2838 connectés
  CPU
  AMD XP 2600+ & ATI Radeon 9600se
n°1439438
franckdeva​ux
Posté le 22-06-2006 à 17:09:06  profilanswer
Salut tout les monde,
est ce que quelqu'un pourrait me donner un bon overclocking pour ma configuration - de merde je sais...-.
Je rappelle:
CPU : AMD XP 2600+
CG: ATI Radeon 9600se
NCM: ASUS A7N8X-E Deluxe
PS: Si quelqu'un pouvait aussi me donner les meilleurs soft d'overclocking ça serait cool.
Merci d'avance
n°1439493
piedmature
Posté le 22-06-2006 à 19:41:13  profilanswer
ba en fait, ton cpu n'est pas si pouris que ça, l'overclocker un peut devrait lui faire du bien. Par contre, ta carte graphique est effectivement irrécuperable, tu peus l'o/c, mais bon, ça restera une bouse.
Si ta ram est au moins de la 3200, pour o/c ton cpu, tu n'as qu'a mettre l'agp à 66Mhz, si tu as aussi le choix du pci, met le à 33Mhz. Si ce n'est pas déjas le cas, met ta ram synchro avec le fsb (c'est à dire que la fréquence de ta ram soit la meme que celle du fsb), puis tu monte le fsb tant que ça tien en veillant à ne pas dépasser 60°C en burn.
Pour tester ton cpu, tu as les plus courants: prime95 ou occt.
Pour ta CG, voicis un lien: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9028-1.htm
Pour l'o/c de ta CG, tu peus bien entendu prendre moins de temps à tester, mais bon, c'est aussi prendre plus de risque.
Pour verifier les temps du gpu et des chips mem (composants qui chauffent et que tu o/c sur ta carte graphique), s'il n'y a pas de sonde, tu peus toucher avec un doigt et voire si ça brule ou pas. Si tu ne peus pas laisser le doigt indéfiniment sur le composant et que tu fini par te bruler, c'est que c'est trop chaud.
Message édité par piedmature le 22-06-2006 à 19:42:46
n°1439647
franckdeva​ux
Posté le 23-06-2006 à 10:24:08  profilanswer
Merci beaucoup pour cettee réponse et être plus explicite en me disant en détail ou faire tout ces changements? Excuse moi mais je suis un newbee.
n°1439754
piedmature
Posté le 23-06-2006 à 15:16:15  profilanswer
tous les réglages à faire pour l'o/c du cpu sont dans le bios (ou exactement, je ne sais pas, je ne connais pas ton bios par coeur, mais en cherchant un peut tu devrais trouver sans grande difficultée).
Avant tout assure toi de savoire comment réseter ton bios, tu en aura peut etre besoins.
Message édité par piedmature le 23-06-2006 à 15:17:48
  CPU
[Demande de WC] Pour AMD 3800+ et une 6800Overclocking Ati RADEON X300 SE 128 Mo Heeeelp!
Ventilateur AMD BOX Référence??? Ventilo 70mm???quelle possiblité avec radeon 9550 se ou 9200se
AMD BOX contre Big Typhoon = silence?Overcloker AMD Sempron
Gigabyte / AMD et overclokingOverclocker Sapphire Radeon X800 PRo
[Besoin d'aide] Température maximale en dual core (AMD X2)
Plus de sujets relatifs à : AMD XP 2600+ & ATI Radeon 9600se
