4011 connectés
  GPU
  Ma GTX ne donne pas toute ses performances ou est bridé
n°2496625
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 30-07-2018 à 00:07:59  profilanswer
Bonjour actuellement j'ai acheter une nouvelle carte graphique GTX 1050 Ti et je vois clairement sur les jeux quel ne donne pas toute ces performances.Sur Realm  Royale je suis a 40-50 fps,fortnite 50-60 en low biensur sur tout les jeux et CS GO je n'en parle pas 40fps je n'ai pas activer ma synchronisation verticale qui bloque a 60 fps et j'ai chercher sur tout les forum.
Config:
GTX 1050 TI
Processeur:Intel Core i7 920
Carte mère :Je ne pourrais vous dire le model qui est ancien une carte mere DELL
Ma RAM : disque local c : 931 Go / Disque local D : 99.1 Mo (Je ne sais pas si cela pourrait prevenir de la RAM)
EZZZZZZZZZZZZZZZZ
n°2496628
hadrien89
Posté le 30-07-2018 à 03:50:43  profilanswer
la synchronisation verticale te fera gagner 0 fps
https://forum.nextinpact.com/topic/ [...] verticale/
je pense que ton problème vient plus de ton cpu qui pourrai te brider le 920 et a 2.66 ghz non oc
le 920 se fait oc facilement 3.6ghz ++  après le 920 reste correcte
après la 1050 ti pas ouf non plus faut pas trop en demander
de plus tu nous donne pas ta résolution  ce qui influence sur les perf
si tu veux vraiment activer la   synchronisation verticale tu va sur panneau de configuration >>gérer les paramètres 3d >>onglet paramètres globaux >>synchronisation verticale>> Adaptatif
après si ton écran et pas compatible en g-sync tu va avoir d'autre type de problème
après certaine personne ne vois jamais de déchirure d’écran un peu comme les gens qui remarque pas que leur casque audio(90% des casque Gaming ) amplifie   les basses
n°2496642
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 30-07-2018 à 11:07:33  profilanswer
Yo,
Même non OC le i7 920 permet d'avoir bien plus de FPS sur ces jeux, en ayant un sur mon ancien PC, Fortnite tournait en ultra ~ 100 fps (avec une GTX 1080),
Et si même CS GO n'atteint pas 60 fps, ça ne vient pas du CPU mais ça doit être logiciel, ou une surchauffe
donc regarde les température du processeur et de la carte graphique
Possiblement réinstaller les drivers nvidia (en faisant installation personnalisé et en cochant réinitialisation complète en bas)
Message édité par Sarenya le 30-07-2018 à 11:08:47
n°2496647
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 30-07-2018 à 13:45:13  profilanswer
@hadrien89 Je suis sur une résolution 1920x1080 et j'ai overclocker mon écran a 65 Hz normalement il était a 60 Hz.Je vous ai envoyez un scrennshot de mes températures vraiment trop hautes mais je ne sais pas si c'est un bug pcq il  y a une semaine il était vraiment basse (Les screenshot: http://prntscr.com/kcr266)
n°2496648
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 30-07-2018 à 13:46:48  profilanswer
Sarenya Pourrait tu donner ta config et ta RAM pour voir les comparaisons.Merci d'avance.De plus je pense qu'une GTX 1050 Ti devrait faire tourner tout ces jeux j'en attend bcp plus de cette carte graphique.Si je devrais acheter des composant pour avoir de bons fps vous me conseilleriez le processeur;carte mère;RAM ?
Message édité par kywazzyoutube le 30-07-2018 à 13:48:48
n°2496652
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 30-07-2018 à 14:15:27  profilanswer
Le problème semble bien être la température de ce pauvre 920 :/
vérifie que le ventilateur tourne bien, qu'il est pas obstrué et que le boitier évacue un minimum l'air chaud, vérifie aussi la fixation du ventirad, voir démonte le pour changer la pate thermique. Si c'est un AIO, la pompe t'as peut-être laché :(
T'as quoi pour refroidir ce CPU ?
