3632 connectés
  Divers
  Conseils pour meilleures performances
n°1587272
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 01-07-2007 à 01:12:43  profilanswer
Salut à tous,
J'aurais voulu avoir quelques conseils pour avoir de meilleures performances dans les jeux...
Voici ma config:
-Windows XP pro service pack 2
-Carte mère Asrock dual sata-2 (socket 939 / pci express et AGP)
-Proc AMD Athlon 3200+ Overclocké à 2.5Gh (2Gh d'origine)
-1.5 go de ram (512 PC3200 200 Mhz / 1024 PC3200 200 Mhz)
-PNY nvidia geforce 7800GS (256Mo) AGP
-2 DD (maxtor 160Go IDE / WDC 80 Go IDE)
Donc, je me demande ce qui pourrait augmenter les performances dans les jeux....
En vrac:
Je ne compte pas changer de carte graphique pour le moment...Donc, que feriez-vous?
-Changer la carte mère pour une autre plus performante?
-Changer le processeur?
-Remplacer la barette de 512Mo pour une de 1024 pour avoir 2Go en dual-channel?
-Overclock de la CG?
Merci d'avance pour vos conseils  :)
Message édité par ultra62 le 01-07-2007 à 01:13:36
n°1587274
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 01-07-2007 à 01:29:25  profilanswer
à part changer de CG, ya pas grande chose qui pourrai te donner plus de perfs...
tu gagnera un peu en dual channel comme t'a dit mais tu verra presque pas la difference :hello:
Flickr
n°1587278
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-07-2007 à 01:39:23  profilanswer
coté CG si elle est d'origine il faudrait voir de combien elle peut monter en fréq GPU & GDR3.
la 7800GS ne serait-ce pas une 7900GT rebaptisée ainsi lors de son passage à l'agp ?
je crois me souvenir que oui... si c'est le cas il y a un bel o/c en perspective... en espérant qu'il n'y ait pas limitation dû au port AGP.
n°1587279
ultra62
Posté le 01-07-2007 à 01:46:46  profilanswer
Merci pour vos réponses si rapides!!!
La voici: http://www.clubic.com/actualite-31 [...] z-pny.html
n°1587293
ultra62
Posté le 01-07-2007 à 03:37:55  profilanswer
J'ai les drivers forceware 93.81 pour ma CG.... Ca ne peux pas influencer? Y'a t-il de meilleurs drivers?
Est-ce que la version de windows joue sur les perfs?
Et si je change de carte graphique pour en prendre une en pci-espress (ma carte mère a l'agp et le pci-express), vous me conseillez laquelle?
Message édité par ultra62 le 01-07-2007 à 03:54:00
n°1587299
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-07-2007 à 09:03:38  profilanswer
perso moi avant j avais un 3500 en A64 j etait a 2.6 ca changeait pas grand chose donc j ai preferer revendre le tout ( 250 euros )
maintenant toi c est un peu tard pour revendre ce prix la mais tu peux revendre 150 et rajouter un peu pour avoir une config a base de core2duo
les core2duo reste des betes de perf en o/c meme les bas de gamme genre E4400
Dans tous les cas je pense pas que remettre de l argent dans ta config actuelle soit interressant
n°1587350
ultra62
Posté le 01-07-2007 à 12:49:16  profilanswer
Ok, merci!
J'ai OC ma CG avec rivatuner et y'a du mieux, c'est vrai....
Un jeu comme tomb raider anniversary tourne nickel en 1280*1024, tout à fond... Par contre colin mac rae dirt a du mal... Je suis quand même bien tenté pour mettre 2Go en dual...
Pour ce qui est de la différence entre l'agp et le pci express, j'ai lu sur pas mal de forum qu'elle est minime...
J'avais acheté cette carte mère pour faire évoluer mon PC en douceur en gardant ma CG...  L'idée est en effet d'acheter une CG plus performante en pci-E et ensuite changer CM+cpu, mais ce n'est pas pour maintenant...
Voici les caractéristiques de ma barette de 1024:
http://img184.imageshack.us/img184/9544/screenhunter1ld1.gif
Pour profiter du dual, il faut absolument qu'elle soit de la même marque?
