3026 connectés
  CPU
  Overclock AMD sur une Gigabyte K8N Ultra-9 = bidon
n°1314602
fourbateur
Posté le 29-09-2005 à 17:22:19  profilanswer
Bonjour à tous,  :)
Savez-vous comment overclocker un AMD 3200+ (venice)sur cette carte mere car :
- qd je passe le fsb de 200 jusqua 215 g un message au démarrage qui me dit que g trop overclocké mais je peut encore démarrer
- mais a partir de 215 mghz impossible de booter, je doit le redescendre !  :o
- Ou alors comment augmenter le ratio (10 maximum) ?
G le bios F6, le F5 est il plus performant ?
MERCI DE VOTRE AIDE  :jap:
Message édité par fourbateur le 29-09-2005 à 17:56:44
n°1314638
Posté le 29-09-2005 à 19:14:21  answer
y a pas une sécurité dans le bios qui inhibe l'OC? regarde le manuel de ta carte mere ou sur le net.
n°1314650
Nowa
XOXO
Posté le 29-09-2005 à 19:38:25  profilanswer
fourbateur a écrit :
Bonjour à tous,  :)
Le message te dit pas que t'as trop overclocké mais comme quoi si tu veux éviter l'overclocking au démarrage pour rentrer dans le BIOS il suffisait de garder Suppr enfoncé...
Peut être que'il faudrait désynchro ta ram , dans le bios il faut faire Ctrl + F1 pour accéder aux options avancées de la RAM , c'est a dire Timings , HT......
Voila en espérant que ça t'aidera un peu  :hello:
n°1314810
Paulkouhan
Posté le 30-09-2005 à 15:21:02  profilanswer
je suis dans le même cas (ou plutôt caca) que toi.
si tu trouves la solution fais moi signe !
sinon j'arrive à oc avec clockgen dans windows sans problèmes (3000+ @2.6).
j'aimerais faire ça dans le bios ne serait-ce que pour tester ma mémoire avec memtest, mais comme toi, ça coince à 215 :heink:
décrit moi ta config précisément, ça peut toujours servir...
Gigabyte K8N Ultra 9
Venice 3000+ silencer 64
2*512 crucial tracer
DD 160 IDE
CG Gigabyte X800Xl
Alim LC 550W
Boitier P180 Temp 26°
n°1314814
fourbateur
Posté le 30-09-2005 à 15:57:19  profilanswer
Gigabyte K8N Ultra 9 bios F6
Venice 3200+
2*512 corsair 3200
DD 120 IDE
CG Gigabyte 6600 GT
Alim phantom 350
Apres plusieurs topics (recherche sur le topic officiel de la GA K8nF-9, et celui de la ULTRA-9) j'ai un peu avancé!
je suis actuellement en 235 mghz apres c instable...
il faut en fait baisser la fréquence de la mémoire dans le bios (je suis a 166 au lieu de 200) ce qui change le ratio freq CPU/mem je crois que tout le pb vient de la :sweat:
il faut aussi bidouiller le HT et mettre en 4X ou 3X ce qui change la freq maximale admissible du proc
enlever le spred spectrum
augmenter legerement le voltage
et bidouiller le coeff et mettant soit des 9*266 ou des 10*200 etc...etc... je voit pas trop encore l'interet mais ca doit servir dans certain ca c sur
en fait je m'y connais pas trop car mon ancienne cm était une asus a7v-e kt133  :p
donc je reprend doucement :)
essai de ton coté et tien moi au courant  :jap: voir si il y a des parametre interessant
n°1314815
fourbateur
Posté le 30-09-2005 à 15:58:16  profilanswer
pour avoir acces au paramatres avancé dans le bios si tu ne le sais pas c CTRL+F1
n°1314820
Paulkouhan
Posté le 30-09-2005 à 16:03:24  profilanswer
j'ai déjà essayé tout ça sans succès
sauf
lequel , comment ?
n°1314828
fourbateur
Posté le 30-09-2005 à 16:09:37  profilanswer
c dans M.I.T.tweaker intelligent  qqchose dans le bios
juste en dessous de la freq du proc
et la freq de la ram doit pas dépasser 200 apparement (dans un premier tps une chose apres lautre !!)
et des fois ca passe mais test qd meme avec prime95 ca plante souvent la
n°1314917
Paulkouhan
Posté le 30-09-2005 à 22:03:10  profilanswer
J'ai lu ici et la qu'il y avait pas mal de personnes avec ce genre de pb.
Est ce que quelqu'un avec un DD IDE a dépassé les 220 de FSB avec cette mobo ???
n°1314919
tooot
Le visiteur.
Posté le 30-09-2005 à 22:06:15  profilanswer
j'ai fait FSB 300mhz sur une K8NF-9 :o desynchro la ram à 133mhz et monte la tension HHT + VDDR
EDIT: avec un DD de 40go ide
Message édité par tooot le 30-09-2005 à 22:07:06
n°1314983
Paulkouhan
Posté le 01-10-2005 à 10:28:10  profilanswer
C'est pas la même mobo  :o
  CPU
overclocker mon Amd athlon xp 2800+overclock => perte de performances :( ....
Après installation mon Artic cooling Ultra 4 TCL ne tourne pas !o/c AMD 2200+ sur via KT400
radiateur AMD sur Geforce Ti 4200 possible?Ventirad Amd + Speed fan
overclock new pc aide !Améliorer refroidissement chipset MSI K8N neo fsr
Overclock A64 3500+Overclock Radeon... est-ce possible??
Plus de sujets relatifs à : Overclock AMD sur une Gigabyte K8N Ultra-9 = bidon
