2694 connectés
  CPU
  Overclocker un AMD sempron 2800+
n°1673313
jmlfocal
Posté le 08-01-2008 à 22:43:06  profilanswer
Bonjour a tous :)
Je voudrais overclocker mon CPU
Il est 22 h 20 et je suis sur Google depuis 19 h 30 et je n'ai rien trouvé
de concluant. :pt1cable:
En effet, je me rends compte que chaque cas est différent et je suis un peu paumé avec
tout ces termes techniques que j'ai trouvé dans les tutos!
Ma configuration
1.Carte Mère Asus A7N8X-E Deluxe
- Largeur du bus 64 bits
- Horloge réelle 167 MHz (DDR)
- Horloge effective 333 MHz
- Bande passante 2667 Mo/s
- FSB 400 Mhz
  Nvidia nForce 2 ultra 400
2.Micro processeur AMD Sempron 2800+ 2 Ghz
- Voltage 1.6 V
- Multiplicateur 12.0 (grisé dans le Bios)
- FSB 166.33
- Bus mémoire 166
3.Mémoire 1.25 Ghz
- DIMM1: Kingston K:           512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
- DIMM2: AL5D8B53T-5B1K:  256 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
- DIMM3:                           512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Voilà, j'espère qui vous pourrez m'aider
Un grand merci. :hello:
n°1673359
spocki
Posté le 09-01-2008 à 01:05:13  profilanswer
bah les sempron et autre athlon xp , tu peux pas désynchro  la mémoire.
essaye ne monter le fsb du cpu (actuellement 167mhz) mais tout doux .
comme ta mémoire tien 200mhz , tu devrais pouvoir monter un peu
n°1673375
wink9
sky's the limit
Posté le 09-01-2008 à 03:42:11  profilanswer
bah si tu peux la desynchro la ram avec les athlon xp (j'ai jamais testé de sempron donc je sais pas mais je pense que ca doit etre pareil) mais c'est tres peu conseillé car les perf chute bcp meme si la ram tourne plus vite donc si ta ram est @ 200 MHz met la synchro avec ton fsb absolument.
si tu n'arrive pas trop a augmenté le fsb (la a7n8x-e dlx et, j'imagine, les sempron sont pas des references en matiere d'o/c) essaye alors de resserer les timings ram ca te fera gagné un petit peu de perf.
et sinon sur le site ya un petit Guide Overclocking AMD Athlon qui pourrait peut etre t'aider.
Message édité par wink9 le 09-01-2008 à 03:42:35
n°1673451
jmlfocal
Posté le 09-01-2008 à 11:53:33  profilanswer
merci a tout les deux.
On m'a dit de monter le fsb par pas de 5, qu'il ne faillait jamais passé de 166 a 200 mhz d'un seul coup,
mais le problème c'est que je ne peux pas; après 166, le seul réglage que je peux mettre c'est 200 mhz.
A votre avis, est ce que je peux monter d'un seul coup?
Pour le multiplicateur du CPU, en fait quand je le mets sur "menu" il se dégrise et je peux monter jusqu'à 12.5,
alors que par défaut il est sur 12.0.
Qu'en pensez vous?
Quand je vais dans "advanced chipset features" dans le bios.
J'ai une ligne qui s'appelle "système performance"
Et j'ai trois choix possible; "optimal" (défaut), "agressive" et "user défini"
Pour "agressive" la légende me dit que j'aurais les plus haute performance possible mais
avec un haut risque d'instabilité.
Est ce que je peux me permettre de ne toucher uniquement ce réglage dans le bios sans rien toucher
d'autre.
Dans les tutos ils disent de bloquer le l'AGP/PCI sur 33/66 mais impossible de trouver ses options dans le bios!
Est ce que AGP/PCI est une seule "commande" ou bien le slache est la pour dire qu'il s'agit de deux "commandes" différentes.
Et dernière questions; Est ce que mettre mon fsb a 200 mhz est le seule chose que je peux faire pour
o/c mon CPU?
