4045 connectés
  CPU
  question pour O/C d'un AMD 64 3000+
n°1458523
lopengl
Posté le 14-08-2006 à 10:12:48  profilanswer
salut, :)
voila hier soir je me sis lancer pour la premiere fois dans l'o/c,j'ai donc un Athlon 64 3000+.
Je les pousser jusqu'a 2016.3 MHz en desyncronisant la RAM (kingston 2*512 -3200) et en baissant l'hyperstransport a 4x.
c'est stable.
J'aimerais pousser un peu plus, faut-il que je touche a la frequence du port PCI-x ?
merci de vos reponse
bonne journée a tous.
n°1458545
tofeur
Posté le 14-08-2006 à 11:40:33  profilanswer
deja il te faut bloquer frequence pci expresse et ide
ensuite pour pousser plus il faut monter le fsb y a pas de secret... et faire des test!!
en principe les 3000+ ont un bon potenciel... et 200 mhz de + c'est pas terrible terrible ^^
n°1458561
lopengl
Posté le 14-08-2006 à 12:15:58  profilanswer
ok, donc lles port pci-express je le fait dans le bios
par contre jai que du sata sur mon PC ? ces pareil que l'IDE ??
n°1458571
lopengl
Posté le 14-08-2006 à 12:38:13  profilanswer
up
n°1458586
val74
Posté le 14-08-2006 à 13:01:40  profilanswer
oui dans le bios tu mets le pci-express à 100 ou 101
et le pci à 33.33
après tu montes le fsb à 250 avec ram désyncro à 333 et test si c stable avec prime95 et occt,
ça doit le faire sans soucis!
n°1458594
lopengl
Posté le 14-08-2006 à 13:12:33  profilanswer
ok, j'ai compris, je viens d'aller dans le bios et la je trouve dans aucun menu le ci x et pci ? sa se trouve ou?
j'ai une CM ECS KN1 extreme
n°1458605
val74
Posté le 14-08-2006 à 13:34:56  profilanswer
connais pas...
on n'a pas tous les même bios,
alors faut chercher dans les paramètres avancés, jumpers configurations...,
sur le même écran tu dois y trouver le fsb, le coef multiplicateur, voltages...
c'est un pc assemblé ou un pc de marque?
parce-que si c un pc de marque il est fort probable que le bios soit bridé!
n°1458609
lopengl
Posté le 14-08-2006 à 13:41:57  profilanswer
non c'est un pc que j'ai monter
n°1458627
lopengl
Posté le 14-08-2006 à 14:33:41  profilanswer
n°1458637
lopengl
Posté le 14-08-2006 à 14:46:31  profilanswer
up
n°1458713
lopengl
Posté le 14-08-2006 à 18:17:43  profilanswer
up aler aide'r moi
n°1458721
Devil'sTig​er
Posté le 14-08-2006 à 18:25:25  profilanswer
Sur les ECS, le max stable semble a 270 (j'ai un amis qui l'a, et sur le net on trouve a peu près les même valeurs), c'est donc que le pci lock est présent...a toi de trouver ou car je ne peut pas t'aider plus :)
n°1458744
lopengl
Posté le 14-08-2006 à 19:32:21  profilanswer
j'ai mis de photo de mon bios quelqun pourai les regarder pour voir si il voit pas
n°1458747
lopengl
Posté le 14-08-2006 à 19:44:24  profilanswer
ou au moins si quelqun peut me dire jusqua ou je peut monter sans toucher au PCI x
n°1458846
lopengl
Posté le 14-08-2006 à 23:24:29  profilanswer
up
n°1459022
val74
Posté le 15-08-2006 à 11:30:30  profilanswer
justement,
il faut locké ou bloquer les fréquences pci et pci-ex pour ne pas quelles montent avec le fsb,
et ça c'est très important pour ne pas endommager qqch...
et ça c'est à toi te trouver dans ton bios,
c'est peut-être les "sata et pcie spread spectrum" à mettre sur enable mais j'suis pas sûr...
(moi par ex dans mon bios j'ai juste à mettre pci à 33.33 et pcie à 100 au lieu de auto)
regarde dans "resources controlled by" t'enlève "auto" et dans "irq ressources" press enter,
allé cherche!!!
n°1459140
lopengl
Posté le 15-08-2006 à 16:56:22  profilanswer
ok je ver essayer le PCIE spread disabled mais si sa marche comment je vois sa ??
et si sa fouter la pc en l'air ?? :)
n°1459146
lopengl
Posté le 15-08-2006 à 17:10:31  profilanswer
bon j'ai prix clockgen, je suis deja a 2.02ghz sans avoir toucher le pci-e,
clockgen m'indique 100  et 33.3 pour le pci, normalement sa augmente  en meme tant que le CPU. Et la non, donc sa ve dire que ses blouqer, non??
n°1459166
reset.smit​h
Posté le 15-08-2006 à 17:54:52  profilanswer
Trouvé dans un test de cette carte mère :
I made mention of the fact there was no settings for adjusting the PCI/PCI-E Bus on this board, which leads me to believe there are no "Locks" for these buses implemented on the KN1 Extreme
http://www.legitreviews.com/article/235/8/
En conclusion tu n'iras pas haut.
Avec une fonction de lock tu peut aller à 2500Mhz et plus.
Sans, à 210, 220.
n°1459195
lopengl
Posté le 15-08-2006 à 19:06:10  profilanswer
oui
mais clockgen m'indique que mais bus son toujours a 100 et 33, et j'ai deja overcloker; don il non pas bouger, sa veut dire que ses bloker non??  :)
n°1459227
lopengl
Posté le 15-08-2006 à 20:31:48  profilanswer
up
n°1459292
lopengl
Posté le 15-08-2006 à 22:25:00  profilanswer
up aller repondé
  CPU
Question à propos de ces deux reffroidissement?Question débile... ou trouver les fréquences sur le BIOS?
Question générale sur les ventiradO/c un AMD 64 3700+ et Gigabyte K8NF-9
Overclocking sur un processeur AMD athlonpetites question d'overclock
divers question sur refroidissement cm/cpu/gpuPetite question sur ventilation disque dur
[Résolu] O/C 3700+ avec DFI Lanparty NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : question pour O/C d'un AMD 64 3000+
