3291 connectés
  CPU
  Amd xp 2800+ : Brulé ?
n°1386493
em@ile
Posté le 03-03-2006 à 21:20:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, hièr j'ai voulu remonté un pc avec :
- une chaintech 7njs
- un 2800+ barton
- 1go de ddr 400
- pro rage 128 pci ( :D  )
Je monte tout, aucun problm ca boute. Me met le cd de windows, et pendant l'instalation j'ai un freez. JE reboot mais la plus rien, meme plus de bip ou autre. Je change la ram, la carte graphique, l'alim mais rien n'y fait. Je fini donc par changer le proco par un autre 2800+, je vais direct sur le bios et je voi que je proco est a 70C° alors que j'ai boot il y a meme pas 30s. Je coupe direct l'alim et vérifi l'instal du zalman 7000cu qui est déja chaud. Il n'y a pas beucoup de pate thermique mais bon le contact avec le cpu est bien fixé.
Après inspection du premier cpu à la loupe, on voie que le coté oposé au pont l11/8/6 est légèrement fondu, mais je voi pas comment ces deux cpu on chauffé aussi vite . Le disième marche toujour sur une autre carte mère mais avec le rad d'origine amd.
La seul piste que j'ai trouvé c'est que le v-core envoyé au cpu estait trop ( beaucou ) élevé. Je venais juste de fair un clear cmos.
Merci à tous,
djem
n°1386982
Jean-Chris​tophe2
Posté le 04-03-2006 à 21:32:53  profilanswer
Tu as essayer le ventirad sur un autre cpu/cm?
Ventirad d'origine: Sur d'avoir une garantie
n°1386990
em@ile
Posté le 04-03-2006 à 21:49:20  profilanswer
Le ventirad marche bien sur mon 3400+, pas de problèm. AMD ne prend pas en garentie mon proco, j'ai plus le rad qui était vendu avec, le magazin ou je l'ais acheter dit de me retourné chez le fabrican de la cm.
  CPU
Overclockage AMD Athlon 2700+ Sur ASUS A7N8X-XE ???Choix d'un ventirad pour Amd 64 3200 sur Asusrock dual sata2
ventilo AMD 64Quel RAD pour mon prochain AMD (4000+) ???.
Comment overlocker un AMD K6-2overclocking AMD athlon xp 2800+
1.650v sur un Ventirad AMD BOX : Craignos ???A combien dois je regler la T°C max CPU speedfan? (oc du 2800 barton)
Amd 64 3500+ sur A8N 32 sli à overclockercpudriver AMD et overclocking
Plus de sujets relatifs à : Amd xp 2800+ : Brulé ?