Merci :hello:
Message édité par jmlfocal le 09-01-2008 à 11:59:41
n°1673473
jmlfocal
Posté le 09-01-2008 à 12:28:02  profilanswer
Bon je viens de changer le fsb a 200 mhz; et rien, le pc ne redémarre pas (écran noir)
je suis obligé de faire un clear cmos avec le jumper.
J'ai essayé de mettre uniquement sur "agressive"
le pc redémarre impeccable mes les performances restent les mêmes.
J'ai essayé de faire les deux et le pc ne redémarre pas.
Ou je suis nul, ce qui est surement le cas, ou bien mon matos est naze pour l'o/c. :heink:
Ou bien les deux, ce qui est aussi surement le cas. :whistle:
Votre aide est toujours la bien venue. :hello:
Message édité par jmlfocal le 09-01-2008 à 12:30:19
n°1673594
wink9
sky's the limit
Posté le 09-01-2008 à 17:23:48  profilanswer
il y a moyen de monter le fsb par pas de 1 avec la a7n8x-e deluxe mais je sais plus quelle reglage il faut mettre, essaye de mettre tout en manual et de rien laisser en auto
commence avec un fsb de 170 par exemple et test la stabilité avec un superpi 1M puis un OCCT de 30min puis si ca roule alors passe le fsb a 175, restest, etc etc... (si ca passe pas tu peus augmenter le voltage vcore mais pas plus de 10% du voltage d'origine ce qui donne max 1.76V)
oublie pas de mettre la meme frequence que le fsb pour ta memoire et met lui des timings assez larges genre 3-3-3-11 (tu obtiens plus de performances avec un Tras a 11 qu'avec 8 avec le nforce2)
une fois que tu auras trouver le max de fsb et de frequence que peut encaisser ton cpu tu pourras alors essayer de les resserer
et enfin, fais attention au temperature du cpu (avec pcprobe) car je pense que ce processeur doit pas mal chauffer (t'as quoi comme systeme de refroidissement ?)
n°1673656
jmlfocal
Posté le 09-01-2008 à 19:48:12  profilanswer
Un grand merci a toi Wink
Je viens de trouver comment on fait pour monter le fsb pas a pas!
Donc par pas de 5 je suis arriver a 180 (origine 166)
j'ai fait un test avec OCCT fsb a 175 et il m'a dit pc stable.
Il faut que j'en fasse un autre maintenant que je suis a 180.
Par contre pour la ram je comprends absolument rien
Tu me dit: "oublie pas de mettre la meme frequence que le fsb pour ta memoire et met lui des timings assez larges genre 3-3-3-11 (tu obtiens plus de performances avec un Tras a 11 qu'avec 8 avec le nforce2)"
Moi dans le Bios j'ai:
- SDRAM active precharge delay 7
- SDRAM ras to cas delay          3
- SDRAM ras precharge delay     3
- SDRAM cas latency                2.5T
Voilà, autant le bus pour le CPU j'ai un peu pigé a quoi cela corresponder
mais pour la ram c'est du chinois pour moi. :heink:
Pour l'instant je n'y est pas touché.
Merci de ton aide :)
n°1673728
jmlfocal
Posté le 09-01-2008 à 21:17:56  profilanswer
je viens de faire le test avec le fsb a 180
et OCCP me détecter une erreur
j'ai monté le voltage du CPU a 1.625 (origine a 1.600)
et OCCP ne passais pas non plus.
Je l'ai monté a 1.650 et là c'est passé!
Je vais de suite essayé le fsb à 185
et le voltage a 1.675
Mais pour la ram je ne sais toujours pas quoi faire, si quelqu'un a une solution....
