
ATI X850 XT 256mo ddr3 PCI-e ; 2 x 160go sata 2 mais pas en raid ; carte mère asus a8n-e .
Voila tous qu'il faut savoir a mon avis si vous désirer savoir quelque chose d'autre merci de me contacter " poster une réponse quoi !!!! "
n°1409357
polarkrake​n
Posté le 20-04-2006 à 19:44:50  profilanswer
desyncro la ram, baisse le HTT, procede par paliers ajuste le vcore en fonction (max 35° 1.65V)
C'est concis mais franchement c'est des posts recurrents et on dirait qu'il y a pas bcoup de bonne volonté derrier
PS : j'ai failli craquer pour le "GOOGLE tu connais" stayle mais bon
Message édité par polarkraken le 20-04-2006 à 19:52:36
n°1409420
totoleding
Posté le 20-04-2006 à 22:00:01  profilanswer
re bonjours juste une question bete ca veut dire quoi desyncro la ram et baisser le htt comment je doit faire et a combien je doit le metre
ps : j'ai aussi trouver comme logiciel clock gen mais des que je monte a 2500mhz ou 2600mhz je reboot ou ecran noir
merci et a bientot
n°1409440
sheva-mafi​oso
GeeK Squad
Posté le 20-04-2006 à 22:56:09  profilanswer
n°1409459
totoleding
Posté le 20-04-2006 à 23:25:37  profilanswer
re re bonsoir j'ai lu mais voila mon prob encore plus en detaille :
fsb 247 mhz X 11
vcore 1.50V
et 3X pour le htt mais la dans le bios ca pass mais au chargement de windows ca plante j'ai essayer de baisse le voltage de l'augmenter de faire pareille pour le hht 2x 3x et 4x ou 5x pareille et pour finir j'ai aussi essayer de monter lq frequence du pci-e jusqu'a 115 mhz mais apres tout ca et 35min de prisse de tete toujours le meme resulta ca reboot
n°1409467
polarkrake​n
Posté le 20-04-2006 à 23:44:30  profilanswer
Il faut que tu desyncro ta RAM en mettant un coef dans le bios..
Ta ram est censée tourner a 200Mhz or quand tu met le FSB a 247 elle tourne a 247 Mhz elle aussi et donc ca passe pas
Ce coeff peut se presenter sous differentes formes :
-->DDR333 DDR266
Dans ce cas le calcul se fait comme suit 247*333/400=205Mhz (ca devrai passer 5Mhz d'o/c sur la ram)
-->4/5 2/3
Dans ce cas 247*4/5=197Mhz(la par exemple ca passe pour sur vu que la ram est certifiée a 200Mhz)
Tu dois faire ces calculs a chaque fois pour que ta ram reste aux alentours de sa frequence d'origine..
Ps : commence comme ca pour trouver le max stable de ton proc et apres seulement tu pourra aussi ajuster le coeff pour trouver le max stable de ta ram (pour moi 220Mhz par exemeple)
n°1409470
totoleding
Posté le 20-04-2006 à 23:50:03  profilanswer
donc alors ci je comprent bien il faut de la ram qui tourne a 247mhz pour que ca marche
n°1409473
polarkrake​n
Posté le 20-04-2006 à 23:59:33  profilanswer
AAAAARRRRRRRRGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHh
J'etais vraiment pas clair ou quoi??
Tu dois desyncroniser ta ram pour que quand ton FSB est a 247 Mhz ta ram elle reste aux alentours de 200Mhz (sa freq d'origine)
Pour faire ca tu doit utiliser les coefficient de desyncro dans ton bios comme expliqué ci dessus
n°1409477
Vinny_the_​true
Posté le 21-04-2006 à 00:24:13  profilanswer
Je me permet de venir "polluer" ce topic puisqu'étant dans le même cas ; overclocker un 3700+. Tout d'abord, j'ai la Gigabyte K8 nf4Ultra, pas très forte en o/c à ce qu'il parait donc. Mais je ne cherche pas la fréquence ultime, juste un petit coup de pouce.
