3149 connectés
  Divers
  Baisse de performances graphique en overclockant mon cpu
n°1538213
minibrout
freerider powaa
Posté le 05-03-2007 à 20:13:57  profilanswer
Je rencontre un problème lorsque j'overcloke mon CPU, un Core 2 Duo, je perds enormément de FPS dans tous les jeux et dans 3Dmark 2006 pourtant tous les tests CPU (SuperPI et 3DM) montrent bien que celà ne viens pas du CPU. D'où cela peut-il venir ? Que faire ?
Ma config :
Alim Hyper Type M 530 W
Boîtier 3D Aurora
Carte mère ASUS P5B Deluxe (BIOS 1004)
2 Go de RAM G-SKILL PC6400 @ 800 MHz
Processeur Intel Core 2 Duo E6400 (overcloké à 3,2 GHz en 400 x 8 @ 1,4 V)
nVidia 8800 GTS
n°1538218
toms_etnie​s
Posté le 05-03-2007 à 20:30:13  profilanswer
La mon pauvre je vais te plaindre xD !
n°1538226
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-03-2007 à 20:38:34  profilanswer
tu as fait un occt ? voir si le systeme est stable ?
n°1538231
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 05-03-2007 à 20:43:50  profilanswer
Ne laisse aucun voltage sous "Auto" dans le BIOS! J'avais exactement le même problème que toi!
n°1538232
minibrout
freerider powaa
Posté le 05-03-2007 à 20:44:09  profilanswer
Oui j'ai fait plusieurs heures et tout était stable.
Est-ce que le problème pourrait venir de l'alim qui ne debiterai pas assez de courant ?
n°1538242
minibrout
freerider powaa
Posté le 05-03-2007 à 20:58:59  profilanswer
qu'est-ce que tu as comme réglage de voltage ?
n°1538245
d@kn1ko
Posté le 05-03-2007 à 21:00:48  profilanswer
ovc en manuel pas le truc d asus si c est le cas
n°1538272
minibrout
freerider powaa
Posté le 05-03-2007 à 22:01:22  profilanswer
Non J'OC en manuel mais je connais pas trop tout ce qui concerne les voltages de chipset etc...
Si tu pouvais me dire quelques conseils ça serrais simpa .
n°1538274
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 05-03-2007 à 22:08:47  profilanswer
Jumperfree Configuration:
- CPU Frequency : soit 400Mhz pour toi
- DRAM Frequency : Désyncro jusqu'à arriver +/- à 800Mhz (Après pour aller plus haut faudra faire des test...Voltage, basser les timing,...ect.)
- PCI-Express : 100
- PCI Clock: 33.33
- Spread Spectrum: Disable
- Memory Voltage: 1.9v Normalement le Voltage pour la GSkill sinon essaye 2.0v
- CPU Vcore Volatge: 1.3875v
- FSB Termination Voltage: 1.40v
- NB Vcore: 1.45v
- SB Vcore: Auto <- Je laisse uniquement celui-là sous Auto!
- ICH Chipset: 1.251v
CPU Configuration:
- Modify Ratio Support: Disable
- C1E Support: Disable
- Max CPUID Value Limite: Disable
- Vanderpool Technology: Disable
- CPU TM Fonction: Enable
- Execute Disable Bit: Enable
- PECI: Disable
- Intel (R) SpeedStep (TM) Tech. : Disable
Chipset->North Bridge Configuration
Configure DRAM Timing By SPD :
4-4-4-12 @ 300mhz
5-6-6-15 @ 400mhz <- ce sont mes timing, faut voir les tiens.
Voila  :jap:
n°1538275
webzeb
Posté le 05-03-2007 à 22:09:09  profilanswer
Bonsoir,
Je pense que c'est dû au "bug du PCI Express" des P5B.
La PCIe passe en mode x1 -> les performances 3D s'effondrent.
Essaye de passer le "PEG Link Mode" sur "Slow" dans le BIOS.
Pour plus de détail cf. Topic Unique de la P5B. ;)
n°1538280
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 05-03-2007 à 22:15:17  profilanswer
J'ai eu le même problème mais ça n'avait rien résolu. Bah, faut quand même essayé! :D J'étais peut-être un cas isolé! :p
n°1538286
minibrout
freerider powaa
Posté le 05-03-2007 à 22:19:49  profilanswer
Oki merci pour tes precieux conseils . je vais essayer ca mercredi en esperant que ce soit positif.
n°1540241
minibrout
freerider powaa
Posté le 09-03-2007 à 12:34:05  profilanswer
C'est bon tout remarche :)
J'ai suivi les conseil de RoX_sP50 et maintenant on sent que le core 2 en veut !!! ( 9300 points a 3dm 2006^^).
Merci a tous pour votre aide.
  Divers
En o/c le FSB du CPU, est ce que cela o/c la carte graphique ? svp[Résolu] alimentation carte graphique
Logiciel pour augmenter le radiateur carte graphiquedefault de la carte graphique? du CPU? autre?
Virer le ventilateur de ma carte graphique ?quel WB compatible pour cette carte graphique?
Impossible d'O/C la RAM graphique sur X1950 XT avec C2D fsb 400 p5b-d[Résolu] Problèmes o/c E6600 / Baisse des performances graphiques
Ventilateur de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Baisse de performances graphique en overclockant mon cpu
