2421 connectés
  CPU
  probleme d'overclocking msiMSI KM3M-V AMD Sempron 2800+
n°1406799
pierre_749
Posté le 15-04-2006 à 10:41:26  profilanswer
j'ai acheter un pack Kit Carte mère MSI KM3M-V + Processeur AMD Sempron 2800+ - Socket A + Ventilateur Asus Neptune K7 AH7 + Mémoire DDR 512 Mo PC3200 + , APRES AVOIR INSTALLER WIN XP TOUT VA BIEN IL DEMAR A 1600MHZ MAIS DES QUE JE POUSSE LE FSB A 166 MHZ POUR ATTEINDRE LES 2800 MHZ IL DEMARE ET AU MOMENT D'AFFICHER LE BUREU IL BOOT OU IL AFFICHE UN ECRAN BLEU AVEC MESSAGE DERREUR  !!!! AU SECOUR COMMENT LE FAIRE  MARCHER A 2800  MERCI
n°1407007
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 15-04-2006 à 16:27:30  profilanswer
euh si j'ai bien compris tu veux faire fonctionner ton sempron 2800+ à 2800Mhz  :whistle:
le fait que c'est un 2800 ne veut pas dire qu'il fonctionne à 2800Mhz donc c'est normal qu'il n'apprécie pas
n°1407025
pierre_749
Posté le 15-04-2006 à 17:07:10  profilanswer
merci blackhawker je ne voulais y croir mais vu le prix tu doit avoir raison
n°1407139
blackhawke​r
Posté le 15-04-2006 à 20:57:27  profilanswer
il est quand même équivalent à peu de chose près aux processeurs intel qui fonctionnent à 2800Mhz: c'est juste pour donner un ordre de grandeur sur la puissance du proc
par contre je crois qu'un sempron 2800 en socket A tourne à 12*166=2000Mhz
regarde si ton ratio fsb/ram est bien à 1:1
Message édité par blackhawker le 15-04-2006 à 20:57:46
n°1407265
pierre_749
Posté le 16-04-2006 à 11:02:19  profilanswer
encore merci pour ton aide , je verifie le fsb/ram de suite .
  CPU
problème avec un opteron 144Problème o/c avec un 3700+
Overclocking Geforce 7400 Goprobleme de fréquence avec opteron 144
Que vaut mon ventirad d'origine AMD 64 3200+ ? Et d'ou vient le bruitoverclocking barton 2800+ sur asus a7v8x-x
probleme pour o/c avec 2 barettes PC4400 corsairProbleme temperature voltage athlon X2 3800+
Problème avec le ventilo de mon cpuGigabyte K8NXP-9 et probleme bios F9, HTT bloqué
Plus de sujets relatifs à : probleme d'overclocking msiMSI KM3M-V AMD Sempron 2800+
