3025 connectés
  CPU
  Problème pour OC AMD FX 4100
n°2356573
janou49000
Posté le 28-07-2014 à 17:03:44  profilanswer
Bonjour, j'aimerais me lancer dans un OC de mon 4100 qui se fait lent avec les jeux, en attendant d'avoir l'argent nécessaire (que je n'ai pas pu avoir) pour une nouvelle config :/
Le souci c'est que j'ai lancé un OCCT et que j'ai vu ceci :
http://img11.hostingpics.net/pics/637440Capture.png
J'ai un CM MSI 970A-G46 et mon alim est de marque que je ne connais pas (KMEX), mais elle n'est peut-être pas "noname" enfin je sais pas :/
Pouvez-vous me dire s'il est possible de faire un OC avec ceci ?
n°2356593
ClokeStone
Posté le 28-07-2014 à 18:17:13  profilanswer
Salut.
Le site de K-mex étant H.S, pas pu voir grand-chose !
Apparemment, l'efficacité serait de 65% ...
Et au vu de ton screen, il serait préférable d'investir dans une alim 80+ car le 12v semble vraiment fantaisiste et/ou dangereux pour tes composants.
n°2356597
janou49000
Posté le 28-07-2014 à 19:03:25  profilanswer
Ben quand je regarde des tests où il y a à peine 0.35V de fluctuation et que je vois ici 3V d'écart ça semble fantaisiste effectivement. J'ai tout juste de quoi prendre un composant et je pense que ça sera l'alimentation :)
Le site de K-mex est ici je viens d'y aller :) http://www.k-mex.com.br/Produtos/Fonte/132/Serie-PE
Mais je ne sais rien quant à mon alimentation :/
Message édité par janou49000 le 28-07-2014 à 19:04:09
n°2356603
ClokeStone
Posté le 28-07-2014 à 19:32:59  profilanswer
Je viens de ré-essayer sans Adblock: c'est bon.
Kmex vend apparemment de bonnes alim (actuellement).
Dans le doute, changes effectivement la tienne: ça ne vaut pas le coup de risquer la mort de ta plateforme !
n°2356613
janou49000
Posté le 28-07-2014 à 20:20:30  profilanswer
Oui t'as raison !
n°2356615
ClokeStone
Posté le 28-07-2014 à 20:24:46  profilanswer
Oui t'as raison !
Tu peux toutefois vérifier les voltages avec un autre utilitaire, Aïda 64 par exemple.
n°2358666
janou49000
Posté le 09-08-2014 à 22:04:53  profilanswer
Merci du conseil, effectivement j'ai dû regarder au mauvais endroit sur OOCT car AIDA 64 me donne des tensions tout à fait correctes ;)
n°2358668
ClokeStone
Posté le 09-08-2014 à 22:19:00  profilanswer
En fait, il faut se méfier de certains logiciels de mesure ...
Bon, et bien, voila une affaire rondement menée.   :)
n°2358699
Prums
je suis occupé la...
Posté le 10-08-2014 à 09:37:18  profilanswer
lent avec une gt240?
FeedBack
n°2359235
janou49000
Posté le 14-08-2014 à 01:47:14  profilanswer
Merci ClokeStone ;)
Je compte bien changer mon processeur et ma CG, mais pour le moment j'essaie de maximiser mes performances avec ce que j'ai :). J'ai réussi à pousser le CPU à 4.0 GHz stable sous OCCT à 1.375V
J'ai un H110 qui refroidit très bien mais je ne vais pas monter trop haut car j'ai peur de faire surchauffer les VRM :). J'ai changé l'alimentation par une Corsair CX600M qui servira pour ma prochaine config.
  CPU
soucis en Oc Xfire hd 7950 : pas le même nb de shaders !aide Oc I5 3570k sur Z77 pro 3
[Résolut] i5 2500k + p8p67pro OC sous bios mais pas sur windowsbesoin d'aide pour OC des 6970 lightning
Problème wc tube rigideOC R9-290 PCS+ | Mini_BisKuit
[OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulageOc d'un I5 3570K carte mère asrock Z77 pro3
[Aide Oc] I7-4790k | Corsair Dominator Platinium[OC CPU] Q8400 + P5Q PRO
Plus de sujets relatifs à : Problème pour OC AMD FX 4100