J'ai remarqué que dès 211Mhz de FSB, la machine ne démarre plus, et ce n'est pas une histoire de RAM, mais de HTT. En baissant son coeff ça passe effectivement, et je suis monté un peu plus haut, pour voir. Quel est l'impact sur les performances globales de la machine lorsque l'on baisse ce multiplicateur ?
-->DDR333 DDR266
-->4/5 2/3
Heu, je ne comprends pas très bien le premier exemple que tu donnes, cela signife que de la DDR333 peut aller moins vite que de la DDR266 ??? ( x*333/y < x*266/y )
n°1409485
polarkrake​n
Posté le 21-04-2006 à 00:53:22  profilanswer
Bah pour le HTT no pb ca n'affecte pas les perfs..
Pour le truc de la DDR333 qui va moins vite que la DDR266 j'ai pas compris
J'essaye de réexpliquer DDR333 et DDR266 c'est la forme sous laquelle tu trouve des coeffs de desyncro dans le bios..
Ces coeff sont utiles pour que la DDR400 (Pc3200) reste a ses frequences d'origine dans le cadre d'un overclock
Par exemple si ton fsb est a 240 mais que tu veux que ta ram reste a 200 tu met le coeff DDR333 (qui est en fait le coef 333/400) et donc tu as 240*333/400=200 Mhz pour ta ram
Si ton FSb est de 300 tu met DDR266 comme ca 300*266/400=200Mhz
n°1409487
overclocke​d1
Posté le 21-04-2006 à 01:05:52  profilanswer
peut-etre qu'il peut directement mettre la fréquence de la ram dans le bios
normalement sa doit etre une option qui s'apelle fsb memory ou un truc kom sa
n°1409488
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 21-04-2006 à 01:23:08  profilanswer
Perso chez moi l'o/c de mon 3700+ a été plutot simple sur a8n32sli: FSB à 250 direct, RAM baissé à 333MHz et... rien d'autre! Pas de bidouillage de l'HTT (le coef est descendu automatiquement à 4), Vcore à 1.4V par défaut. Bon maintenant faut que j'essaie de grapiller un peu plus
n°1409495
Vinny_the_​true
Posté le 21-04-2006 à 01:55:30  profilanswer
Oups, non autant pour moi, j'ai fais un mauvais calcul dans ma tête, il en résultait que si XXX dans [DDRXXX] augmente, la fréquence diminuait, enfin bref, laisse tomber :pt1cable:. C'est juste que je pense avoir compris dans l'ensemble comment fonctionne la chose, mais j'ai sans cesse l'impression que les différentes notions changent de nom (entre bios, forumeurs, articles, ...) ce qui fait qu'on s'embrouille facilement quand on en parle  :)
Super !! Alors ça sert à rien ce truc  :o  (j'avais lu une histoire de bande passante entre le proco et le reste de la machine) Je vais pouvoir essayer de monter plus haut alors, cool :sol:
n°1409501
totoleding
Posté le 21-04-2006 à 02:53:39  profilanswer
j'ai essayer tous ce que vous avez dit et toujours aucun resultat de dessandu ma ram a 333mhz et mi mon pros a 247 x 11 et toujours ca boot et ecran noir que doije faire acheter une autre carte mere de la ram pc 4400 ????
n°1409502
polarkrake​n
Posté le 21-04-2006 à 03:00:50  profilanswer
vcore
n°1409506
totoleding
Posté le 21-04-2006 à 03:36:42  profilanswer
quoi ???? vcore exprime toi svp
n°1409533
Vinny_the_​true
Posté le 21-04-2006 à 09:22:24  profilanswer
Il te suggère d'augmenter le voltage (appelé vcore) de ton proco. Etant que tu ne sembles pas très connaisseur en o/c et que d'après ce que j'ai lu ici tu es monté directement à 247 sans étapes intermédiaires, je te conseille de ne pas faire ça, mais c'est toi qui voit ! (un vcore plus élevé fait davantage chauffer le proco, donc cela comporte des risques)
n°1409626
totoleding
Posté le 21-04-2006 à 14:28:21  profilanswer
je sait le vcore je l'ai ogmenter diminuer mais toujours rien mais j'ai lu un peut tous ce que vous avez marquer je pence que je vais acheter de la ddr pc4400 pour que ca passer au niveau du fsb car maime en baissant ma ram ca plante sinon personne c'est comment il faudrait que je le regle direct se serair mieu et plus rapide non par example : fsb a tan htt a tan X tan voltage a tan voltage ram a tan etc ..... merci !!!!!
