2087 connectés
  CPU
  Augmenter mes performances..??
n°1244885
decibel34
Posté le 06-05-2005 à 23:15:09  profilanswer
Salut
J ai un pross 3400+ athlon64
DDR3200 kingston 2*512mo
asus k8n
dd 200Go sata
6600gt 128Mo
Alors mon soucis je teste avec 3dmarks03 et j obtient un score de 7900..... je vais sur le site et lorsque je regarde les config quasi identique que la mienne ils sont entre 12000 et 17000...... D'où peut venir cette perte de performance
n°1244886
bardack
Official GRAW member
Posté le 06-05-2005 à 23:18:35  profilanswer
decibel34 a écrit :
Salut
asus k8n
dd 200Go sata
6600gt 128Mo
impossible! je veux bien croire qu'une 6600gt depasse les 10000(avec des modifs), mais 12000pts! :o
les scores normaux sont dans les 7000, 8000pts sans o/c! ;)
celle que tu as vus, etaient en sli(2 gpu)! [:bl0p]
Message édité par bardack le 06-05-2005 à 23:19:13
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°1244908
coyotte26
Posté le 06-05-2005 à 23:37:32  profilanswer
tu confonds 3d mark 2001 et 2003 à mon avis !
n°1245062
Hellknight
Posté le 07-05-2005 à 11:35:09  profilanswer
decibel34 a écrit :
Salut
asus k8n
dd 200Go sata
6600gt 128Mo
 [:aaah] Oula c'est impossible d'avoir entre 12000 et 17000pts sous 3DMark03 avec une simple 6600GT  :pt1cable:  soit tu a vu un test de 2 CG en SLI et là ca collerais déjà mieux soit tu confonds avec 3DMark01 comme ca à été dis plus haut quoique ca me parait faible sauf pour le 17000 qui correspond mieux  ;)  Tu pourrais donner l'URL du site où tu as vu ca qu'on vérifie?
Effectivement le score de base d'une 6600GT (réglages Stock) tourne entre 7500 et 8000Pts ss 3DMark03 et vers les 16000pts sous le 3DMark01SE Moi je tournais à 7500 de base et là avec un O/C je tourne à 9000pts donc voilà ton 7900 est très honorable pour une 6600Gt non O/C t'en fait pas!!  :jap:
n°1245064
-Ebola-
Class 4
Posté le 07-05-2005 à 11:38:18  profilanswer
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1245416
decibel34
Posté le 08-05-2005 à 00:55:42  profilanswer
Merci...... en fait j ai bien testé avec le 03 et même avec le 05 mais là c est la cata.... ensuiet lorsque tu as le resultat tu peux aller sur le site 3dmark où il y a ton resultat et ensuite tu peux faire une recherche avec le type de materiel quasi identique à toi.
Ensuite ma carte aus K8N est une single channel .... y a t'il un interet pour de la dual channel..?
n°1245480
Hellknight
Posté le 08-05-2005 à 11:49:55  profilanswer
Tu es sur que ta mobo ne supporte que du single channel?  :??:
Pque vu que c'est une récente elle devrais gérer le dual channel sans souci de toute facon c'est marqué sur le livret de ta carte les combinaisons de barrêtes pour avoir du dual ou du single channel. Et généralemnt c'est vérifié sur ta carte regarde les slots DIMM si il y en a deux d'une couleur et 2 d'une autre c'est que ca sens le dual channel  :D
Et oui tu gagne pas mal de bande passante en activant le dual channel j'avais fait des bench de bande passante sous Sandra2005 je les ai pas sous les yeux mais le gain était assez important c'est à dire temps de chargement + court dans les jeux par exemple et parfois même meilleur potentiel d'O/C (pas toujours)!! Donc si tu peux met tes barretes en Dual tu verras ca ira mieux après  :jap:
n°1245520
decibel34
Posté le 08-05-2005 à 12:57:19  profilanswer
Ok.... mais mon manuel est en anglais et je comprend rien.... si l un de vous a une K8N et sait comment faire suis preneur..
n°1245550
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-05-2005 à 13:47:58  profilanswer
3400+ cela doit être du S754 donc pas de dual channel  :sarcastic:
n°1245565
bardack
Posté le 08-05-2005 à 14:07:46  profilanswer
+1! :o
n°1245570
decibel34
Posté le 08-05-2005 à 14:16:26  profilanswer
oui c est un 754 ok.... donc.... Qu elle solution alors pour augmenter mes performances..?
n°1245604
Hellknight
Posté le 08-05-2005 à 16:00:15  profilanswer
Ah effectivement j'avais zappé c'est vrai que si c'est un 3400+ c'est du s754 donc il n'y a pas de dual channel mea culpa  :jap:
n°1245685
manu
Posté le 08-05-2005 à 18:26:46  profilanswer
pour augmenter les perfs de ton PC tu peux o/c le CPU et le GPU, mais tu gagneras pas énormément (surtout côté carte graphique) mais c'est toujours ça (genre 500 à 1000 points à 3dmark03).
mais sinon, comme tout le monde t'as dit, ton score est parfaitement normal.
à 3dmark05 tu dois faire environ 3000, n'est-il pas ... ?
n°1245893
decibel34
Posté le 09-05-2005 à 00:42:30  profilanswer
sur le 05 je sais plus mais c est pas énorme....
pour plus de perf que faut il que je change dans mon matos.
MERCI
n°1245896
stratororo
Posté le 09-05-2005 à 01:12:32  profilanswer
Overclock ta carte graphique. Puis c'est pas le dual channel qui t'aurait fait gagner beaucoup. Donc migration vers s939 inutile. Moi j'ai migrer d'un xp2400@2300 a un sempron s754 2600@2500mhz et la j'ai gagner pas mal dans les jeux.
  CPU
Augmenter tension memoire DFI 855 GME MGFaugmenter le vcore sur p4p800 s/x
Comment augmenter le Vcore sur k7s8xe 3.0 avec brton 2600+Augmenter le FSB de la RAM
Performances Kit XTREM1 rev 3Augmenter voltage GPU
Vos performances en Water CoolingComment optimiser les timings de sa RAM pour augmenter son O/C ?
impossible augmenter FSB sur XP2000+. et le coef?toute le techinique pour faire augmenter les performances d un pc
Plus de sujets relatifs à : Augmenter mes performances..??
