3148 connectés
  CPU
  Overclock de mon AMD (4400+)
n°2171590
Antoineleg​eek
Vive windows, surtout vista !
Posté le 18-11-2011 à 18:14:56  profilanswer
Salut a tous, je voudrais vous demander comment (si c'est possible) overclocker mon processeur, qui est un AMD Athlon 4400+ 2.3 Ghz dualcore, car j'aimerais avoir de meilleures performances (je compte aussi m'acheter 2 Go de DDR2 supplémentaires, me faisant alors passer a 4 Go).
Donc comme je débute dans l'overclock (ing ?) je vous demande conseille.
Merci d'avance a ceux qui me lisent et a ceux qui me repondront.
Antoinelegeek.
n°2174554
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 30-11-2011 à 11:14:58  profilanswer
Salut !!
Peux-tu nous donner la référence de ta carte mere, ton ventilo,... sans cela, il est plus difficile de t'aider ;)
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°2174556
zcrusher
Posté le 30-11-2011 à 11:19:54  profilanswer
J'oublie de te demander. Ton pc est-il stable à sa fréquence d'origine ?
Tu dois connaître la température à sa fréquence d'origine, ainsi qu'en charge. Pour cela installe un soft (comme SpeedFan) et également OCCT.
Alors pour commencer :
- Savoir sa temp à froid ( sous windows tout d'origine)
- puis sa temp en charge
n°2174580
Antoineleg​eek
Posté le 30-11-2011 à 14:05:43  profilanswer
OK, merci de t'interresser a mon probleme,
donc pour les températures :
http://img11.hostingpics.net/pics/724189occt.jpg
(avec occt, en test)
http://img11.hostingpics.net/pics/407581speedfan.jpg
(avec speedfan, sans faire de taches particulieres, ni jeu ni test...)
Cordialement,
Antoinelegeek.
n°2174582
Antoineleg​eek
Posté le 30-11-2011 à 14:07:04  profilanswer
PS : oui le pc est a sa fréquence d'origine (rien changé, acheté d'occasion a quelqu'un qui ne l'as jamais ouvert et qui n'y connaissais pas grand chose)
n°2174674
zcrusher
Posté le 30-11-2011 à 20:08:24  profilanswer
connais-tu les timings de ta mémoire, et également la marque et la révision ou model de ta carte mère ?
En faisant des petites recherches, tu peux espérer passer assez facilement les 2.5 Ghz après tout dépend de tes réglages dans le bios, ton ventilo ... etc.. ( sur Hardware - rubrique O/C il y a des 4400+ à 3.2 Ghz et plus sur le net)
Avant tout chose.. sauvegarde tes données de ton pc ! Je sais qu'en général on ne s'en préoccupe pas, mais overclocker son pc n'est pas sans risque.. tu peux "flinger" ton OS assez facilement si tu montes trop certain timing. Pour ma part, j'ai été obligé de réinstaller Seven car le disque avait dû écrire n'importe quoi. Impossible de voir la partition même avec Testdisk lol !
Sinon si tu veux commencer : ( c'est comme ça que je procède, et une fois que tu as sauvegardé bien entendu  ;)  ).
Si ta carte mère le propose, sauvegarde tes réglages du bios. Pour ma carte mère, une GA EP-45 Extreme, je peux sauvegarder 10 réglages de bios différent.
Ou alors note tes réglages petit à petit.
- Montes un peu le FSB de 5 à 10 Mhz ( pas plus !)  et sans changer le VCORE de ton CPU.
- tu reboot ton pc tu fais un OCCT d'au moins 30 Min pour voir si c stable. tu regardes surtout si ton VCORE baisse.. Et ainsi de suite.. une fois que tu as une erreur avec OCCT, tu augmentes un peu ton VCORE sans changer ton FSB. si c'est stable avec ta nouvelle valeur du VCORE tu continues la monté du fSB.
Tu dois voir aussi si tu as un Ratio intéressant qui peut faire monter ta fréquence un peu plus.
http://imageshack.us/photo/my-images/219/ratiostf9.gif
Par exemple sur un Chip X38
Message édité par zcrusher le 30-11-2011 à 20:41:46
n°2174679
zcrusher
Posté le 30-11-2011 à 20:23:18  profilanswer
Quoiqu'il en soit.. Sauvegarde tes données ! et vas y par petite touche ;)
Si c'est du chinois, n'hésite pas à me l'indiquer ;)
Message édité par zcrusher le 30-11-2011 à 20:43:01
n°2174687
Antoineleg​eek
Posté le 30-11-2011 à 20:53:39  profilanswer
Comme tu l'as deviné c'est un peu chinois tout ca (je suis un noob, sutout en OC). Si tu veux bien donner plus de details, je t'en serias reconnaissant, je vais demonter mon pc, (3 fois en 3 jours, ma mere commence a se demander ce que je peux bien faire avec ^^) et regarder la reference de la CM, pour augmenter la frequence du fsb, il me sempble que je n'y ais pas acces du bios, bridé me semble il, serait il possible de le "debridé" ?
Antoinelegeek.
n°2174690
Antoineleg​eek
Posté le 30-11-2011 à 21:11:47  profilanswer
Apres ouverture du pc, je n'ai pas trouvée de reference claire (des trucs style pc-1230564269783230, mais rien d'autre) et je n'ai vus que des autocaulants acer (donc visiblement, ce serait la marque de ma carte) et amd (pour le cpu)
n°2174908
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-12-2011 à 23:59:03  profilanswer
C'est une carte mère qui vient d'un PC de marque ( du acer... ) , donc laisse tomber, tout est bridé dans le BIOS tu ne pourras rien y faire.
Y'a peut être moyen de faire quelque chose avec Setfsb ou quelque chose du genre sous windows mais j'ai jamais creusé
Message édité par Kingus 4300 le 01-12-2011 à 23:59:22
n°2174910
kittybox
Ké ?
Posté le 02-12-2011 à 00:16:14  profilanswer
sous occt 68° et 67° ? ca laisse pas de marge d overclocking !
surtout que le max pour un 4400+ c est du 65°
n°2174958
Antoineleg​eek
Posté le 02-12-2011 à 14:38:05  profilanswer
OK je laisse tombé, ce sera pour mon prchain pc (peut etre dans plusieurs annees, un monté moi meme)...
  CPU
Overclock i7 950[Overclock] Asus p5k + Gskill pc8500 4go ddr2 + E6850 Demande D'aide
Overclock son processeur , ça vaut le coût ?Overclock Q6600 P5K pro 3GHz Stable
overclock e6850 4ghz[HELP]Overclock E8400 sur EP45C-DS3R + ati crossfire
Overclock : utile ou non ?Overclock e8400 avec G41m-P26
Overclock i5 2500k : Erreur sur coeur 1Overclock E6750 sur P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : Overclock de mon AMD (4400+)