n°1409627
totoleding
Posté le 21-04-2006 à 14:30:15  profilanswer
au fait pourquoi des etape intermediaire car un pros c'est un pros il y en a qui le monte a 2700 2800 alors pourquoi faire des etape intermediaire si quelqu'un a la reponce merci ou plutot re-merci
n°1409719
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 21-04-2006 à 19:10:38  profilanswer
Attention bug connu chez Asus: il ne faut pas désactiver le floppy! Moi je l'ai réactivé et ça a marché.
Config: Amd 3700+ et A8N-E pour le moment j'ai overclocké à 2,5 GHz comme ça:
HTT à 250, HTT multiplieur à 4, RAM à 333MHz, cpu multiplieur à 10, Vcore à 1,47
Les étapes intermédiaires c'est tout simplement parce que personne n'a exactement la même config et tous les processeurs sont pas parfaitement identiques certains s'overclockent mieux que d'autres.Donc ce que tu fais c'est que tu oc un peu, tu teste la stabilité, tu oc un peu plus, tu reteste, tu oc encore un peu plus, tu teste... :)
Message édité par Lupuss le 21-04-2006 à 19:18:22
n°1409864
totoleding
Posté le 22-04-2006 à 01:45:31  profilanswer
m
n°1409865
totoleding
Posté le 22-04-2006 à 01:45:56  profilanswer
mais si non a + de 2.5ghz ca plante ou tu as pas essayer
n°1409870
totoleding
Posté le 22-04-2006 à 02:56:07  profilanswer
bon j'ai reussi a overclocker enfin voila comment j'ai fait
" pour tout ce qui possede une a8n-e "
fsb a 250 X 11
vcore a 1.4875
htt a 3X
memoire a 266mhz
et ca marche niquel
prime 95 10min de test doom 3 15min 3d mark pc mark 2005 et toujours aucun plantage sauf que ca chauffe un poil a 55 en pic mais bon avec une rad box d'origine on va pas aller tres loin mais je vais bientot la changer merci tout de meme de vous conseille qui m'ont apporter une tres tres tres grande aide
ps : laisser vos com ......
n°1409872
polarkrake​n
Posté le 22-04-2006 à 03:07:25  profilanswer
fsb a 250 X 11
vcore a 1.4875
htt a 3X
memoire a 266mhz
et ca marche niquel
Blog stäile spotted :D
Bah tu devrai tester plus longtemps Prime 95 et OCCT et des trucs comme ca pour etre sur...
Sinon Bel o/c ca fait plaisir!!
n°1409973
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 22-04-2006 à 14:10:23  profilanswer
Chez moi ça plantait au-dessus de 2,50. Je vais essayer avec tes valeurs ;)
Edit: Le pc n'a pas voulu booter. Maintenant je l'ai réglé comme ça: FSB 270 x 10, HTT 3x, Vcore à 1,475 et mémoire à 266 MHz
Tests de stabilité maintenant :)
Message édité par Lupuss le 22-04-2006 à 16:55:29
n°1410030
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 22-04-2006 à 17:45:07  profilanswer
Et merde, le cpu ne passe pas OCCT comme ça :-/ je suis revenu à 2,5 GHz. Ce qui m'étonne c'est que ça plante quand je garde le FSB à 250 et le multiplicateur du proco à 11. Quelqu'un a une idée?
n°1410251
Vinny_the_​true
Posté le 23-04-2006 à 04:58:21  profilanswer
De mon côté, j'ai un peu progressé dans ma quête de puissance. Je suis passé sans problème à FSB 240 en désyncro la ram et HTT à 2.5x, test OCCT concluant, proco 36° max (2640Mhz)
J'ai donc passé le FSB à 250, plantage systématique lors du boot XP, je diminue donc le ratio de la ram, même résultat... J'ai donc été obligé (je pense) d'augmenter le voltage du proco à 1.375. Cette fois-ci, j'arrive sous windows sans soucis, la bécane semble de prime abord stable, et passe sans sourciller Super-Pi 1M.