Je suis preneur
Merci....
n°1673902
wink9
sky's the limit
Posté le 10-01-2008 à 04:36:04  profilanswer
hello, alors en clair met ces valeurs pour l'instant:
- SDRAM active precharge delay 11
- SDRAM cas latency                3T
et pour la frequence je sais plus trop comment ca se regle sur cette carte mere mais il faut absolument quelle soit egale a celle du fsb !!
sinon en faisant une recherche sur gloogloo j'ai trouvé ce thread par hasard ptet que tu peus essayer pour voir si ca apporte quelque chose: http://www.bhmag.fr/forum/index.php?showtopic=14572
par contre tu ne m'as pas répondu a propos de la temperature du cpu (c'est quoi ton systeme de refroidissement ?) car le fait de survolter un cpu fait qu'il degage plus de chaleur et ca peut etre prejudiciable si tu n'y prend pas garde !!
tu peus coupler un logiciel de monitoring a OCCT (speedfan, everest, mbm,...) ce qui te permetra de voir l'evolution de la temperature en idle (au repos) et en full (pleine charge) ca te donnera un zolie graph comme ca: http://img258.imageshack.us/img258/2301/2007121519h44cpu1fs8.th.png
n°1673903
wink9
sky's the limit
Posté le 10-01-2008 à 04:48:56  profilanswer
ah euh oui aussi je pense a ca la, desactive le spread spectrum du cpu de l'agp et desactive l'usb legacy support du keybord et de la mouse (si ton clavier et/ou ta souris ne sont pas en usb bien sur ;)
Message édité par wink9 le 10-01-2008 à 04:52:42
n°1674046
jmlfocal
Posté le 10-01-2008 à 13:53:25  profilanswer
hello wink
Merci pour les réglages de la ram (que j'ai appliqué)
Pour ce qui est de la température; j'ai le refroidissement d'origine par ventilo.
avec une petite sonde "planté" dans le radiateur en alu.
J'ai encore monté le fsb; il est a 185
et le voltage du CPU est a 1.750
Test avec OCCP OK, Température de 49°C en pleine charge.
Je suis a 2.220 Ghz avec CPU'Z
J'ai gagné 200 Mhz et vu le lien que tu m'a envoyé (intéressant) je ne pense pas que je pourrais dépassé
plus de 300 Mhz.
En ce qui concerne la fréquence de la mémoire, je n'arrive pas a la régler sur la même fréquence
que le CPU, on me propose des pourcentage et je ne tombe pas sur la même valeur que le fsb,
faut-il que je la règle plus haute ou plus basse que le fsb?
Par contre je n'ai pas touché au coefficient CPU; actuellement il est sur 12.0
Que se passeras-t'il si je le mets sur 12.5 (valeur maxi)
Encore merci et bonne journée ou soirée :)
n°1674053
jmlfocal
Posté le 10-01-2008 à 14:06:16  profilanswer
non mais je suis vraiment trop nul pour la ram
il fallait simplement la mettre a 100% et elle se retrouve automatiquement
regler sur celle du fsb.
Je viens de monter le fsb a 190 et la ram donc aussi a 190
j'ai monté aussi le V. du CPU a 1.775
je vais testé de suite avec OCCP  :)
n°1674065
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 10-01-2008 à 14:26:06  profilanswer
Si c'est la rev 2 de l'A7N, c'est une tres bonne carte pour l'o/c, son probleme vient plutot de ce que tu lui met dessus (elle aime pas la corsair...).
Pour le refroidissement, si tu arrive a trouver un XP90C, ce sera au top.
D'experience, je peux te dire que tu dois pouvoir atteindre 230 - 240 de fsb sur cette cm, mais apres, les semprons... Hum... ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1674105
wink9
sky's the limit
Posté le 10-01-2008 à 15:19:37  profilanswer
ouaip il faudrait ptet songé a changer le systeme de refroidissement la car 1.775 V (théorique) ca commence a faire un peu bcp avec un systeme de refroidisement d'origine...
sinon, couple absolument un logiciel de monitoring a OCCT !!