4300rpm... il doit faire un sacré bruit le PC xD
Quand je jouais avec mon i7 920, c'était avec une mobo Asus Rampage II Extreme, 12 Go RAM (6 x 2 Go) et une GTX 1080. Le i7 était le plus souvent OC à 3.9 Ghz mais en été il m'arrivait de le retirer car ça chauffe à cette fréquence et fortnite tournais honorablement (60fps+) avec que le CPU soit OC ou non.
Oui c'était une config plus musclé que la tienne mais la c'est un problème de surchauffe.
Message édité par Sarenya le 30-07-2018 à 14:20:22
n°2496656
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 30-07-2018 à 15:01:39  profilanswer
Alors moi les gars j'ai un ventirad assez ancien et un ventilateur pour faire sortir l'air chaud.Et les 2 tourne j'ai ouvert le PC cette température reste toutefois constante meme si mon PC est ouvert.La meme pour ma carte mère qui chauffe a 76 degrès.Et oui le PC fait un sacré bruit cela est très chiant.Ma Pate thermique est très ancienne aussi
n°2496658
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 30-07-2018 à 15:12:45  profilanswer
Le ventilateur tourne a cette vitesse pour essayer de refroidir le CPU mais visiblement il n'y arrive pas.
Ancien ne signifie pas forcément mauvais (une photo ?)
Regarde si le radiateur n'est pas blindé de poussière, si oui faut sortir l'aspirateur et tout nettoyer, sinon démonte le ventirad, change la pate thermique et veille à ce qu'il soit bien fixer.
n°2496660
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 30-07-2018 à 15:44:36  profilanswer
Alors j'ai réinstaller les driver NVIDIA pour ma carte graphique pour voir et maintenant ma CPU est a 100% tout le temps elle baisse genre a 90% defois biensur en jeu je fais du 30 fps
Lien : http://prntscr.com/kcswm4 (screenshot de l'utulisation de ma CPU) et je voudrais savoir pk dans mon gestionnaire des taches j'ai 2 processeur actif (screen:http://prntscr.com/kcsyny)
Message édité par kywazzyoutube le 30-07-2018 à 15:46:41
n°2496661
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 30-07-2018 à 15:49:27  profilanswer
a gauche c'est le CPU (i7 920) et a droite c'est l'utilisation du processeur graphique le GPU (la GTX)
n°2496662
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 30-07-2018 à 16:07:47  profilanswer
Les photos que tu ma demander @sarenyha  http://prntscr.com/kct9ok  http://prntscr.com/kctaaa   http://prntscr.com/kctaln   http://prntscr.com/kctb3t
Message édité par kywazzyoutube le 30-07-2018 à 16:08:32
n°2496663
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 30-07-2018 à 16:27:23  profilanswer
Ventirad stock intel... donc au mieux médiocre, la pate thermique a du faire son temps donc maintenant ça doit galérer à refroidir
change le ventirad par au moins un truc comme ça : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201410130181.html
Tu pourras le réutiliser pour ta prochaine config, vérifie juste que ça rentre dans ton boitier
Message édité par Sarenya le 30-07-2018 à 16:27:51
n°2496665
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 30-07-2018 à 17:16:10  profilanswer
donne moi des ventirads a genre 100 euros j'en acheterai bien et je ne sais pas quel marque sont les meilleurs si tu pourrais me conseiller.
PS: Tu pense pas que je dois changer ma carte mère ou mon processeur peut etre que ma carte mere n'ai pas compatible avec mon GPU ce qui fais que je n'arrive pas a avoir mes fps.(PS: Merci de ta rapidité a répondre)
n°2496666
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 30-07-2018 à 17:55:55  profilanswer
En ventirad je dirais Noctua en premier puis Be Quiet
Les gros actuels de Noctua ne sont apparemment pas compatibles avec le socket de ton CPU donc je dirais Be Quiet
le Dark Rock 4 :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803300073.html
Voir sa version Pro :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803300072.html
Attention à ce qu'il rentre dans le boitier (surtout en hauteur) car ils sont imposant.