Message édité par ultra62 le 01-07-2007 à 13:43:59
n°1587432
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-07-2007 à 16:47:51  profilanswer
le fait d'avoir PCI-E et AGP fait que les 2 sont moins performant que avec un seul... après pour la ram oui je pense que ca serais plus perf avec 2 kits de dual... mais si tu met n'importe quelles barrettes ca se peux bien que ca ne fonctionne pas!
n°1587635
ultra62
Posté le 02-07-2007 à 06:26:38  profilanswer
Ok, merci pour toutes ces précisions...
Je pense commander un kit de 2x1go... Si je veux le dual-channel, je dois utiliser uniquement 2 barettes d'1 go? Si je met 2x1go + mon ancienne d'1 go, le dual ne fonctionnera pas?
J'hésites entre ces deux lots:
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] _2_5_.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036696.html
Lequel prendriez-vous?
n°1587678
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-07-2007 à 11:42:55  profilanswer
Non
il faudra que tu règles ton o/c en fonction de la plus "faible".
c'est pour ça qu'idéalement il faudrait les 2 mêmes ;).
n°1587962
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-07-2007 à 20:04:06  profilanswer
oui et non, ca marche avec 2 différentes, mais y a beaucoup moins de chance que ca marche!
les perf des 2 ne sont pas super top... pour avoir de bonnes perf, prends peut etre des CAS2 au lieu de 2.5 ou 3 en PC3200... la OCZ est pas trop cher... mais y a ce blem de compatibilité qui limite vite...
Message édité par swissforever le 02-07-2007 à 20:05:30
n°1590557
ultra62
Posté le 08-07-2007 à 18:08:40  profilanswer
Si je change de carte graphique (j'ai la 7800gs) pour celle-ci: 8800 GTS 320mo , mon processeur risque de la brider, non? (athlon64 3200+ OC à 2.5Gh)
Merci d'avance!
n°1591265
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-07-2007 à 21:37:36  profilanswer
oui je penses...
n°1591268
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-07-2007 à 21:39:01  profilanswer
... et alors ? ;)
n°1591269
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-07-2007 à 21:39:31  profilanswer
mieux vaut que le proco vbride plutôt que le proco bride et la CG bride :D
n°1591271
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-07-2007 à 21:42:40  profilanswer
moué... de toute facon quelque chose bridera quelque chose
n°1594216
ultra62
Posté le 16-07-2007 à 15:30:10  profilanswer
Bon, j'ai changé de CG pour la 8800gts...
En effet, Mon pc a du mal sur certains jeux comme colin mcrae dirt.. ~30fps en solo et ~15fps dès qu'il y a plusieurs voitures en course. Là c'est le cpu qui galère, non?
Est-ce que ça vaut le coup de changer de proc pour un athlonx2 3800+ par exemple ou plutot pour un athlon64 4000+ (qui sont à peu près au même prix) car j'ai pas envi de changer de carte mère pour l'instant...
Vous me conseilleriez quel cpu pour remplacer mon 3200+?
Merci!
Message édité par ultra62 le 16-07-2007 à 15:47:06
n°1596063
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-07-2007 à 17:50:06  profilanswer
je pense que tu es aussi limité du fait que tu as AGP et PCI-E, normalement le CPU est de moins en moins sollicité pour les jeux avec les nouvelles CG. mais c'est sur que le CPU n'est pas un méga performant pour une CG comme ca... donc bien possible qu'il te bride.
Je pense que tu peux changer de CPU mais tu n'aura toujours pas les méga perf d'autres personnes avec des mobo avec seulement le PCI-E... mais de toute facon tu verra un peu de différence, mais combien, ca je ne sais pas
  Divers
Besoin de conseils pour ventilateur de boîtierMon premier Overcloking, des conseils ?
[NOOB] C2D, 8800GTX, Stacker 830Conseils timings sur pc6400 underclockée
Cooling P5B-E + E4300 : vos conseilsBesoin de conseils pour une ventilation efficace.
Pas d'amélioration de performances dans les jeux après o/c de ma CGCeux qui connaisse le bricolage, j'aurai besoins de vos conseils
Quel est le meilleurs rad ??? Besoins de conseils mercireserator faible pour overclocking ? conseils ?
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour meilleures performances