ca te donnera une temperature plus "exacte" du cpu (plus precise en tout cas que ta sonde posé sur le rad) et ca te donnera aussi le vcore réel car quand tu met 1.775V dans le bios ca ne donne pas 1.775V réellement
pour le coef multiplicateur, laisse le comme ca pour l'instant (tu peus pas le baisser ?) car tu obtiendras de meilleur perf avec un fsb plus grand et un coef plus petit que l'inverse
[offtopic]
Duncan le fremen, comment tu arrives a obtenir ca:
2*512 Kingston Value PC3200 (3-3-3-8) @391Mhz 2.5-3-3-8 1T VDimm: 2.70v
2*1Go Gskill PC3200NS 2.5-3-3-5 (440Mhz)
je capte pas la  :ouch:  :??:  :??:
[/offtopic]
n°1674110
wink9
sky's the limit
Posté le 10-01-2008 à 15:25:30  profilanswer
ps: si tu dépasses les 200MHz pour le fsb et donc la ram, met ces timings pour etre sur que ce ne soit pas ta ram qui plante la stabilité de ton overclock:
- SDRAM ras to cas delay          4
- SDRAM ras precharge delay     4
n°1674223
jmlfocal
Posté le 10-01-2008 à 18:25:25  profilanswer
Le test OCCP plante avec le fsb a 190
Je vais essayer de baisser le coef. PCU a 11.5
On verra bien si ça passe.
Que me conseille tu si non?
n°1674368
jmlfocal
Posté le 10-01-2008 à 20:46:30  profilanswer
A 190 ça ne passe pas :??:
Quelqu'un aurait une idée sur les réglages a effectué?
n°1674551
wink9
sky's the limit
Posté le 11-01-2008 à 03:04:43  profilanswer
cad ca ne passe pas ?
ca demarre pas ou c OCCT qui crash ?
si ca demarre c plutot cool car ca veut dire que tu peus modifier ton coef
dans l'hypothese que ton systeme demarre avec un coef de 11.5 mais ne passe pas les tests de stabilité, essaye alors de baisser le coef a 11 et de voir si la ca passe
et si j'ai bien suivi le max stable que tu as réussi a obtenir pour l'instant c 12*185 @1.775V ce qui donne un overclock de ~10% (t'as essayer de changer la place du jumper comme indiqué dans le lien plus haut ?)
n°1674552
wink9
sky's the limit
Posté le 11-01-2008 à 03:08:30  profilanswer
euh ca change quoi la rev1.0 de la 2.0 a part la position des connecteurs ide et atx ?
c toujours le meme bios avec tres peu de reglage pour l'overclock !
n°1674675
jmlfocal
Posté le 11-01-2008 à 12:21:05  profilanswer
Ben en fait je ne me rapelle plus, j'ai fait plusieurs essais avec le fsb a 190 en changent les paramètres de la ram,
le voltage du CPU et le coef.
Des fois ne le Pc ne redémarrer carrément pas et des fois c'était OCCP qui me détectait une erreur.
mais je me rappelle plus j'en ai tellement fait des essais.
Pour le cavalier; pourquoi le changer?
Il est sur 1-2: 200, puisque ma mémoire a une fréquence de 200 Mhz est ce que ça va marcher
si je le passe sur 2-3=400/333/266?
Oui tu a bien suivis; j'en suis là
je vais essayé ce que tu me dit avec le coef a 11.0 (jamais essayé)
Merci énormément pour ton aide..... :)
 :hello:  :hello:  :hello:
n°1674709
Duncan le ​fremen
Posté le 11-01-2008 à 13:24:15  profilanswer
wink9 a écrit :
[offtopic]
[/offtopic]
Qu est ce que tu ne comprends pas? (c'est deux configs differentes hein!)
Pour etre precis, la kingston peut meme faire du 490Mhz @ 3-3-3-8 mais je vois vraiment pas ce qui te pose probleme.
Quant aux changements entre la rev 1 et 2, en plus des implantations hardware, asus a amelioré sa compatibilité avec les cartes graphiques ATI, une meilleur gestion du dual channel et quelques corrections de bugs du nforce2 (firewire...). Et euuuh, peu de reglage sur A7N8X dlx???!!! C'est une des meilleur carte pour l'o/c des socket A avec la nf7, donc je vois pas trop ce que tu lui reproches, c'est sur que tu y trouvera pas l'hypertransport  :lol:  et qu elle est peu etre un peu legere sur le Vcore pour le watercooling, mais bon, vu que notre ami est encore en radbox, la question se pose meme pas...
n°1674731
jmlfocal
Posté le 11-01-2008 à 13:41:28  profilanswer
Avec le coef a 11.0 et le fsb a 190
ça démarre, mais pendant le test
le pc plante, il se fige, plus rien ne réponds, CTRL, ALT, SUP non plus.