Par contre, après seulement 1min d'OCCT, le programme me préviens, en arrêtant le test, que mon proc est instable et génère des erreurs (sans plantage toutefois). Cela signifie-t-il qu'il ne tient pas le nouveau voltage ? Je suis donc bloqué à 2640 ?? :cry:
Autre chose, j'ai remarqué que certains d'entre vous diminue le multiplicateur du proc tout en montant en FSB, quel en est l'intérêt ?
Par exemple, Lupuss :
Pour ma part, je suis parfaitement stable en FSB 230, avec le multiplicateur à 11, ça me fais un core plus rapide que ton réglage et un voltage nettement moindre (d'origine), à ce propos, pourquoi monte-tu le vcore autant ?? Ton proc ne passe pas sinon ?
Edit : réctification, je suis repassé en 240, vcore d'origine. Même problème sous OCCT... J'ai abimé le proc ?? :sweat:
Re-edit : bon, je suis redescendu en 230, cette fois le test semble passer, je me suis peut-être trompé et n'ai jamais passé le test en 240 :cry: , tout cela signifie-t-il que j'ai atteint la limite de mon proc ?
Message édité par Vinny_the_true le 23-04-2006 à 05:21:03
n°1410281
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-04-2006 à 10:16:47  profilanswer
perso avec une asrock dual pas chère  ;)  et 3700+ radbox :
265*11  2915mhz completement stable, vmod à 1.55v, ldt 600, ram à 133 puis 166 sous a64tweeker (>208mhz)...
boot à 270 mais pas stable...
Message édité par tofclaire le 23-04-2006 à 10:17:17
n°1410295
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 23-04-2006 à 11:14:00  profilanswer
Moi je ne voulais pas augmenter le Vcore autant mais j'ai remarqué que sous windows il était plus élevé que les réglages du bios o_O il s'augmente tout seul on dirait
et parfois j'étais en 10x car ça plantait en 11x
Bref pour le moment stable à 2,64 GHz avec el FSB à 240 x 11, mais si j'augmente encore le FSB c'est pas stable, ni sous OCCT ni sous... Oblivion!  :D
Message édité par Lupuss le 23-04-2006 à 11:19:37
n°1410324
Rober_le_P​erver
Posté le 23-04-2006 à 12:07:22  profilanswer
En fait sous windows les tensions sont un petit peu fausses
moi aussi elle sont plus hautes que prévu
enfin j'ai laissé le vcore sur auto aussi
n°1410423
Vinny_the_​true
Posté le 23-04-2006 à 15:22:24  profilanswer
Bon, rien à faire, j'ai essayé en poussant le vcore jusque 1.425, baisser encore le coeff de la ram et le HTT, impossible de passer le test OCCT à 2750MHz... Personne n'a une idée, si je n'ai peut-être pas encore atteint la limite du proco, de ce que je pourrais essayer ??
En attendant, je repasse à 230*11, vcore normal, qui est mon plus haut o/c stable...
n°1410830
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 24-04-2006 à 14:17:31  profilanswer
J'ai l'impression que certaines révision sont beaucoup moins bonnes que d'autres, moi au-dessus de 2.66 GHz (242 x 11, Vcore à 1,42) je ne suis plus stable du tout
  CPU
aide o/c celeron 2.2ghzo/c A64 S754 3000+ => aide sur le Vcore
AMD duron 1.2 sur k7t turboOverclocking
overclocking 3200+ 64 sur k8n neo2 fxOverclocking pour ma configuration
Carte-Mêre M863G Hyper3800 Avec Amd Athlon M XP2800+Ventilo AMD 4400+ x2
Overclocking d' une x600step kab2e 0551cpaw 3700 bon ou pas apparement nul pas + de 2.6
Plus de sujets relatifs à : aide overclocking AMD 3700+
