3628 connectés
  CPU
  AMd 2600 xp 2600 Chauffe trop non ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1369410
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 21:15:04  profilanswer
        bonssoir bonssoir
je dispose actuellement d un 2600 mobile
 Met j ai l impression qu il chauffe beaucoup pour un mobile   il est avec un si-97
+ enermax
 la temperature et de 52 degres en idl
Le volatage est de 1.57 v
le fsb de 175     j obitien 2192 mhz
 voila ece normale que la temperature sois si elever ?
n°1369412
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 21:18:54  profilanswer
As-tu mis de la pate thermique?
As-tu essayer de refaire ton montage? ( demonter nettoyer la pate en remetre et remonter)
quelle pate utilises-tu?
quelle est ta carte mere, quelle est ton alim?
n°1369421
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 21:24:35  profilanswer
merci de m avoir repondu
 enfete le si-97 je les acheter hier
 avant j aver un vieux ventirad et j ateigner les 55 degres en idl  donc je  trouver sa normale met comme la  j ai  mi le si-97  je me suis di il y a un probleme     j ai mi la pathe thermike du si-97 fourni avec
 ma carte mere est une asus a7n8x e deluxe alimentation 300 wait certainement une no name asser vielille recupre sur un  vieux pc
n°1369431
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 21:44:03  profilanswer
ta essayer de refaire ton montage mon Barton 2600+ pas mobile a 2380 est a 34°C en idle en ce moment avec 1.7V une A7N8X-E deluxe bios 1011 asus alim ANTEC (je chaufais moins avec une noname et j'étais stable a 2420Mhz) en plus en ce moment j'ais de la pate thermique de merde depuis 1 ans j'ai la flemme de refaire mon moontage.
en rad j'ai un Swiftech MCX462-V avec en ventilo dessus un silent cat thermaltaké 92mm
Message édité par cornichon_blanc le 29-01-2006 à 21:44:44
n°1369443
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 21:56:32  profilanswer
de refaire mon montage c a dire la pose du rad etc ?
 sa peut peut etre venir de l alim qui a des  movaise tension non ?
n°1369447
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 21:59:19  profilanswer
il y a une petite plaque en  cuivre que j ai poser  sur le prosseceur pui apres j ai mi le rad met sur beaucoup de photo ou je voi le si-97  je ne voi personne qui a monter cete petite plaque  en cuivre
n°1369448
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 21:59:20  profilanswer
possible mais je pencherais sur le montage
n°1369450
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 21:59:48  profilanswer
lol a une seconde de decalage nos  derniere message
n°1369451
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:00:28  profilanswer
je ne pensse pas que tu es lu suis que j ai  ecri juste avant le tien
n°1369452
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:00:54  profilanswer
nettoie bien remet de la pate proprement mais pas trop sa fait chauffer re monte et c'est parti
n°1369454
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:01:42  profilanswer
en fait il était pas apparu dsl
n°1369455
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:01:44  profilanswer
n°1369456
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:02:16  profilanswer
essai sans cette plaque moi j'en ai pas
n°1369459
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:02:58  profilanswer
ba moi je dispose de la version si-97 a
n°1369461
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:04:07  profilanswer
cette plaque est destiner a proteger le core du processeur si tu n'est pas tres habile de tes main afin d'éviter d'écraser le core (sa m'est jamais arrivé j'ai du faire une centaine de montages sans)
n°1369462
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:04:41  profilanswer
montre moi des photos stp je vois pas comment est ton rad
donne moi des liens
n°1369465
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:07:19  profilanswer
ba euh je mes les pile a recharger a lors met pour une petite descrition
 les tige du si97  son situer vers le deriere du pc
n°1369466
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:08:55  profilanswer
http://www.octeam.fr/images/storie [...] ads/13.jpg
 c '"est une photo qui a le meme montage ke moi
n°1369467
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:09:23  profilanswer
ton ventilo il soufle ou aspire?