 :cry:
Message édité par jmlfocal le 11-01-2008 à 13:41:49
n°1674753
wink9
sky's the limit
Posté le 11-01-2008 à 14:01:31  profilanswer
ué ca j'avait compris que c'etait 2 configs differentes, ce que je capte pas c comment t'arrives a obtenir une telle frequence & de telles timings @2.70V avec cette ram  :ouch:
screenshot please ;)
sinon je savais pas qu'il y avait ces ameliorations entre la rev1.0 et la 2.0 enfin je le trouve quand meme leger en reglage ce bios moua (toi qui as aussi une a8n32 tu dois voir la difference lol)
n°1674754
wink9
sky's the limit
Posté le 11-01-2008 à 14:04:38  profilanswer
 :cry:
bah je crois que t'as trouvé la limit de ton cpu la
essaye pas de survolté plus car avec un radbox d'origine ca va devenir chaud
par contre tu peus essayé avec un fsb entre 185 et 190
au fait tu as couplé un logiciel de monitoring a OCCT ?
si non, fait le absolument et post les graphs qu'il te donne (temperatures & tensions)
Message édité par wink9 le 11-01-2008 à 14:10:28
n°1674762
wink9
sky's the limit
Posté le 11-01-2008 à 14:27:46  profilanswer
euh je crois que j'ai répondu a ma question tout seul en fait c moi qui a mal capté, ta ram tourne en fait a ~195 MHz c'est ca ?
(je stop le flood la)
n°1674804
Duncan le ​fremen
Posté le 11-01-2008 à 15:49:53  profilanswer
Oui biensur, ce sont des frequences DDR pas le bus ram (surtout que c est de la DDR1 alors là y a du WR dans l'air si c'est le bus :D ) Quant à la carte mere, ne nous trompons pas, y a 2 ans d'ecart et un socket carrement different entre tes deux exemples, biensur que les A8N sont tres bien pour l'o/c, mais ce qui change, c'est surtout la facilité de monter avec un A64; faire 33% d'o/c sur un athlon 32, c'est un WR! :jap:
L'A7N8X-e deluxe reste une reference en ce qui concerne l'o/c des procos socket A (sur une A8N, ça va pas le faire :P ), et n'oublie pas qu'à l'époque, parler d'overclock était synonyme d'hérésie informatique total, de la bidouille reserver a quelques cafards de claviers... Depuis, c'est carrement devenu un cheval de bataille et chaque constructeur developpe des BIOS orientés o/c, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque, d'ou la relative limitation des reglages... (enfin evidement faut pas chercher l'hypertransport :P )
Message édité par Duncan le fremen le 11-01-2008 à 18:09:28
n°1675038
jmlfocal
Posté le 11-01-2008 à 21:26:20  profilanswer
Oui moi aussi je crois que j'ai atteins les limites,
mais si je monte le voltage et que les températures sont correctes, qu'est ce que je risque?
Je veux bien couplé un log de monitoring mais j'en connais aucun.
Si tu veux bien me dire celui que tu utilises...
T'a pas répondu a ma question sur le cavalier!
Merci de m'éclairer :)
@+ :hello:
  CPU
overclocker sa RAM ... timing ou frequence ??ventilateur pour sempron 2800+
AMDc possible d'o/c un Sempron LE 1200
Overclocker E6550 sur P5K ?overclocker un pentium 4 2.8 GHz
7600 GT Overclocker !!!besoin d'aide pour overclocker et débridé
overclokage AMD athlon 64x2 4000Pentium D915 - 2800 @4500: demande conseil
Plus de sujets relatifs à : Overclocker un AMD sempron 2800+
