4903 connectés
  LED MCD QUE SIGNIFIE CE TERME
n°1601045
jimmy143
Posté le 31-07-2007 à 01:58:50  profilanswer
Bonjours a tous
voilà j'ai un probleme je voudrais installé des leds sur mon bureau et dans mon pc pour la decoration
mais voilà la luminosité est exprimé en MCD que signifie ce terme pouvez vous me donné une idée de sa luminosité en watt ou autre valeur
j'ai 3 type de led
1er type plutot decoratif sur mon bureau j'ai pensé a des 1500mcd ou 3000mcd (mais sachant pas grand chose sur leurs luminosité)
2eme type 5000mcd pour eclairé mon clavier dans la nuit mais pas trop fort
3eme type decoratif dans la tour mais aucnne idée encore sur le luminosité
merci pour vos reponses
n°1601061
jimmy143
Posté le 31-07-2007 à 05:47:16  profilanswer
j'ai aussi un autre probleme je pensais le resoudre moi meme :(
voilà je dois fair un montage de 15 leds
voici le montage
4 leds en series de 3.4V chacune 20mA chacune brancher en // avec 4 leds de2.1V 20mA chacune brancher en // 4leds de 3.5V 20mA chacune brancher en // avec 3 leds de 3.4V 20 mA chacune
donc en bref j'ai 4 branche en parallele constitué de 4 ou 3 leds en serie
mais je n'arrive pas a calculer la resistance qu'il faudrait pour chaque branches (chaque branche constitue un etage de mon bureau)
merci de m'aider pour ce montage
ps mon alim est un transfo de 12V en sortie 500mA max.merci
n°1601062
muajhedine
Posté le 31-07-2007 à 06:35:06  profilanswer
titre en CAPS :o édites moi ça
n°1601145
windob
Posté le 31-07-2007 à 12:18:30  profilanswer
Moins de 2 minutes sur google : http://fr.wikipedia.org/wiki/Candela
Le mcd est aparament un sous multiple du candela 1mcd = 10^-3 cd
n°1601239
jimmy143
Posté le 31-07-2007 à 15:16:03  profilanswer
pour moi ca veut pas dir grand chose
n°1601250
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 31-07-2007 à 15:26:53  profilanswer
c une unité de luminosité par rapport a une bougie jcroi :p
n°1601300
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-07-2007 à 17:18:43  profilanswer
exacte c'est des mili candela
n°1601413
jimmy143
Posté le 31-07-2007 à 21:49:54  profilanswer
oui mais je vois pas a quoi ca correspond
je ne sais pas si par exemple 3000mcd c'est puissant pour eclairé un clavier ou pas
n°1601543
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-08-2007 à 11:11:52  profilanswer
ah bah ca le seul vrai moyen, c'est de prendre différentes luminosité de led et de tester, de dire que ca éclaire beaucoup ou pas c'est relatif, pour certain ca suffira peut etre 1000 et d'autres voudront 5000
[Topic Unique] Zalman CNPS 8700 LEDtest Zalman 7500 Cu Led ici
Zalman CNPS9700 LED ou Noctua NH-U12FLe zalman 8700 Led avis et tests
LED Textorm 974MB hs: remplacement ?LED, alim, Pc ... comment faire??
Voltage LED activité CPU et HDD ??ZALMAN CNPS9700 LED vsZALMAN CNPS9500 LED
Led UV et Néons UVLed sur clé usb ?
Plus de sujets relatifs à : LED MCD QUE SIGNIFIE CE TERME