sa peut jouer sur certains rad
n°1369468
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:10:44  profilanswer
ba  j ai tester les 2  le mieux c quand il aspire
 j ai trouver que c eter le meieux
Message édité par watercooling le 29-01-2006 à 22:11:55
n°1369471
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:14:09  profilanswer
bon si t'as deja tester c'est bon
la plaque laisse la je l'ai confondue avec une autre refait ton montage sinon fait toi a la chaleur si il est stable en burn c'est bon et au fait il est a quelle temp en burn
n°1369473
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:15:12  profilanswer
je confondais ton rad avec un autre desolé
n°1369474
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:16:09  profilanswer
refait ton montage sinon t'es tomber sur une chaudiere comme processeur
n°1369478
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:20:03  profilanswer
salut enfete je suis passer a 45 degres
mon boitiere eter ouvert
 mt coller au mur pui le ventilateur pas au max
a non  a 44 degres met  je peut le faire dessendre encore plus non ?
n°1369479
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:21:02  profilanswer
sinon t'as quoi comme bios?
j'ais un amis a qui le bios s'est mis a deconner et le proco chauffait enormement en refleshant la temp et redevenue normale
n°1369480
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:22:44  profilanswer
met le ventilo au max alors et regarde ce que sa donne car si ton ventilo brasse pas asser d'air normal que tu chauffe ton boitier est-il bien ventilée  car ventiler avec de l'air chaud sa sert a rien
n°1369481
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:23:48  profilanswer
il est ventiler avec l air ambiante puisque mon boitier est ouvert
n°1369483
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:25:21  profilanswer
52 en idle il était ouvert ou maintenant a 44 il est ouvert?
n°1369485
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:25:25  profilanswer
Version du BIOS ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1012
n°1369487
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:26:04  profilanswer
mon boitier eter toujour ouvert oui en idl
n°1369488
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:27:49  profilanswer
ton ventilo CPU est a fond ou pas combien de rpm?
n°1369489
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:28:58  profilanswer
oui il é a fond rpm je c pas ? comment on voit
n°1369492
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:29:59  profilanswer
asus probe pour les rpm mais si il est a fond sa m'interesse moins
n°1369494
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:31:00  profilanswer
sinon pour tomber de ~10°C en idle met toi Cpuidle Extreme moi sa marche
n°1369496
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:32:50  profilanswer
Cpuidle Extreme  ?
n°1369497
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:34:57  profilanswer
mais 44°C c'est deja plus correct que 52°C
T'es sur que t'as pas des programmes qui tournent en tache de fond et mettent une charge au processeur
n°1369500
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:35:57  profilanswer
n°1369503
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:38:04  profilanswer
sans lui je serais pas a 34°C mais a 42°C
n°1369504
watercooli​ng
Posté le 29-01-2006 à 22:38:18  profilanswer
non  il utilise que 8 %
n°1369506
cornichon_​blanc
Posté le 29-01-2006 à 22:41:44  profilanswer
sur ce je te laisse te debrouiller ou quelqu'un d'autre prendre le relais moi je vais me coucher je commence les cours tot demain
ps: si je lit du mp3 je monte 39°C avec 6% d'utilisation
en burn t'es a combien
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
MSI K8N DIAMOND + AMD 4000+ OC ?Overclocker AMD 4400+
AMD 64 3200 + ...fsb à 232 mhz max ...AMD 64 3500+ Instable à 2,31 Ghz
Besoin d'aide sur O/C d'un AMD 64 3800+ X2O/C => AMD 3200+ (+) GiGaByTe K8N Ultra 9... [PHOTO]
athlon 3800 x2 qui chauffe : 100 °CAMD 3500 64 a 2.59 @ 1.60 fsb 236 syncro (detecter en 4100+ )
dimensions ventirad AMD STOCKnoise (dB) des AMD 64
Plus de sujets relatifs à : AMd 2600 xp 2600 Chauffe trop non ?