Si il y avait incompatibilité, tu n'aurais pas d'affichage ou alors un basique, si tu peux lancer un jeu, ça veut dire qu'il n'y a pas de problèmes
Avec un aussi gros ventirad tu pourrais OC le CPU sans devoir investir dans une grosse upgrade, après vue que c'est un PC de fabricant, la carte mère ne te laissera peut-être pas OC :/ faudrait vérifier
n°2496668
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 30-07-2018 à 18:11:41  profilanswer
Le ventirad est compatible avec tout les processeur ou les ventirad non pas de probleme de compatibilité ?Si j'achete un ventirad pour mon processeur la température va chuter et me donner plus de performances mais ma carte mère est toujours a 86 degres et chauffe toujours pourrais tu me donner une carte mère qui sois compatible a ma GTX 1050 Ti et mon processeur Intel Core i7 920 (je ne suis pas tres doué pour chercher et si je me trompe  sais encore pire)Merci d'avance
n°2496669
hadrien89
Posté le 30-07-2018 à 18:18:51  profilanswer
aie 98 degre vient de la
pate thermique a changer
desoler je dormait pas pue faire un suivie
les deux fan que sarenya propose sont très bon 200w et 250 w de disparation
si ta pas les moyen 40 euro
be quiet! Pure Rock  https://shop.hardware.fr/fiche/AR201410130181.html  a 150w suffisant mais tu oublie oc
Message édité par hadrien89 le 30-07-2018 à 18:21:34
n°2496670
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 30-07-2018 à 18:33:52  profilanswer
Les ventirad que j'ai proposer vont bien sur presque tout les processeurs.
pour les températures de la carte mère je pense qu'on peut pas y faire grand chose (du moins, je n'ai jamais essayer de démonter les radiateurs des cartes-mères), ça ne réduit normalement pas les performances et les carte mère pour ce CPU ne se font plus depuis des années et sont de plus très prisé sur le marché de l'occasion, car pour la majorité on peut y mettre des Xeon qui peuvent encore très bien se débrouiller aujourd'hui face au CPU récent.
n°2496671
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 30-07-2018 à 18:34:04  profilanswer
Je pense que je vais acheter celle a 80 euros.Je pense aussi qu'il faut que je change de carte mere 75 degres pourrait vous me trouver des cartes mères compatibles avec mon intel core i7 920 et ma GTX 1050 Ti
Merci d'avance
n°2496675
hadrien89
Posté le 30-07-2018 à 19:58:41  profilanswer
attend avant de changer de carte mère  de plus ton logciel a du mal identifier la sonde regarde plus avec  cpuid hwmonitor ou hwinfo64
n°2496691
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 30-07-2018 à 23:18:14  profilanswer
A votre avis quel composant je devrais acheter pour régler ce probleme en premier biensur puis second dans l'ordre?Afin d'obtenir rééllement mes fps
j'ai les résultat du test hwinfo regarder http://prntscr.com/kcz0ki
résultat de la température avec no game lancée  http://prntscr.com/kcz3yy
Le logiciel m'indique des température différentes comparée a mon autres logiciel a vous de faire les comparaisons http://prntscr.com/kcz4ek
Message édité par kywazzyoutube le 30-07-2018 à 23:38:24
n°2496693
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 31-07-2018 à 00:11:47  profilanswer
j'ai bien plus confiance en hwinfo64
On constate que le CPU tourne à 1.8Ghz ce qui expliquerait les faible performance en jeu, et il tourne à une fréquence basse pour ne pas tout simplement griller
Bref, change ce ventirad et le PC se portera beaucoup mieux
Message édité par Sarenya le 31-07-2018 à 00:12:19
n°2496694
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 31-07-2018 à 00:14:03  profilanswer
Tu est sur pcq le processeur chauffe a 80 degres 97 degres et il n'y a aucun processus qui bouffe de la consommation il est utulisé a 15% est ce normal ? http://prntscr.com/kczmi0
ce qui me parait très bizarre une tel température alors que rien ne tourne
Message édité par kywazzyoutube le 31-07-2018 à 00:15:20
n°2496695
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 31-07-2018 à 00:38:15  profilanswer
un processeur même à 0% chauffe, donc si il est mal refroidit bah il va monter en température
Si tu retire le ventirad et que t'essaye de démarrer avec le processeur à nue, le PC va s’arrêter pour surchauffe avant même que t'es pu apercevoir ton fond d'écran
n°2496697
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 31-07-2018 à 00:59:49  profilanswer
Donc tu me conseille de changer le ventirad?Et si sa persiste la carte mére?
