2384 connectés
  CPU
  overcklocking sur AMD phenom 9600
n°1725291
gui02
rien et fait tout reste a fair
Posté le 24-03-2008 à 17:23:34  profilanswer
Salut a tous , j'ai recemment aquit l'AMD phenom 2.3 Ghz , j'ai du changer ma carte mère du a la compatibilité ( k9n sli platinium AM2 contre une k9a2 cf AM2+ )
Je monte acluellement le core a 1.44 V et  FSB a 245 , tout en laissant le multiplicateur en auto ce qui me donne une proco a 2.8 G !!
La possibilitée de le monter a 2.9G est fesable , mais ma carte graphique m'empeche d'allez plus haut !!
Y'aurai t'il quelqu'un qui aurai une solution pour empecher le bridage du proco par la carte graph ?
n°1725326
Sk_rmouche
Posté le 24-03-2008 à 18:24:21  profilanswer
Une CG n'empêche pas un proco de monter en fréquence,enfin pas a ma connaissance...
n°1725348
ocz57
Posté le 24-03-2008 à 18:59:44  profilanswer
c'est peut etre ton alim qui te bride si tu montes toutes les tensions
n°1725349
gui02
Posté le 24-03-2008 à 19:03:55  profilanswer
D'apres mes dernier oc a 2.9 Go j'ai l'ecran bleu qui apparait au bout de 2 min des que je lance un logiciel , j'en deduit donc que la carte graph ne support pas l'oc du proco !!
La cg reste d'origine il n'y a aucun oc decu pour le moment !!
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=334491
n°1725553
Lagoon57
Posté le 25-03-2008 à 07:39:38  profilanswer
Heu t'as rien compris a l'OC je crois. L'écran bleu vient de l'oc du processeur et n'a rien a voir avec la CG dans ce cas..
n°1725571
gui02
Posté le 25-03-2008 à 09:47:23  profilanswer
ok c'est peut etre moi en effet qui comprend pas !! mais bon , je vien de faire un test a part , j'ai actuelement 2 cg 8800 gts 512 dont une oc d'origine et l'autre pas !!
avec celle oc j'atteint les 2.863 Go et kan j'installe l'autre avec les mm oc du proco , mon pc ne boot plus !!
je n'est fait que changer la cg pourtant
voila le lien oc max que j'obtient ( http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=334836 )
je suis deja monter a 2.9 Go mais j'amais reussis a y retounrné
n°1726737
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 27-03-2008 à 16:17:40  profilanswer
Ça pue le manque de tension de la part de l'alim, ton histoire.
n°1726740
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 27-03-2008 à 16:31:18  profilanswer
Alim trop faible.
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1727023
gui02
Posté le 28-03-2008 à 09:37:55  profilanswer
Actuellement j'ai une alim 500 W , le cpu d'origine est a 1.25 V que j'ai oc a 1.44 .
j'ai racheter une alim 700 W , on vera s'il y a une differance .
Message édité par gui02 le 28-03-2008 à 09:41:20
n°1727039
mac fly
Posté le 28-03-2008 à 10:55:25  profilanswer
De toute façon ,un overclock à 3ghz avec un phenom 9600 c'est déja le bout du monde donc bon :sweat:
Pour moi à ~2.9ghz tu arrives déja dans les limittes de ton cpu.L'o/c sur Phénom n'a strictement rien de comparable avec les core2 d'Intel
n°1727705
gui02
Posté le 29-03-2008 à 22:52:22  profilanswer
Ca je veut bien te croire , les oc sur AMD ne sont en aucun cas identique a Intel !!!
Mais bon je reste confian quand même , si je peut deja reussir a revoir les 2.9 Ghz sur mon pc et a les valider ca sera deja bien !!
Il y a aussi une chose qui est inquietant dans le bios de ce cpu , c'est un black edition normalement debrider et dés que je touche au coeff le pc ne boot plus ( test effectuer sans oc a 2.3 Ghz d'origine ) vous avez peut etre une info pour ca aussi ?
Message édité par gui02 le 29-03-2008 à 22:56:11
n°1727808
Sk_rmouche
Posté le 30-03-2008 à 11:24:55  profilanswer
Je sais pas c'est bizarre,peut-être le bios de la cm a mettre a jour?
En tout cas moi j'attend les Phenom en 45 nm pour pouvoir monter,voire dépasser les 3 ghz...
n°1727982
gui02
Posté le 30-03-2008 à 17:53:13  profilanswer
la mise a jour du bios etai indispensable pour acceder au debridage du coeff , je referai des tests pour aller au max des perfs de ce proco et posterai mes resulats ici même !!!
Merci encor pour vos conseils !!!
Message édité par gui02 le 30-03-2008 à 18:23:32
  CPU
9600 GT + rivatuner = ventilo qui fait n'importe quoi !!!O/C x2 AMD sur Asus M2A-VM HDMI
Overclocking AMD 4200+[Topic Unique] OC AMD Phenom
Overclocking AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+Overclocking 9600 GT Gainward
OC Amd Athlon 64 X2 4200+Quel ventirad compact efficace choisir pour AMD Athlon 64X2 3800+?
Rendre une Geforce 9600 GT passive ?
Plus de sujets relatifs à : overcklocking sur AMD phenom 9600
