2554 connectés
  CPU
  overclocker mon Amd athlon xp 2800+
n°1313425
Manu27
Posté le 25-09-2005 à 22:36:12  profilanswer
Bonjour :)
Voila je voudrais tenter de booster mon Ordinateur
en ce moment j'ai un AMD ATHLON XP 2800 + avec 512 SDRAM et une carte graphique du type GEFROCE FX 5600.
Mon AMD tourne à 2.09GhZ ...
Et j'aimerai savoir quelle(s) est/sont la/les Manip(s) à faire afin d'augmenter la puissance de mon procceseur.
merci bien de votre rèponses
n°1313426
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 25-09-2005 à 22:45:36  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0121-1.htm
peut etre qu'a deux ca ira mieux  ;)
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°1313437
Manu27
Posté le 25-09-2005 à 23:15:58  profilanswer
lol :) peut etre
j'ai tenté d'augmenter le FSB .. j'ai mis 170MhZ au lieu de 166MhZ (defaut) et j'obtiens :
2.13GhZ au lieu de 2.09GhZ
par defaut avec le 2.09GhZ les temperature CARTE MERE = 43 et CPU = 40
et en mettant le FSB donc à 170MhZ bah les temperatures CARTE MERE = 44 et CPU = 41
Donc bon je sais pas si je peux aller plus loin ? et j'ai entendu parlé du Vscore pour descendre la temperature enfin je ne comprends pas trop
PS : ma ram est de la PC2700
Message édité par Manu27 le 25-09-2005 à 23:23:40
n°1313626
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 26-09-2005 à 18:11:03  profilanswer
va faire un tour dans le métatopic et sur le topic du 1er o/c
on va pas te macher le travail, ça n'a aucun intérêt
tu posteras si un problème apparaît
n°1313683
arfouille1
Posté le 26-09-2005 à 20:20:27  profilanswer
un petit d'aide qdm ;)
Tu commences a toucher au Vcore de ton cpu lorque ton pc n'est pas stable. En gros, si t'arrive jusqu'a windows (bureau) si tu lance une appli et qu'il plante (ecran bleu), la tu tentes d'augmenter ton Vcore. (max 1,85V)
Pas la peine de le monter dès le debut ton Vcore donc ;)
Tu peux monter en température max à 60 ° pour le proc (sans rique normalement) lorqu'il est en charge (tu lance prime95 par exemple ou OCCT)
n°1313737
Manu27
Posté le 26-09-2005 à 21:55:58  profilanswer
D'accord Merci bien ;)
bah le procceseur à 60° euhhhhhhh deja la Carte mere et proccesseur arrivaient à 55° BOOM pc reboot alors bon ... tendu je pense
n°1313825
geoone
Posté le 27-09-2005 à 08:41:47  profilanswer
Salut.
Mon 2800+ tourne à 2.5Ghz depuis plus d'un an et demi.
Pour cela , il te faut une RAM qui va avec, c'est à dire de la PC3200.
Elle est faite pour un FSB de 200. (la 2700 non...)
J'ai monté de 10 en 10 sans toucher au Vcore.
Puis quand cela a commencé à être instable, j'ai poussé le Vcore.
J'ai eu : FSB 192 et Vcore 1.75 nickel.
Je suis resté un temps à ce pallier, le temps d'aller acheter un gros rad/ventillo (Zalmann, mais chacun son choix) ensuite, je suis resté à 192 mais Vcore à 1.8V pour l'habituer, puis 195->198->200.
Ce matin, il fait 22 dans l'appart, j'ai 20° pour la MB et 42° pour le CPU.
Le boitier est équipé de 3 ventillos de 12cm, +1 de 21 sur l'alim.
De mon experience, ce proco n'aime pas être à plus de 52° en IDLE (c'est à dire au repos).
n°1314002
Manu27
Posté le 27-09-2005 à 19:14:18  profilanswer
exelent ! bah j'ai de la pc2700 donc c'est mort :) mais super pour toi !
n°1314004
blackhawke​r
Posté le 27-09-2005 à 19:16:51  profilanswer
tu n'as pas besoin d'avoir de la pc3200, tu peux toujours désynchroniser mais le gain sera moins important qu'avec de la pc3200 mais il sera là quand même
  CPU
fbs vs coeff : athlon 4000o/c AMD 2200+ sur via KT400
Sous volté mon athlon 2400Help - J'ai des prob et vous les overclocker peuvent peut-être m'aider
[aide svp ]overclocker une carte graphique 3D PROPHET 4000xt3000+ overclocker qui chauffe pas
Jusqu'où overclocker une carte graphique sans connaitre la températurere selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?
selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?Truc basique pour vous : enlever un ventirad athlon xp ?
Plus de sujets relatifs à : overclocker mon Amd athlon xp 2800+