n°2496699
hadrien89
Posté le 31-07-2018 à 03:41:35  profilanswer
change obligatoirement la fan cpu
oublie la carte mere c’était un problème d'identification de la sonde
 au repos  le cpu baise en fréquence pour faire des économie d’énergie :Intel Speed state tech(EIST)   car je ne suis clairement pas sur que cette génération pouvais Throttle relativement récent cher intel non ?
pour le température du cpu ta 2 type de température ta la température Coeur qui est pour toi  a 95 température dans le monde de overclocking qu'on surveille celle qui va décider si ton composant va vivre ou mourir
et la seconde température  75 sur le logiciel dite cpu qui et en faite la température entre ton IHS(la  plaque en métal que tu vois ) et le die(CPU)(le composant Electronique que tu vois pas ) le tout forme le 920 que tu connais
petit image qui va te permette de  comprendre en 5 seconde trouver sur google mon ami
http://i272.photobucket.com/albums [...] PCBGap.png
pourquoi je dit tout sa car avant intel donnais c'est température max en Tcase ( qui correspond a la température IHS ) mais intel a changer et la donne en Tjonction ( température cœur )
car les tcase sont souvent mal identifier notamment sur ton premier logiciel ton hwinfo 64 a raison et de plus ton hwinfo64 tu devrai avoir une température appeler  Core #1  et Core #2  Core #3 Core #4 avec des température dans les 95
bref tout sa pour revenir
change obligatoirement la fan cpu + pate thermique
Message édité par hadrien89 le 31-07-2018 à 04:50:02
n°2496708
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 31-07-2018 à 09:22:38  profilanswer
Oui au repos il pouvait baisser en fréquence mais cette génération peut throttle, et si elle ne pouvait pas l'op n'aurait pas un mauvais framerate sur tout les jeux mais plutôt une coupure du PC au bout de quelque minutes.
n°2496716
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 31-07-2018 à 12:25:07  profilanswer
On est d'accord le fan cpu c'est le ventirad? Je ne suis pas expert
n°2496721
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 31-07-2018 à 13:22:43  profilanswer
Le fan cpu c'est le ventilateur brancher sur la prise fan cpu, logiquement on y branche le ventilateur du ventirad du CPU mais rien n’empêche d'y mettre un ventilateur du boitier.
bref pour répondre simplement a ta question : normalement oui
n°2496726
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 31-07-2018 à 14:56:25  profilanswer
Okai merci de l'aide je vais acheter un nouveau ventirad
Mais avez vous des cartes mères a recommandé et qui sont compatibles ?
n°2497045
kywazzyout​ube
La vie est un jeu
Posté le 08-08-2018 à 13:44:35  profilanswer
Alors mec j'ai un tout autre probleme mtn je n'ai plus de bios j'ai ouvert un topic dans hardware je vais acheter une nouvelle carte mère
  GPU
Waterblock pour Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti TurboMa config kasuke
Avis - Température après passage d'un LiqTech 240 à un H110i GTXRefroidissement GTX 980ti
GTX 1060 3g overclocké artéfacts en jeu mais pas en minageAugmentez les performances de votre ordi pour 50€
Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITXAide overclocking EVGA GTX 1070 SC
Watercooling pour GTX 1080 Ti ?Upgrade config WC pour Gtx 1080 Ti ?
Plus de sujets relatifs à : Ma GTX ne donne pas toute ses performances ou est bridé
